city sorunun başlangıcı olabilir. Aracınız kaç model ve city dolayı değişiklik yapıldı mı
Arkadaslar yardımınıza ihtiyacım var..........
Aracı normal bir sekilde calıstırıyorum seyir halinde arac saga cekiyor bazende sola cekiyor 5-6 km sonra normale dönüyor.tabi bu sorunu her zaman yapmıyor.Basınıza böyle olay geldi mi?Bilgisi olan arkadaslar yardımcı olsunnn.
evet city sorunu gibi.Garantiniz yoksa City başlığı altındaki sorunları okuyarak değişimi konusunda bilgi sahibi olabilirisiniz
2006 90hp dynamic modeli city degisdemedi zaten kullanmıyorum city i.ne kadar garantisi vardır acaba.city sorunlarını nerden bulabilirim****
benım aracda 2006 model elim yüreğimde walla.... eğer aracın bakımları serviste yapılmış ise yardımcı oluyorlar aksı halde olmuyorlarmıs....ben aracı alırken expertize goturdm fıata orda dedım walla bu aracı alıyorum ama cıty sorunu yasamakdan korkuyorum oyle bıse olursa yardımcı olacaksınız bakın dedım , aracın km fılan baktılar dedıler sansın yuzde 50.... ılk problem yasadıgımda aracı servıste tamır ettırcem bu cıty olayında servıs bakımlı gozukmesı ıcın...
aracınızı servise goturup 4 jant ve rot ayarlarınıza baktırmışmıydınız?
City degildir bence rotlarada baktirin
bende city sorunu oluşmadıgı için nasılbi sıkıntısını olacagını bilmiyorum ama benimbildiğim city zaten 20km/h ,2yi geçince devre dışı kalıyor.. ben her senede bir lastikleri değiştirirken rot ve balanslarını yaptırırım eğer aracı kötü bi yolda yada çok virajlı yollarda aşırı derecede zorladıysanız bundan oturu rotlarınız şekil değiştirmiş olabilirrot ayarı ucuz bişey bence bi rot ayarı yaptırın.. mumkunse bide lastikleri balansa sokturun janttan da kaynaklı olabilir city arızası oldugunu dusunmuyorum..
rot ayarı yada lastiklerde bi promlem olsa herzaman yapması gerekiyor bazen 1 hafta geciyor tık yok bazen de oluveriyor iste anlamadım ki.en iyisi servise götürmek
City araızası ile ilgili bir durum olmadığını düşünüyorum..Genelde city arızası düşük hızda veya duruyorken sanırım hafif sola doğru kendiliğinden sarar veya aşırı sertleşerek kendini belli eder..Sizin sorununuz başka,Benim ilk aklıma gelen rot balans ayarı,sonra lastikik basınçları,ensonda yolun(zemin)durumu geldi,ama sonradan normale dönmesi bu düşücelerimi çürütüyor.Herzaman aynı yolu kullanıyorsanız en son ihtimal kalıyor..yolun eğimi vs gibi..
arkadaşlar bugün lastiklerimi değiştirim michelin'de, dediler birde rot ayarı yapalım ok yapın dedim ama eve geri dönerken arabada sağa çekme başladı daha önce ip gibi gidiyordu aradım söyledim pazartesi getirin bakalım dediler. Ancak bu lastikçi rot ayarını aracın fabrika çıkış verilerine göre ayarlıyor o yüzden kaynaklanmış olabilir mi acaba yada direk servise mi gitsem acaba ne yapmalıyım.
Biraz eski konu ancak çözüme kavuşturan cok nadir. Formda bu sorun hakkında farklı farklı çözümler var. Benim de sola çekme vardı.Sanayide ki rot-balascı tesadüfen
benim sol ön teker bilyasının bosluk yaptığını bulmuştu. Sonra teker bilya degişimi yaptırdım ve düzeldi.
açı sensörünü kalibre etmeyi deneyin
