16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Sizce sorunum ne
    muhammet gedi
    sukur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat Sizce sorunum ne
    Arkadaşlar aracımda hepsinin birbiriyle ilgili olduğunu düşündüğüm bir dizi sorunum var. Sıralıyorum. Vakti olup da bir fikir yürütebilen olursa müteşekkir olurum.
    * Kısa farlarım zaman zaman kendiliğinden sönüyor.
    * Direksiyondaki kumandalar bazen ses açma tuşu kısıyor. Bazen mute yapıyor. Bazen kısma tuşu ses açıyor. vs. Karışık işlev görüyor.
    * Arka cam buz çözücü yanında bulunan 2 Klima tuşunun bazen ışıkları yanmıyor.
    * Direksiyon solundaki menü paneli tuşları sağlıksız çalışıyor. Çoğu zaman hiç çalışmıyor.
    * Bir kere immobilizer ışığı yandı.
    * Bir kere de Direksiyon City modu ışığının yanmadığına şahit oldum.
    Bu sorunların hepsini bazen yapıyor olması arıza tespitini güçleştiriyor. Sanayiye bu halde gidip boşa para kaptırmak istemiyorum. Yaşayan ya da fikri olan var mı acaba?
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    1- sinyal kolu arızalı kronik sorun herkeste var tamir ettirebilirsiniz değişmek 280lira(cc'li) yada tamiz ettirebilirsiniz 70lira falan yanılmıyorsam
    2- tuşları söküp sprey sıkmak lazım iyice temizleyerek bende de yapıyordu
    3- işlevini yerine getiriyor mu getiriyorsa ledleri yanmıştır belki
    4- orasının bozulduğunu hiç duymamıştım ama bi açıp gerekirse kablo çekmek lazım oynandıysa orası ile
    5- hiç fikrim yok araç çalıştıysa neden yanıyor ki acaba ?
    6- city modunu konsoldan açıp kapayabiliyorsunuz bastınız damı yanmadı yada ışıktamı sorun var basıp kontrol edin direksiyonda ağırlaşma oluyor mu
    sanayiye bencede tespit etmeden gitmeyin ne varsa değişelim derler kesin, işçiliği dağ olur sıkıntı yaratacak şeyler değil gibi duruyor
    muhammet gedi
    Mert bey teşekkür ederim ilginiz için.
    Klima düğmeleri Işıklar yanmaığında işlevlerini yerine getirmiyor. Yandığında işlevi de yerine getiriyor.
    City modu yanmadığına kendisi çalışıyordu. Yani yumuşatma işlevini yaptığı halde ışığı yanmamıştı.
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    Alıntı sukur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bence de diğer arkadaşların dediği gibi sanki elektrik sisteminde bir temassızlık varmış gibi geliyor ilk görüşte, ama bazı fonksiyonlar/ışıklar direk beyinden geliyor diye biliyorum city'nin çalışıp ışığının yanmaması falan beyinle alakalı olabilir mi acaba anlayan arkadaşlar yorum yapacaktır eminim
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Acaba genel olarak sigorta kutusuyla ya da beyinle ilgili bir problem olabilir mi? Bildiğimden değil de, tahmin yürütüyorum sadece. Hepsi birbiriyle ilintili gibi duruyor gerçekten.
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Bana sanki akü ile alakalı gibi geldi biraz. Bir ihtimalde body computer ile alakalı olabilir.
    muhammet gedi
    Vallahi ben bir kafa karisikligi, ne yapacagini bilememe hali seziyorum arabada. Ama gordugunuz gibi 4 yorum ve 4 u de farkli ben bu sekilde sanayiye gitsem basima ne geleceği malum. Tek çıkışım sanirim birebir bunlari ayni anda yasayan arkadaslar
    ömer bey
    serseri27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    2013 yılı içerisinde farlardaki sorunu forumda yazmışsınız. O günden beri çözüm bulamadınız mı?
    Far dışında yazdığınız sorunlar yeni mi ortaya çıktı yoksa hepsi birliktemi ortaya çıktı?
