10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Punto manuel de
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Punto manuel de
    Arkadaşlar, manuel 1,3 puntoda vites degiştirdikten sonra gaz verince vites kolu az bir şey hareket ediyor.mesala vites bir e takıyorsun tam gazı verince , vites topuzu az bir şey geriye geliyor, normal galiba ama siz ne diyorsunuz.sizlerde bu durum nedir
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Standart Cevap: Punto manuel de
    Normaldir hocam tum manuel araclarda hafif sallanir. Cok sallaniyorsa motor kulaklari yipranmistir.
    ALI ORS
    Aşırı bir sallanma yok.27 bin km de motor takozları bozulur mu ki.servise aradım sordum normal hepsinde vardır.hatta renoultlar da daha fazladır dedi. Sorun yaratırmı dedim yok birşey olmaz dediler. Ama neden sallanır gaz verince , motor gerimi geldi için galiba, şanzımanda motora bağlı....
    Konu ORS15 tarafından (21/05/2016 Saat 21:06 ) değiştirilmiştir.
    ALI ORS
    İnternette vites kolu ile alakalı bitane video bulamadım..
    ALI ORS
    Galiba forumda, herkes otomatik kullanıyor.şaka gibi...
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Anlattığınıza göre herhangi bir anormallik görünmüyor bence. Ama siz bunu bir sorun olarak görüyorsanız yetkili servis mutlaka ilgilenir söker takar parça değiştirir ekleme çıkarma yapar sonuç olarak hatırı sayılır meblağdaki bir faturayı da tahsil edilmek üzere hazırlar. Bu hasta olmadığınız halde doktora gidip ben hastayım diye şikayette bulunmanız durumunda doktorun sizi boş göndermemek için yazacağı reçeteden çok da farklı olmayan bir haldir.
    Konu feyzullah tarafından (22/05/2016 Saat 10:21 ) değiştirilmiştir.
  8. Bu mesajı için 2 kişi feyzullah'ye teşekkür etti:
  9. #7
    ALI ORS
    Ben sorun olarak görmüyorum.sadece diger kişilerde bunu fark etmiş mi ve herkeste aynı durum var mı onu ögrenmeye calışıyorum.tabi neden bunu yapıyor.belki kıronik bir durumdur ama ince bir mudahale ile gecebilir.biraz bilgi sahibi olmaya calıştım ancak forumda manuel kullanan bu kadar az olgunu bilmiyordum
  11. #8
    Forumda çoğu kişide manuel araç var ancak sizin yazdığınız bir sorun değil çok normal bir durum. Dişli hareketi ve boşluğu artı belirttiğiniz gibi motor takozları ve esneme mutlaka vites kolunda bu şekilde oynamalara neden olur. Renaultlarda dedikleri gibi daha fazla. Diğer bir konuda yazdığım gibi çok fazla sorun etmeyin B sınıfı bir araç kullanıyorsunuz.
  13. #9
    ALI ORS
    Yok ben bu durumu sorun olarak görmüyorum.şimdi anlaşıldı bu durum kıronik degil standart olması gereken bir durum . Yorum yapan arkadaşlara teşekkür ederim.
  14. #10
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 67
    Evet bir çoğumuzda böyle saklasalarda böyle bende 1. viteste pek anlaşılmıyor ama 5. viteste daha belirgin
  1. 2008 dizel manuel kazasız boyasız punto
    ancester tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2015, 12:41
  2. Punto 1.3 mjet 95 hp manuel
    korays6 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 15/05/2013, 17:50
  3. Grande Punto Servis Manuel (Türkçe)
    siyahinci83 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 03/07/2012, 03:04
  4. Grande Punto manuel klima yön ayarı seçimi
    alperd tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/06/2012, 17:30
  5. Punto evo Servis Manuel (Türkçe)
    ulas35 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/04/2012, 16:24
Punto manuel de Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
