Var hocam dediğiniz gibi turuncu aydınlatmalı benimkiler
arkadaşlar geçen uzun yolda fark ettim.Bizim bu direksiyondaki müzik tuşlarının aydınlatması varmıydı?sanki onlarda turuncu yanıyordu.Hatırlayamadım.Eğer yanıyor ise bende yanmıyor şu an,nasıl çözerim bu sıkıntıyı?
Benim araçta yok aydınlatma. Gerçi iptal etmiş olabilirler orjinal teyp yok üzerinde.
Sarı ışıkları yanmalı,eğer yanmıyorsa muhtemelen airbag makarası yada sinyal ünitesi denilen parçada sıkıntı var.
Bazi modellerde aydinlatma yok. Arac 2011 mi
Bazı modellerde teyp tuşlarının ışıkları yok. Benim aracımda da teyp tuşlarının aydınlatması yok. 2008 dynamic.
2011 grande,donanım ismi 1.3 multijet,direksiyon aydınlatma Yok
Sent my iPhone using
ilk çıkanlarda var sonraki modellerde lambaları söküp satmışlar. 1 lira kar edecekler az para değil tabi.
benim araç 2010 gpunto 1.3 mjet..bencede olması lazım..gece mesela hiç bi şey gözükmüyor
Bazı model dediğiniz active-dinamik
Active de dahi her yerinde ışık var.
Ayrıca teypler standart "Blaupunkt" olduğu için, ışığının olmaması gibi bir durum bence mümkün değil.
Teybe baktırmanız gerekirdi.
2008 active, 2009 dinamik araç teyplerinin ledlerini değiştirdik. Olmasa değiştiremezdik![]()
Teyp soketindeki bağlantılardan güç girişi olan sokette.
Işıkları yakıp söndürmesi için tetik pini olması lazım.
**O pine güç gelmiyorsa ya da temas etmiyorsa far açınca teyp ışıkları yanmaz.
1-)Temas etmiyorsa, soketten çözülür.
2-)Sinyal gelmiyorsa ECU' çıkışında ilgili pini bulmak gerekiyor, bunun için de e-learning'den araştırmak gerekir.
ben yanıyor diye hatırlar gibiyim ancak hatırlamıyorum malesef..bi elektrikçiye uğramak lazım.
