14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Fren pedalında titreme
    Mert mert
    candmag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Fren pedalında titreme
    Arkadaşlar merhaba. az önce katıldım aranıza. Mayıs ayında 2011 model 46.000'de lpg'li bir fire active gp sahibi oldum. Araç alındığından beri yağı, kayışları, aküsü değiştirildi. Temiz ve titiz kullanırım. Yalnız özellikle triger değiştikten sonra araçta garip bir şey olmaya başladı. Araç dururken, örneğin ışıklarda beklerden frene basılı tuttuğum zamanlarda ara sıra hafif hafif fren ayağıma vuruyor. ABS tepkisi gibi değil daha hafif. Bulunduğum ilde fiat servisi de yok. Sanayiye gittiğimde getir bakalım diyorlar; yani bilmiyorlar. Söküp bakmalarını da istemiyorum. Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu acaba?
    Standart Cevap: Fren pedalında titreme
    Direksiyonu sağa sola cevirdiginizdemi o titreşim geliyor. Durduğunuzda elinizi direksiyondan çekin devam ediyormu etmiyorsa sadece direksiyonu hafif sağ sol yapınca titriyorsa amortisör takozları ndan yapar .
    Mert mert
    Edilen teşekkür: 7
    Hayır aksine direksiyonu oynatınca anlık kesiliyor. Sanki motorun rölantisi pedala geliyormuş gibi oluyor. Arasıra oluyor ama olduğu zaman can sıkıyor.
    Teo' s
    teo53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 116
    Durduğunuz yerde direksiyonu tam tur sağ sola çevirdiğinizde ses geliyor mu ? Yada sağa sola dönüşlerden sonra direksiyon kendisini geç topluyor ise takozlardan yapar fren pedalınada hareket halinde vuruntu olarak gelebilir sadece tahmin olarak söylüyorum ) . Onun dışında 46 bindeki aracın disklerine de bir baktırın derim torna lazım olabilir sökülmeden pek anlaşılabilecek kesin bir bulgu değil gibi gözüküyor önceden tecrübe edinen arkadaşlarımız var ise nokta atışı yapabilirler
    Mert mert
    Edilen teşekkür: 7
    Tam tur sol yaptığımda tak diye bir ses geliyor. Daha önce ustamın da dikkatini çekmişti. city mode arızasından şüphelendim ama ustanın dediği elektronik bir arıza değil mekanik bir sıkıntı var demişti. Hatta aracın altına bakıp bir yerlere bişeyler sürdü ama geçmedi. Müsait zamanda gel bakalım demişti ama benim sorunum hareket halindeyken değil durduğum zamanlarda ortaya çıkıyor. Frenleme yaparken pedalda herhangi bir sorun yok. Araç tamamen durduğu anda ayağım frenin üzerindeyken hafif hafif geri tepiyor pedal.
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Alıntı candmag Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Amortisör takozlarına sıvı gres sıkıp test edin eğer kesiyor yada zalaıyorsa takozlar gitmiştir. Sağolsun FIAT öyle bir takoz yapmışki birde öyle bir yere koymuşki arızalndığı zaman sanki ön takım komle gitmiş gibi oluyor.
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Arkadaslar benim 1.5 yaşındaki oğlum alıntı yapmış telefonla oynarken 😊 tesadüfen farkettim şimdi. ☺
    Mert mert
    Edilen teşekkür: 7
    Güncel...
    Mehmet Muzik
    mehmetmuzik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sorunu çözen var mı?
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Mehmet Bey, forumumuza hoşgeldiniz. Maalesef başlık kapatılmadan ölmüş, sorununuz burada yazan gibiyse (direksiyonu çevirdiğinizde takır tukur ses gelmesi) amortisör takozlarınız aşınmış olabilir. Takoz içerisindeki bilyalar dış etkenler ile birlikte özelliğini kaybediyorlar, bu sebepten ötürü değiştirilmeleri gerekiyor. Bu durum başıma geldiğinde aşağıdaki ilk bağlantıda yer alan üründen bir çift satın aldım. Ayrıca ikinci bağlantıda konu ile ilgili başka bir paylaşım bulabilirsiniz.
    https://www.aloparca.com/yedek-parca...59908/80170470
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tis%F6r+takozu
    Araç durağan halde direksiyonu döndürmediğinizde belli aralıklarla titreme var ise motorun ritimsiz titremesi olabilir. Aşırı seviyelere çıkmadıkça ya da artmadıkça müdahale etmenize gerek olan bir durum değildir (eğer aracınız 1.4 8v ise), subap ayarlarınız bir miktar değişmiş ya da manifold kurumlanması olabilir. Fakat size yardımcı olabilmemiz için kendi deneyiminizi paylaşabilirseniz daha iyi olur.
    Murat bey, asıl konu sahibinin sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuya açıklık getirmek adına. ?
    Özellikle benzin-lpg de ki sübap ayar bozulması ile ortaya çıkan araçta ki sarsıntının fren pedalına yansıması olabilir mi. ? bu subap veya sente ayarının bozulması triger değişimiyle alakası olabiyor mu?
    Mehmet Muzik
    Günaydın Murat Bey, ilginiz için teşekkür ederim. Aracım 1.4 Grande Punto 2008 model benzin+ lpg, 80000 km, daha önce böyle bir sorunla karşılaşmadım. Aracıma lpg için yapılan ve karbüratör giden borunun patlamasından dolayı özel servise götürdüm ve bu sorun çözüldü. Bundan sonra arabaya bindiğimde özellikle klimayı açtığımda( daha fazlalaşan) duran araçta fren pedalından kabarcık gibi ayağa bir şey çarpıyor hissi vermeye başladı. Bununla birlikte fark ettim ki, aracımda daha önce olmayan özellikle 1. ve 2. Vites geçişlerinde debryaj ve gaz pedallarında da titreme mevcut. Yüksek hızlarda da gaz pedalında ayağı gıdıklar bir titreme bulunmakta. Usta Amortisör takozu dedi, değiştirdi fakat çözüm olmadı, sonra eskileri tekrar taktık. Çözüm bulamıyorum bu sorunlara, sürüş konforunu çok etkiliyor birde biraz pimpirikliyim araçta bir sorun var hissi uyandırıyor.
    Mert mert
    Edilen teşekkür: 7
    Sanayide bir usta sübaplar sıkı çalışıyor demişti. Yalnız usta, üst kapak açılacak, tornacıya gidecek deyince sanayide motora anahtar vurdurmak istemedi. 3 yetkili servisi aradım, ne çıkacağını bilmeyiz dedi; ben de vazgeçtim yaptırmaktan. Ama bana sanki motor fanından olabilir gibi geliyor. Çünkü motor ısınıp fan devreye girince olmaya başlıyor. Beraberinde araba da biraz titriyor.
  1. Fren pedalında boşluk var, neden??
    huseyinhilmi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/08/2011, 10:23
  2. Gaz pedalında sürekli titreme
    etufan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/08/2010, 19:13
  3. 120 km hız da titreme
    luckfortune tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2009, 14:30
  4. Titreme
    muusti tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2009, 23:35
