Normal değil. Yağ eksikliği var. Aracınız yağ eksiltiyorsa uygun yağı kullanıp kullanmağınızdan lütfen emin olunuz.
SM-A500F cihazımdan gönderildi
Bu seviye normalmidir arkadslar
Biraz eksilmis. Yag degisiminden itibaren kac km kullanildi. Her araba yag eksiltir. Normal bir durum.
Normal sayılır. O düz yerine ortasının altına ınerse eksiltmiş olur. Ama şu an bana göre normal. Aracınız dizel ise servisler genelde 3.1 yada 3 litre koyuyor fazla yağ basıncta turbo soğutuya falan gidiyor.
Multijet 3.2lt yağ alır
O cubukta hiç yağ olmaması 1lt yağ eksiltmiş demektir.
Mobil 1formula esp 5 30 yag koydurmustum 10 bin km oldu deistireli deistirdigim yer 20 bin km lik yag demisti simdi ben deisimmi yaapayim az biraz ekleteyimmi ☺aracim bu arada 98 binde dizel 2009 model
Dizellerin 10 binde degisir. Ayni yere gitmeyin bence.
Yağ seviyesinin ilk dolum yeri önemli, eğer ilk dolumda da aynı yerde ise sıkıntı yok ama ilk dolumda daha yukarıda ise aracınız bir miktar yağ eksiltmiş. Yağınız piyasadaki en kaliteli yağlardan, eğer yılı doluysa dsğiştirin dolmadıysa bu yağ ile 15000 km rahat yaparsınız.
1 sene gecti zaman olarak adama yag kartina 10 binde deistircem dedim oyle yaz km yazik gunah dedi kardesim 20 binlik yag dedi bu parana yazik zoruna 15 bine yazdi☺88 bin 800de deistirdim aracim 98 bin 500 lerde 103 binde deistircem 15 bin olcak acaba daha erkenmi deistirsem
Yag olayi damarlarimizdaki kan gibidir. Ne kadar temiz o kadar saglikli.. Kullanma kilavuzunda 10 binde degistirin der. Bi okuyon her ustanin lafini dinlemeyin.
Yağ çubuğunda ki gördüğümüz yağ az miktarda olsa görünümü temiz duruyor. Bunun anlamı dizel motorun yanma odasındaki bıraktığı atıkları tam anlamıyla temizleyemediğini gösteriyor. Bu bilgiyi sürekli yağ aldığım yedek parçacım söylemişti açıkçası banada mantıklı geliyor. Herkesin şahit olduğu yağ değişimindeki zift görünümü o yağın motoru temizlediğinin işaretidir. Kendimden örnek verecek olursam her 6-7 bin km de değiştirdigimiz yağ kardelen çamur gibi süzülüyor. Araç benzinli olsaydı bu yağ aracınızı çok rahat 20 bin km götürürdü. Yanlışım var ise lütfen düzeltiniz.
Normalde 20000 KM rahat kullanırsınız ancak bulunduğunuz iklim şartları ile aldığınız yakıt çok önemli ılıman bir iklim ve temiz yakıtla 20000 km rahat kullanılır. FIAT 10000km diye yazmış ama onlarda artık nerreden para kazanacaklarını bilemiyor. Aynı motor için yanlış bilmiyorsam Opel 15000 km bir yağ değişimi istiyor. Ayrıca motorun yağ kapasitesi 3,2 litredir ama servisler ve işi bilen ustalar 3,1 üzerine çıkmazlar. Bunun sebebide basınç olayında turbo ve soğutucuya yağ basmasın diyedir. Bence siz söyleyen kişi doğru bilgiyi vermiş.
Serhat bey, 10.000 km yaptıysanız bu yağ seviyesi gayet normal. Normalde mobil 1 eps 5w30 ile 20,000 km yaparsınız. Ancak bizim ülkenin şartlarında hele İstanbul'un şartlarında bence 20.000 sakıncalı. Belki 15.000 km yapıla bilir ama ben 10.000 den fazla yapmam. Şimdi şunu diye bilirsin e neden kaliteli, yağ koyuyorum ,Bu da şu için, aracınızın 10.000 km'yi sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için ve 0 km ile 10.000 km arısın da fazla bir fark olmadan yağın özelliğini koruyabilir, zorlanmada veya extra performans gereksinimlerinde , yağdan kaynaklı bir durumda sıkıntıya düşmeden karşılaya bilir. bunun yanında motor daha temiz kalır.Bir de aracınız benzinli olsa mobil1 eps 5w30 yağda 20,000 km yine fazla ama ben benzinli araçta 15.000 km bence uygun. Dizel araçlar çok hassas araçlar, birde motor bu kadar küçükken yağın önemi daha da artıyor.
Konu ORS15 tarafından (27/06/2016 Saat 09:41 ) değiştirilmiştir.
Gorusleriniz icin tesekkur ederim hepinize bayram oncesi ben en iyisi deistireyim uzun yola cikmadan kafam rahat olsun en azindan☺
