13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Motor Çalışması Sarsıntılı Yardımmm
    asil güzelköylü
    asilzade - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    09bp069
    Standart Motor Çalışması Sarsıntılı Yardımmm
    Arkadaşlar arabamı yeni aldım sayılır üç hafta kadar oldu.
    Arabaya tanıdığım bir tamiraneci de bakım yaptırdım. Yağ yağ filtresi hava filtresi polen filtresi bujiler hepsi değişti. araba bakımdan sonraki ilk stard da aşırı sarsıntılı çalıştı. Bir buji tam oturmamış neyse düzelttiler. Daha sonra 3 gün sonrasında lpg de dizel gibi çalıştğnı farkettim. LPG landirenzo marka. izmirde yağmur lpg ye gittim bir tüp enjektörünün bozuk olduğunu söyledi ve 450 liraymış dördü birden değişiyormuş. Fakat araç bana benzinde de sarsıntılı ve gürültülü çalışıyormuş gibi geliyor. Buji kablosunun birtanesini sanırım tağmirci yıprattı ve çatlak oluştu. bununla alakalı olabilir mi? yorumlarınızı bekliyorum.
    Standart Cevap: Motor Çalışması Sarsıntılı Yardımmm
    Benzin lpg li araçları olan arkadaşlardan " Mkavruk" bey size bu konuda yardımcı olacaktır.
    Aslında formda benzer paylaşımlar vardı; sentedir sente diyorlar.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...im-lutfen.html
    Konu Ezeldenberi tarafından (19/08/2016 Saat 16:19 ) değiştirilmiştir.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Alıntı asilzade Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracınız uzun süredir lpg ile kullanılmışsa sübaplarda çökme olabilir. Sübap ayarı yaptırdığınızda sorun kalmaz. Şimdi sübaplar otomatik ayarlanıyor diyen arkadaşlar olacak ama kullanım kitapçığında da lpg montajı yapılmış motor için 20000 km.de bir sübap ayarı yapılmalı yazıyor. Landirenzo enjektörleri gürültülü imiş forumlarda öyle yazıyor.
    asil güzelköylü
    09bp069
    araç 38500 km dedediğiniz ayarın maliyeti yüksekmidir?
    Umarım aşağıdaki konular işinize yarar.
    Alıntı ethemyigit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaslar sakın bosuna farklı ugraslara gırmeyın benım 1 senedır aynı sorunum vardı ve denemedıgım sey kalmadı bujı kablo bobın vs vs .
    en sonunda arabayı satacaktım bı usta buldum subap ayarı yaptı ve su an aracım sıfır arac gıbı motor sesı dahı duyulmuyor
    ben ıyı bı ustada hıc pazarlık etmeden yeterkı kurtulayım dıye fazla fazla vererek 200 tl ye yaptırdım 1 ay once ama sadece ışcilik isteyen bir konu
    bulacagınız ustaya baglı belkı 50 tl ye bile yapan cıkar ortalama 40 dk işçiliği var sadece
    ve arabanın cekısı barız sekılde artıp yakıt azalıyor
    fiat 1.4 8 V lerde SUBAP AYARI VAAARRRR
    EMME SİBOPLAR 0.30MM
    EGZOST SİBOPLAR 0.40MM
    Konu başlığı;
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...i-videolu.html
    Bu DH den;
    Subap ayarı genellikle arabanın çekişi düşüp sabahları zor çalıştığında yapılır. Subap boşluğu kalmadığı için tam kapanamaz ve kompresyon kaçırırlar. Ayardan sonra motor rahatlar, çekiş artar.
    Ayar isteyen diğer bir belirti de subapların sesinin duyulmasıdır. Subapların boşluğu arttığında yapar.
    https://tablet.donanimhaber.com/show...74846#59274846
    Konu Ezeldenberi tarafından (20/08/2016 Saat 01:13 ) değiştirilmiştir.
