21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Motor Yağı Yardımm
    Murat Punto
    112punto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Motor Yağı Yardımm
    Merhaba Arkadaşlar,
    Herkese iyi bayramlar dilerim.
    1.3 Multijet Puntonun bakımını yeni yaptırdım. Yağ filtresi vs hepsi değişti. 4 litrelikte 5,30 castrol yağ koydurdum. Yalnız bizim arabaların 3.2, yağ filtresiyle beraber 3,5 litre olması gerektiği bilgisini verenler var. Yağ çubuğunu kontrol ettiğimde seviye 1,5 cm yukarıda görünüyor. Bir sonraki bakıma kadar bu şekilde kullansam sıkıntı yaratır mı ? Benim gibi daha önce 4 litre yağ koyanlar oldu mu ? Tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz. Şimdiden teşekkürler
    Standart Cevap: Motor Yağı Yardımm
    Bence cok fazla.. max seviye gecilmemeli... fazlasini aldirmakta fayda var,
    ve yag filtresi ile birlikte 3.2 litre toplamda..
    Filitresiz 3.0 litre...
    Konu timbaz tarafından (12/09/2016 Saat 10:54 ) değiştirilmiştir.
  3. Bu mesajı için 2 kişi timbaz'ye teşekkür etti:
    Murat Punto
    Eyvallah üstad. Acaba merak ediyorum benim gibi 4 litre ekleyip kullanan oldumu.
    Yağ fazla en fazla 3,1 litre konması gerekiyor. Fazla yağ ile kullanırsanız turboya sogutucusuna yağ verir. Yağ filtresinden atma yapar araç motor basıncı fazlalaşır üst kapaktan yağ atabilir. En kısa zamanda fazla yağı çektirdin.
    Murat Punto
    Teşekkür ederim. Peki kendi imkanlarımızla fazla yağı Nasıl çekebiliriz önerisi olan var mı? Bizim motorlarda yap çubuğunun girdiği yer biraz eğimli şırıngayla falan çekilecek gibi durmuyor. Fikri olan var mı beyler
    Yag değişimi yapan yerlerde vakum makineleri var. Yada alltaki karter tapasini gevşetip fazlası alınabilir. Şırınga ila olacak is değil.
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Murat Bey, şırınga ve ike lastiği benzeri içi boş bir boru kullanabilirsiniz. Ne kadar koyduğunuza göre bir miktar çekip sonra seviyeyi kontrol edebilirsiniz.
    Murat Punto
    Alıntı MKavruk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ustad teşekkür ederim. Fakat 1.3 multijet motorlarda yağ çubuğunun olduğu yer eğimli, yani şırıngayla zor gibi görünüyor. sizin bu konuda tecrübeniz varmı?
    Murat Punto
    saolasın ustad, çok yardımseversin, ne yazarsam cevaplamaya çalışıyorsun, ayrıca teşekkür ederim.
    Benzinli motorların yağ çubuğu ile dizellerin yağ cubuğu yeri farklıdır. Dizelde hem eğimli hemde uzundur. Burada yapacağınız yanlış bir uygulama sonrasında sizi çok uğraştırabilir.
    Murat Kavruk
    Alıntı 112punto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Forumda bir arkadaşımız uygulama yapmıştı ve paylaşmıştı oradan hatırladım. Fazla yağ koyma benim başıma gelmediği için hiç denemem olmadı. Yukarıdan yağı şırınga ile çekmenin bir sakıncası olmayacaktır (hortumu şırıngaya iyice sabitleyip yağ gösterge çubuğundan biraz uzunca kesmeniz yeterli olacaktır. El yatkınlığından çekiniyorsanız ustanıza çektirebilir ya da lifte kaldırıp yağı döküp ölçtürerek tekrar koydurabilirsiniz.
    agah çakır
    AGAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 12
    eczanelerde büyük beslenme şırıngaları var 1.5 metre de akvaryum hortumu alın şırınganın ucunu biraz çakıyla yontup inceltin hortuma uyacaktır bu şekilde yağ çubuğu boşluğundan çekebilirsiniz ama uğraşmayın üzerinizin yağ battığına değmez, sanayide hepsini temiz bir kaba aldırın ölçe ölçe tam 3.2 litre koydurun
    Murat Punto
    Alıntı AGAH Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    saolun arkadaşlar
    M.Teoman Ulutaş
    amisos55 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    55AG146
    Aynı haltı bana da hemde serviste yapmışlardı ve ertesi gün gidip, aracımla ilgilenen teknisyene tapayı açtırararak 3.25 lt ye indirtmiştim..Bu arada tam sentetik MObil 5W-30 ESP tam sentetik yağ kullanıyorum aldığım günden beri..Turbo milinde kül bırakmaması ve çok güzel temizlemesi nedeniyle bu yağı özellikle kullanıyroum..Tabii ki muadili evsafta yağlar castrol,shell ve diğerlerinde de nmevcut
  16. #15
    Fevzi Tepe
    fevcix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    GF155
    Yıllardır 4 litre koyarım bolca yağlansın birşey olmadı şimdiye kadar Castrol Edge ve Mobil ESP Tercih Ediyorum Benim ARacım Bu Yağları Seviyor 5-30
  17. #16
    Alıntı fevcix Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar buyrun birde burdan yakın! !!
    Hatta 5 lt katılım pistonların tepesine kadar cıncık gibi olsun
  18. #17
    Zafer bey mesaj kutunuz dolu...mesajiniza cevap yazamadim ama...
    Sanzumana da fullemek gerekir )))
  20. #18
    Anlaşıldı stop!
    Şanzıman iyi fikir , belkide aracın torkuna falan iyi gelir:
    Konu Ezeldenberi tarafından (26/09/2016 Saat 23:16 ) değiştirilmiştir.
  21. #19
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Ben paspaslarin uzerine kadar dolduruyorum toz kalkmiyor hem
  22. #20
    Ben buldum , yağı niye sadece motorun içine katik, her yağ değişiminde dışınada boca edip dökek
    Ayrıca Halil bey, koltukların üzerini unutmayalım!
  1. Cevaplar: 20
    Son Mesaj: 24/06/2016, 19:13
  2. T-Jet motor yağı
    SAYDAM tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 79
    Son Mesaj: 14/11/2012, 21:14
  3. motor yağı
    rodopian16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 21:35
  4. Motor yağı
    M-Grande09 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2008, 13:14
  5. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
