Cevap: Amortisör takozu (Önerisi)
Punto ile ayni takoz degil ama linea da da problem...
Linea da iyiliestirldi, kenari contali tip oldu.. ortada 5-6 tip opar veya orjinal parca olustu ama.... sonucta yine ariza veriyor.. davlumbazi da iyilestirmek gerekiyor... sonucta suyu alttan aliyor, yagmurlu havada su o bolgeye kolay kolay ulasmiyor belki ama yikamada o bolgeye, contali da olsa basincli su tabancasi ile cok rahat ulasiyor...
Linea takozu contasiz ve contali model.. ve bir kullanicinin cozumu... https://uploads.-cdn.com/20160726/72...be6ca99371.jpghttps://uploads.-cdn.com/20160726/e4...6456cc4669.jpghttps://uploads.-cdn.com/20160726/1e...2b28845747.jpg
En son taktırdığım takozların etrafına,lineadan çıkma o plastik contalardan ta taktı ustam,fakat yine bir kış geçti,arıza baş gösterdi.
Sent my iPhone using
Alıntı:
arenas Nickli Üyeden Alıntı
O conta da malesef bir yere kadar.. ben davlumazin da iyilestirilmesi gerektigini dusunuyorum... bende bir taraf 2 yil olmadan garantiden degisti... su an 4. Yil, 88.000km, iki tarafta da soru yok hala...
bu takoz ve conta , biraz da su gecirmeyen bazi botlar gibi... yagmurda giyersiniz, su almaz, derin suda yurursunuz, su almaz ama karda kullaninca dikisleren su alir... su akip gidiyor ama biriken kar zamanla icine isliyor... bulunduguz yerde kar yagiyor mu, camurluk iclerine kar birikiyor mu? Basincli su gibi camurluk icine biriken kar da bir faktor, yagmurda kullanirsiniz, derin sudan gecersiniz bir sey olmaz, su akar gider ama bir avuc kar birikir, yapisir, donar... uzun sure kalir, icine isler zamanla...
İstanbuldayım ,senede bir kar yağıyor adam gibi,karda pek kullanmam arabayı ama yıkamacılardan şüpheleniyorum,davlumbazın içine su tutuyorlar basınçlı.uyarmak lazım.
Cikan arizali takozlarin icini acip incelediniz mi? Nedeni paslanma mi yoksa kum taneleri de var mi?
ruville yi de bir dene taktırırkende içini açtırıp suya dayanıklı gires sürdür kardeşim plastik topu da unutma :)
evet kardeşim inceledim bilgeler ve yatakları paslı kum taneleri de vardı
şimdiye kadar hem üç-el in hemde orjınal takoz kullandım ikisinde de durum aynıydı.
Ruvilleyi alıp takın .Üsten geleni kesseniz alttan gelen yağmur suyu ve kar suyunu kesemezsınız. Yapmanız gereken ekim ayından itibaren her ay ilk olarak WD40 ile takozları temızleyin sonrada Wurth yada Motip marka sıvı gresle mart ayına kadar yağlayın sonra 2 ayda bir yapsanızda yeterli. Bu şekilde yaparsanız takozları uzun sure kullanırsınız. Aracı çok karda kullanırsanız bu temızleme ve yağlama işlemini hemen yapın.
Birde cukurlara kasislere dikkat edin. Aracınızın lastiklerini kaldırımlara taşlara dayamayın ve direksyionu her zaman düz bırakın. Bu yazdıklarım ezbere değil bizzat kendi uygulamamdır. Benden önceki sahibi değiştirmi bilmiyorum ama ben aracımı alalı 2 sene olacak ve çok yoğun 2 kış geçirdim ve sürekli trafikteydim. Yaklaşık 30000 km yaptım halen takozlarım gayet sağlıklı çalışıyor.
Aynı konu başlığı ve aynı marka amortisör takozu önerisi daha once açılmıştır.
https://forum.grandepuntotr.com/yede...tavsiyesi.html
Rapro firmasına gönderdiğimi söylediğim bilgilendirme e-postasına geri dönüş geldi. Karşılıklı bilgi alışverişinden sonra son gelen e-postalarını paylaşıyorum
"Murat Bey Merhabalar,
Rapro olarak ürünlerimiz OE referanslar ile hemen hemen aynı nitelikleri taşımaktadır.Ruvillede görmüş olduğunuz delikler Rapro ürünlerindede mevcuttur aşağıdaki resimden de görebilirsiniz.Detaylı bilgileri sitemiz üzerinden de inceleyebilirsiniz.Bizdeki ürün kodu 59908’dir online katalogdan bakabilirsiniz.İyi akşamlar.
Aşağıdaki linkten de kolayca erişim sağlabilirsiniz;
https://www.rapro.com.tr/online-katalog/index.asp?t=s&MATERIAL=59908"
Merhabalar. 2 sene aradan sonra konuyu hortlatacagım ama şöyle bir sorun başladı bende. Örneğin aracı park ederken Debriyaja tam basarak sağa çevirirken debriyajda döndürme anında tık tık diye hafif itme oluyor be kavşakta sağa dönerken belli bir hızda teker tarafından ses geliyor. Ama sol tarafta bunların hiçbiri olmuyor. Amortisor takozuylamı alakalı bu durum farklı birşeymi yardım ederseniz sevinirim. Teşekkürler simdiden
Aynı belirtiler bende de oldu ve amortisör takozları takım olarak değişti,ses kesildi
kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