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Asil Bey, Zafer Hocamın paylaştığı ilk konu başlığına bugün yeni bilgi paylaşımları oldu, bakmanızı tavsiye ederim. Yazdıklarınızdan yola çıkarak; aracı yeni almışsınız ve alıp doğrudan ustanıza götürdüyseniz galeriden ya da tanımadığınız birisinden aldınız. Bu durumda aracınızın ne kadar zamandır yatık olduğunu bilmeyebilirsiniz. 4 ay kadar önce bu durumda araç almış birisi olarak, sarsıntılı çalışmadan aracı bir süre (yaklaşık 200km) yalnızca benzinde ve carbon clean enjektor temızleyıcısı katarak hafıf devırlı kullandım. oncelıkle benzın pompanızdan enjektore kadar bır temızlık olur.
    bulabileceğiniz en ucuz carbon clean: Carbon Clean Enjektör Temizleyici ve Yakıt Katkısı Benzin + Fiyatı
    bujı kablonuzda yırtık ya da yıpranma varsa kesınlıkle degıstırın. ben degıstırdıgımde farkı hıssettım. kullandığım urunun lınkını asagıda bulabılırsınız. Güvenilir bir yerli üretim var ise her zaman tercih ettiğim için ünüvar bujı kablosu onerıyorum.
    bulabılecegınız en ucuz ünüvar bujı kablosu: https://www.aloparca.com/yedek-parca.../8113/80008706
    landırenzo ıle ılgılı bırden fazla yere gıdın. bu marka ıle ılgılı kımın usta anısını okuduysam yuksek rakamlar ve kazık atma egılımı gordum bır yerden daha teyit almakta fayda var. tavsıyem cıhaza baglattırın ve hata kodunu not alın kendınız ınternetten ya da landırenzo Türkiye'yi arayarak ogrenın. enjektor arızası ıcın ınternetten okuyabılecegınız bır bır yazı buldum. maddeler halınde enjektor arızasının belırtılerı yazılmıs
    aracın sureklı sarsıntılı calısması baska bırsey, bellı bır rıtımsızlıkle sarsıntısının artması baska bırsey. ıkıncısını yasıyorsanız subap sesı duyup duymadıgınıza bakarak subap ayarı yaptırmanız gerekebılır (50-200TL arası) subap ayarı bozuldugunu yag kapagını acarak da duyabılırsınız. sureklı bır sarsıntı var ıse subaplarınız cıddı oranda ayarsızlasmıs olabılır
    subap ayarının cıddı oranda bozuklugunda cıkan ses: https://www.youtube.com/watch?v=eWDpZefz8BM
    subaplarda hafıf ayarsızlık durumunda cıkan ses: https://www.youtube.com/watch?v=ur-YlAwzUhU
    motordakı huzursuzluk ıcın ıkı sorum olacak; arac modelını ve ustanızın kullandığı motor yagını ve bujı kodunu yazar mısınız? lpg var dıye gereksız yogun yag koyuyorlar bu cıddı oranda motoru zorlayan bır durum. ayrıca ngk dısında bujı kullanmamanız gerekır. normal bujısının kodu: 55190788 (lancıa kodu) zkr7a-10 (ngk kodu) lpg bujısının kodu LPG 8 (kı ben bunu kullanıyorum) fakat motor sesınde motor yagı daha onemlı
    bulabılecegınız en ucuz yer: NGK LPG BUJİSİ LPG 8 «Otogaz Burada Lpg Yedek Parça
    tavsıyem once bujı kablolarınızı degıstırın ve yakıt sıstemı temızleyıcısı katarak lpg kapalı bır sure devırlı ve kesıntısız kullanın. sonrasında dıger basamaklara gecın. lpgnızı mutlaka baska bır yerde daha kontrol ettırın. motor yagınızı yazmanızı beklıyorum, uygunlugunu kontrol etmıs oluruz.
    acızane bıldıklerımı yazmaya calıstım, umarım yardımcı olmusumdur. Gecmıs olsun sımdıden. Saglıcakla..
  7. Bu mesajı için 5 kişi MKavruk'ye teşekkür etti:
    Burak B.
