selam arkadaşlar,
dün akşam aracımı park ettim. sabah tekrar bindiğimde vitesi (R) de unutup gittiğimi fark ettim. sonra arabayı çalıştırmak istediğimde araç marş basmıyor, hiç bir şekilde çalıştıramadım. vitesi normal konumuna getirdim. ekranda (N) yazıyor anahtar marş konumundayken manuel olarak vitesi değiştirmeyi deniyorum hiç 1.vitese falan geçmiyor. hep N de takılı ve çalışmıyor. sürücü kapısını açtığımda robotun vızlama sesi geliyor. akü ile ilgili olabilir mi yoksa şanzuman mı gitti, var mı başına böyle bir şey gelen veya yardımcı olacak?
kutup başını söküp biraz bekledikten sonra taksanız belki düzelir. Benim başıma böyle bir şey gelmedi ancak sanki yazılımsal bir sıkıntı oluşmuş gibime geldi.
sorun çözüldü. dediğiniz gibi yazılımsalmış. bilgisayara bağlandı hata kaydı silindi ve sorun giderildi. ilerde tekrar eder mi bilmem. teşekkürler...
Sa benim aacımdada aynı sıkıntı var yanlışlıkla geri viteste Kontağa bastık araç çalıştı biraz sarsıntı oldu kapattım tekrar marşa bastım almıyor elektrik aksamları hep çalışır durumda marş motoru hareket etmiyor ne yapmam lazım bilgisayara bağlandı arıza kaydı çıkmıyor
Ben de araç vites te iken marş bastığımda hiç marş almayıp (muhtemelen araç kendini boşa almaya çalışıp alamadığı için korumaya aliyordu) birdaha ki denemem de marş alıyor Du yanlız araç çalıştık tan sonra otomatik mod devre dışı kalıyordu bilgisayara bağlayınca düzeliyor Du bir iki ay sonra baskı catali catladigindan dolayı yolda bıraktı çatal değişti birdaha marş almama otomatik moddan çıkma gibi bir durum olmadı belki sizinki de benzer bir durum olabilir
