Arkadaslar yakin zamanda 120 bin bakimi yaptiran var mi? Ne kadar odediniz, neler yapildi? Yada neler yaptirmaliyim. Arac 2007 model 1.3 75 lik
Merhaba,
Sanayide normal bir bakım yaptıracaksanız yağı ve tüm filtreler 300 TL tutar.
Halil bey, aracınızın hem yaşı hem de km'si gereği size önerilerim ,en başta triger zincirini eğer değişmemiş iseniz değiştiriniz.
Baskı balata da yine değişmemiş ise onu da kontrolden geçirin
Şanzıman yağını da aynı şekilde değiştirin.
Ön arka firen disk ve balatalarına baktırın.
Amortisörleri de kontrolden geçirin.
Alt takıma komple baktırın.
Standart km bakımında ki motor yağı,(mazot,hava,yağ)filtrelerin hepsini değiştiriniz.
Aracınızda bulunan tüm sensörleri çıkarttırıp temizletin.
Birde EGR yide temizletmemiş iseniz onuda iyi bir bakıma ayrıca alınız derim.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar size kolay gelsin. Biraz uzunca oldu kusura bakmayın.
Konu Ezeldenberi tarafından (01/06/2016 Saat 15:24 ) değiştirilmiştir.
Servis 590 tl fiyat verdi. Kayis degisimi, fren sivi degisimi lastikler sokulup kontrol ve temizlik, alt takim kontrolu, carbon clean gibi isleri saydi. Filtre ve yaglari cikarttirdim. Gerikalanlara 200 tl dedi. Zafer bey trigeri140 150 bin gibi degistircem. Ses falan yapmiyor. Egr temizligi haric digerlerini 100 binde yaptirmistim.
Halil bey servisin verdiği 590 arabayı göremeden verdiği rakam arabayı görünce de şuda var buda var derler![]()
O zaman size maşallah diyelim aracınıza bakmışsınız. Formda bu EGR temizliğini yaptıran arkadaş sizin km'lerde kesin yapılmasını tavsiye ediyorlar aklınızda bulunsun.
Daha önceki aracımı satmadan önce , 120.000 km bakımını yetkili serviste yaptırmıştım, 1300 TL mi tutmuştu 9 ay önce.
Daha once servise bakim yaptirmadim hic baya uygunmus dedim duyunca sonradan ekleme yapiliyorsa kabul etmem zati
Zafer bey elimden bircok isi gelir aracin yag filtre degisimleri kendim 8 binde yaparim. Her 20 bindede ustama check up yaptiririm. Egr manifolt ve sensor temizligini komple yaptircam.
Ali bey sonradan mi ekleme yapildi faturaya. İlk verdikleri fiyat neydi.
Yo ben bir şey ekleme yaptırmadım, standart bakımları neyse ona bakın dedim yani 120,000 bakımı dedim. extra bir şey hatırlıyorum belki bakım esnasında çıkmış olabilir.
zaten devir daim, kayış, gergi ve bilyesi, şanzıman yağı, carbon clean, motor yağı , hava filtresi, polen, mazot filtreleri, belki ön firen balatası gibi şeyler hatırlıyorum.
Konu ORS15 tarafından (01/06/2016 Saat 15:57 ) değiştirilmiştir.
Baya pahaliymis bana verdikleti fiyat 590 ama
Zaten devir daim pompası ve kayış, bilyesi , gergisi ve carbon celan 500 tl civarı , size normal yağ değişim fiyatı vermişler bence.yada sonradan ekleyecekler fiyata
İcinde carbon clean, kayis degisimi var. Devirdaim ve bilye den bahsetmedi. Servise hic bulasmayim en iyisi.
benim anladığım kadarıyla ya tam bilgi verilmedi yada tam 120.000 bakımını yapmayacaklar standart bakım yapıp geçecekler. Bence servise yaptıracaksanız tam bilgi alın veya periyodik bakım tablosuna uyup uymadıklarını sorun.
Konu ORS15 tarafından (01/06/2016 Saat 22:13 ) değiştirilmiştir.