    Burakbyc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Tüp enjektörü dörtlü set değişir ama fiyat bira şişirilmiş gibi duruyor. Ayrıca araç çekişten düşer tıkalı enjektöe olayında. Enjektörleri teker teker penseyle sıkıp bırakın sıktığınızda motorun devri düşecektir. Enjektör arızası var mı yok mu bu şekilde öğrenilebilir.Kabloyu her halükarda değiştirmek yararlı olur. Enjektör temizliği yaptırsanız sorun çözülecekmiş gibi geliyor.
    asil güzelköylü
    09bp069
    Alıntı MKavruk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Murat bey bilgileriniz için çok çok teşekkür ederim. Durumu şöyle açıklıyım. Araca 5-30 castrol edge yağ koydum, fakat belirtmek isterim araç 3 lt yağ aldı. belki 3.5 lt 4 lt lik bidonda bayağı bir yağ kaldı bir süre hergün yağ kontrolü yaptım fakat hep yağ normal seviyede gözüküyor. buji olarak hangi bujiyi aldığımı kod olarak bilmiyorum fakat fiat ürünleri satan bi malzemeciden aracın modelini kaç motor olduğunu söyleyerek aldım. lpg bujisi çok daha iyi diye biliyordum daha öncesinde ford escort um vardı onda kullanmıştım cok memnun kalmıştım fakat bu araç için ne olur bilemediğimden almak istemedim. çok pahalı bir ürün değil gönderdiğiniz link den yenisini spariş verebilirim buji kabloları ile birlikte.
    iş sebebiyle izmir dışına cıktım fakat döndüğümde bir araştırmam sonucu bulduğum başka bir lpg ciye de gidicem. enjektör temizliği de yapıyormuş belki daha uygun fiyata alabilirim. ayrıca internetten araştırmalarım sonucu aynı enjekör bazı sitelerde 285 tl ye mevcut. arıyıp enjektörün arkasındaki bir kodu söylersem hazır bir şekilde gönderebiliyorlarmış. takıp kullanabiliceğim şekilde.
    subap konusunda ise gönderdiğiniz link deki videoları izledim. ciddi oranda bozuk olanda yada ayarsızlık da ki çıkan seslerden eser yok bunlara nazaran tıkır tıkır diyebilirim.Belkide sadece ben kuruyorumdur. İzmire döndüğümde bir video çekip sizinle paylaşırım.
    Aracım 2012 model 13 çıkışlı 1.4 easy s&s lpg 2013 de takılmış. garanti kağıtları vs elimde yok zaten bitmiştirde.
    son olarak dün akşam karşılaştığım durum, yolda giderken aracda göstergelerin sağ üzerinde bulunan sarı üçgen içerisinde ünlem işareti yandı. durdurup stop ettim çalştrdm düzeldi fakat bi süre sonra seyir halinde tekrar yandı. arabayı benzine aldım stop- start yaptım benzinde devam ettim bir süre sonra yeniden yandı.
    Arabaya bakım yaramadı. İnanın cok soğudum, sürüşü zevkli bir araba fakat gönlüm rahat etsin diye yeni model bir araç almak istedim. yoksa bu araba paralarına 2008-9 model audi a3 bakıyordum 35-40 bandında. biraz daha borca girer audiye binerdim üç aşağı beş yukarı aynı masrafı çıkarırdı herhalde.
    Değerli yorumlarınızı bekliyorum.
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    hocam sizin aracı bence bilmeyen biri kurcalamış 6. sanayide usta var forumuzda bilinen veya daha iyi bir yer farklı olabilir bir gösterin
    Merhaba;
    Aracınızda benzinde iken halen titreme fazla ise sorun Bujı kablo yada Subap ayarındadır. İlk olarak takılan bujilerden emin olun. Bujiler uygun değilse sarsıntılı çalışır. Bosch Irıdyum Lpg bujisi yada fıatın orjinal NGK bujilerinde taktırın.
    Aracınızda kullandığınız yağ da sarsıntıya sebep olabilir. 5-30 yağ kullanmışsınız. Şu an gözle görülür eksiltme olmayabilir ama 1-2 ay sonra azalma olursa castrol magnatech 10-40 kullanabilirsiniz. Mobil 1 yağlarını incelmenenizi tavsiye ederim LPG konusunda gayet iyi yorumlar var.Aracınıza en az 2,6 lten fazla 3 lt yağ konulması gerekiyor. Yanı konulan yağ mıktarı doğrudur.
