8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Yeni araba yeni sorunlar (yardım)
    Hasan Karadağ
    HasanKaradag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Yeni araba yeni sorunlar (yardım)
    Arkadaşlar merhaba.ben mareamı sattım 2008 1.3 grande punto aldım.mareadaki gibi bundada kronik sorunlar var tabi.mesela hava yastıgı ışığı yanıyor.akşamları farı açınca üstte bir ışık yanıyor göstergede lamba gibi bişey.sabah oldugunda yanmıyor.arka frenlerden ses geliyor.giderken ara ara kapı açık ikazı yanıp sönüyor ve direksiyon tuşları farklı çalışıyor.bunlardan hangisinin çözümü için yardım edebilirseniz cevaplarınızı bekliyorum.elim tamire çok yatkındır mareamın herşeyini kendim yapardım ateşleme bobinini cam motorunu herşeyini kendim değiştirirdim..
    Standart Cevap: Yeni araba yeni sorunlar (yardım)
    Hasan bey, öncelikle foruma hoşgeldiniz karşılıklı faydalı paylaşımlar dileğiyle.
    1- Hava yastığı ışığı olarak yolcu Airbag ise direksiyonun sol altında bulunan menü tuşundan yolcu Airbag on of seçeneğinden düzeltmek mümkün.
    2- Yanan sembol far açık işareti )))))=((((((
    3- Aracınızın yaşına ve kmsi ne bağlı bakım yapılmadığı için arka fren kaliperi tozdan ve pislikten ses yapar. Bakım sırasında bu arka balatalari durumuna göre değiştirilmesi gerekebilir.
    4- Kapı açık ikazi kapı içi kilitlerdeki kirlenmeden kaynaklı sökebilirseniz yağsız kontak spreyi ile temizleyin.
    5- El becerinize güvendiğiz için i0direksiyon tuşlarını söküp temizleyin sorun büyük ihtimalle çözülecektir. Konu ile ilgili baslik;
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ni-yaptim.html
    Kolay gelsin. Tekrardan bu işlemler için olumlu veya olumsuz dönerseniz seviniriz.
    Furkan a
    xzamazingox - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yağmur Gri
    Farı açınca üstte bir ışık yanıyor dediğiniz sarı simgeli ampul şeklindeki uyarı ise, far ile birlikte yanan arka stoplar, plaka lambaları, park lambalarından herhangi biri patlak ve ya fazla ya da az akım çekiyor demektir. Önce yanmayan herhangi bir aydınlatma var mı kontrol edin yok ise akım kontrolü yapılması gerekir. Hava yastığı ışığına gelince arıza lambası ise airbag sargısı lehimleri kopuk olabilir korna ve direksiyon teyp tuşları da çalışmaz genelde bu sargı arıza yaptığında.
    Alıntı HasanKaradag Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1. Hava yastığı ışığını ilk olarak menüden yolcu aırbag kapalı olabilir onu açmayı deneyin. Eğer oda işe yaramaz ise yolcu koltuğunun altında kabloları var onlarda sıkıntı oalbilir. Ondada sorun yok ise sinyal kolu unıtesinde sorun olabilir.
    2. Farları acınca yanan sarı ampul lambası aracınızdaki ampullerden bir tanesinin patlak olduğunu gösteriyor. Far içindeki park ampullerini kontrol edin. Sonra sıraile stop-plaka olarak devam edin.
    3. Direksiyondaki tuşların farklı çalışmasınin sebebpi tuşların altındaki plastik pedin kirli olmasında kaynaklanıyor. Ancak sizin aırbag lambanızda yanıyormuş eper temziledikten sonra tuşlarda düzelmez ise direksiyon sinyal kol ünitesi komple değişmesi gerekiyor.
    3. kapı acık ikaz lambası bagaj açık uyarısı ise bagaj kilidinin içindeki swıch arızalı. Kilidin komplesi 150 TL civarı. Tamirini yapan yer varmı bilmem ama ben kendim tamir ettim .
    4. arka fren kampanaları sökülüp temizlenecek ve ayarı tekrardan yapılacak. gerekirse kamapana tornaya girecek. baltada bitik ise değişecek.
    sinan turgut
    hocam arkadaşlar makul ve gerekli tüm bilgileri vermiş fazlasıyla fakat ben farklı bişey söylemek istiyorum
    öncelikle yeni aacınız hayırlı olsun yalnız bu kadar sorunu olan bi arabayı alırken hiç görmediniz mi gerçi anlattığınız incik boncuk şeyler aslında yapılması zor şeyler değil ama belliki aracınız pek özenle bakılan bi araç değil ki bu kadar eksiği var inşaallah ilerde canınız çok sıkılmaz
    Hasan Karadağ
    hocam arabayı uygun aldığım için bu ufak tefek şeylere burun kıvırmadım çünkü çok maliyetsiz şeyler sadece uğraş istiyor.arabamın kazası hasar kaydı boyası yok.o yüzden bu ufak şeyleri dert etmedim yardımlarınızla halledeceğiz.
    sinan turgut
    hayırlısı olsun o zaman
    Burak B.
    Burakbyc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Bence acilen sigorta kutusuna baktırın. Hem akünün sağında bulunan hem de bagajın sağında bulunan sigortaları kontrol ettirin. Elektrik problemi var gibi görünüyor. Geçmiş olsun dileklerimle
  1. Yeni Punto (2012) - kronik sorunlar (city, gıcırtı vs.)
    Evren_c tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 29/12/2012, 00:06
  2. Yeni araba hakkında yardım
    isuldor tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 17/10/2012, 20:41
  3. Yeni Araba Kokusu...
    evo51 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 07/08/2012, 21:48
  4. Yeni araba alma koşulları
    CENGO59 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/01/2011, 01:31
  5. Yeni Bursa Başkanı ve Sorunlar
    Sezgintr tarafından Bursa forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2007, 23:34