    Size yardımcı olabilmemiz için arızalar hangi sırayla nasıl ortaya çıktı? hangi çözümleri denediniz ? yazarsanız daha mantıklı fikir yürütebiliriz.
    Bir arkadaş seninkiyle çok benzer bir sorun yaşamıştı. Sorunu servis halletmek için komple elektrik tesisatını değiştirmek istemişti. Sonra dışarıda bir kaç yere giderek sonunda yaptırmıştı . Arkadaşa bi sorup buraya yazarım nasıl yaptırdığını.
    muhammet gedi
    Alıntı serseri27 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hayır aynen dediginiz gibi bunlar ben o ilk sorunu cozemeden zamanla kendini gösterdi. Çünkü o sorun ustaya ne zaman gitsem olmuyordu.
    PARola18 direksiyon kumandalarinda bahsettiginiz sey islevi yerine getirmeme mi yokaa benimki gibi farkli getirme mi? Cunku bir temassizlik yok bende. Her seferinde basiyor mutlaka. Ama farkli seyler yapıyor.
    Murat Sew
    parola1818 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Direksiyondaki kumandalarin diger sorunlarla ilgisi yok. Zamanla islevini yerine getirmiyor. Acıp temizlemeniz lazim.
    GP Dynamic MJeT
    2008
    muhammet gedi
    Arkadaşlar sorunum devam ediyor. İstanbul'da iyi bir elektrikçi ve beyinci var mıdır tavsiye edebileceğiniz?
    Mesut .
    ecuadorm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    Akünüz yeni mi acaba? Eğer imkan varsa başka sağlam bir akü dener misiniz. Akü sorunu bu gibi benzeri elektronik hatalara da sebebiyet verebiliyor. Saçma ama gerçek maalesef.
    Gorky
    Ziyaretçi Gorky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    İlk iki sorununuz sinyal kol ünitesinden kaynaklanıyor. Pislenmiş midir bozulmuş mudur bilemem.
    Tevfik Karaduman
    karaduman205 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    41LF094
    Oncelikle aku ye baktırın aku bitik veya boş olduğu zaman voltajda ani değişimler olabiliyor.
    Duzelmezse sigorta kutularındaki sigortaları kontrol edin zamanla oksitlenme yapabilir bir de motor bolmesindeki sigorta kutusu sudan etkilenebiliyor mutlaka kontrol edin. Kolay gelsin geçmiş olsun.
  15. #15
    ibrahim ibrahim
    kolaymış gibi duruyor ama büyük sıkıntı bunlar...
  16. #16
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Standart Cevap: Sizce sorunum ne
    Biraz "hort" olacak ama bu başlıktaki 3. madde olan bu çözücü yanındaki iki klima tuşunun çalışmaması ile ilgili yerli/yabancı sitelerde sorunu yazanlar çözümü pek yazmamış, eklemek isterim. Başıma geldi; active model grapde puntoda arka cam buz çözücü ve havalandırma çalışırken klima ve iç hava sirkülasyon tuşu çalışmama durumuyla karşılaştım. Klima panelinin arkasındaki soket çıkmış ve pinlerinden bazıları zarar görmüştü. Düzeltilip yerine takılınca çözüldü. Bu iki hususun dışında sigortalara ve sigorta kutusu da aynı problemin sebebi olabiliyormuş. Detay bilgi olarak kontrol edilmesi gerkenler;
    f24,f38 nolu sigortaları
    t5 t6 nolu röleleri
    d21 nolu soketin 5ve15 nolu uçları
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...t=klima+tu%FEu
    Benzer sorunu yaşayana arşiv olması açısından eklemek istedim. Sağlıcakla..
  1. Bir sorunum var.
    alivepro tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2014, 21:28
  2. Sizce ne yapmalıyım ( yakıt sorunum )
    karaelmaz tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/12/2013, 04:09
  3. Küçük bir sorunum var
    kadir1982 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/06/2012, 01:22
  4. Dün keşfettiğim sorunum :(
    htozturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/02/2010, 02:58
  5. Ön cam sorunum
    baris tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2008, 02:33
Sizce sorunum ne Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