    LPG enjektörlerini butcenıze neresi uygun ise ordan almanız iyi olur. Ancak burda şu var. Bu getirtmiş olduğunuz enjektörleri ustaya götürdünüz zaman sorun çözülmez ise enjektöre bahane bulabilir. İnternette fiyatla çok ucuz kesinlikle sağlam bir site tercih edimelidir.
    Aracınız alarm verdiğinde bu alarm beyınde kayıt altına alınmıştır. Bilgisayar ile bağlanıp alarma bakmak lazım. alınan hataya göre işlem gerekebilir.
    Araçtan soğumanıza gerek yok. LPG li araçların çoğunda olan sorunlardan birini yaşıyorsunuz. Heleki alman araçlarında LPG uyumuberbattır sürekli sorunlarıyla meşhurdur.
    LPG konusunda usta cok önemlidir emin olduğunuz guven veren bir yere gidin.
  13. #11
    asil güzelköylü
    09bp069
    Alıntı fawori Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    şefim 6. sanayide ki servisin adı nedir? izmire döner dönmez gidebilirim. cünki fiat dan anlayan bir yere götürmek istiyorum.
  14. #12
    Murat Kavruk
    Merhabalar Asil Bey, forumumuzda klimalarla ilgili araştırma yaparken aşağıdaki başlığı buldum, motor titremelerinden de bahsetmişler. Bakmanızı tavsiye ederim.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...t=klima+tu%FEu
    wmaster arkadaşımızdan alıntı
    Dostum bu sorunların birebir aynısını bende yaşadım. Araç arıza lambası yakınca motor güç keser ve devir saati çalışmaz. Ben aracımı satın aldığımda 88.500km de idi ve sahibi 80.000km de triger değişti demişti aracı aldıktan sonra farkettim ki baya titreme var ve motor arıza ışığı yakmaya başladı. Birkaç ustaya götürdüm birisi arızayı sildiğini söyledi ama yine yaptı. Kontak açıp kapatınca araç normalde dönüyordu. En son iyi bir ustaya buldum aracı sadece kulağıyla dinledi arızayı muhtemelen buldum dedi. Bu arada aracımın genel performansı sendeki gibi hiç iyi değildi. Krank milini görecek şekilde motoru açtı ve krank milinin kaymış olduğunu gördü ve elinde terazi görevi gören bir aletle durumu anlattı ikna oldum. Krank milini yerine tekrar oturttu ve bu sefer o boşluklar kayboldu. Araç o günden bu yana performans olarak çok iyi. yakıt durumuda iyi. titreme konusuna gelince krank mili ve pistonları yağlayan bir uç var onun tıkanmış olabileceğini söylemişti sadece onu temizledi o gün titreme geçmişti ama bugünlerde yine ortaya çıktı. Çok kafaya takmıyorum çünkü eskisi gibi sürekli titremiyor sadece soğukken hissedilir şekilde titreme oluyor ısınınca geçiyor. O günden bu yana sorun yok.
  15. #13
    asil güzelköylü
    09bp069
    Bu denli sorunlarda izmirde birmot dan başka güvenebiliceğim usta tanımıyorum iki gün sonra 6. sanayideki otoya gidicem umarım bir çözüm bulurlar ve hallolur herşey.
  1. İlk çalıştırmada motorun sarsıntılı başlangıç yapması
    flexflex tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/05/2016, 21:49
  2. Gaza geçiş esnasında sarsıntılı çalışma. YARDIM lütfen
    ferodayi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/05/2015, 10:16
  3. Motor sarsıntılı çalışıyor
    fluminense tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/05/2014, 20:05
  4. Motor modifiyesi yardımmm
    gokhanenli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/01/2011, 21:00
  5. 1.vitesten 2.vitese geçiş çok sarsıntılı
    rodopian16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2009, 17:15
