Arkadaşlar merhaba. 2008 model gp fire aracımın harareti son zamanlarda yolda giderken inişlerde gazı bırakıp ilerlemeye devam ettiğimde bir çentik düşüyor. Kış soğuklarına bağladığım bu durum havalar ısınmasına rağmen devam ediyor. Forumdan incelediğim kadarıyla aracımın termostatında sorun var. Internet'ten bizim araçların termostatına baktığımda 38 TL'ye de var yaklaşık 200 TL'ye de termostat var. Yedek parçayı internetten kendim alıp ustama değiştirtmeyi planlıyorum. Termostatların yazlık ve kışlıkları varmış. Bir de Termostatla birlikte hararet müşürü de değişiyormuş. Hangi marka model termostat aracım için uygun olur. Konu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olan arkadaşların önerilerine ihtiyacım var. Ilgilenip mesaj yazanlara şimdiden teşekkürler.
Aşırı soğuklarda başladı bu sorun. Ben hava koşullarından kaynaklandığını düşünerek pek önemsememiştim. 50 TL'ye bulsam da bulamasam da tercihim orijinalden yana olur. Peki bu yazlık kışlık termostat olayı bizim araçlar için de geçerli mi? Termostatlar hararet müşürü ile takım olarak mı satılır? Teşekkür ederim ilginiz için.
Konu feyzullah tarafından (19/03/2016 Saat 17:27 ) değiştirilmiştir.
eski aracımda termostat kapalı şekilde kalıp bozulmuştu lpg beyni donmuştu ve hararet tavan yapmıştı neyseki motora zarar vermemişti o yüzden önem veriyorum ustalar rutin bakımda pek termostatla alakalı şeyler söylemiyor kimseninde aklına gelmiyor değiştirmek
bende bu yazki bakımda değiştireceğim ve nacizane fikrim sürekli kısa mesafe kullanılan araçlarda aç kapa fazla olacağından bence normal araçlara göre daha kolay bozulabilecek bi parça olabilir.
Ben kısa ve uzun yol karışık kullanıyorum aracımı. Yolculuk yaparken hararet göstergesindeki değişkenlik beni şüphelendirdi ama 15-20 gün kadar aracımı kullanmadım şubatta. Sonrasında bir iki defa daha durum tekrarlayınca forumu karıştırmaya başladım. Termostatımızın ekonomik ömrünü tamamladığı açıkça anlaşılınca forum ehline müracaat ettim Benim için esas olan hiçbir zaman yolda kalmamak. Bunun için gereken malzemenin en iyisini alıp bakımı yaptırırım. Aile ile yolda kalmaktansa bakımları zamanında yaptırırım yola çıktığımda kafam rahat olur.
Konu feyzullah tarafından (19/03/2016 Saat 17:47 ) değiştirilmiştir.
Bu olay bende de var takipteyim feyzullah arkadasim aldigin parcanin fiyat/isim bilgisini paylasirsan sevinirim.
Biraz daha forumu karıştırdım behr marka çıkıyormuş çoğu puntoda orijinali. Ama hakan beyin de söylediği gibi opar'da orijinal bizim araçlar için. İnternet fiyatlarında tutarsızlık var. Yazlık kışlık olayını anlayamadım. Zira termostat ilanlarında da yazlık kışlık ayrımı yok. Hararet müşürünün de termostatla birlikte değişmesi gerekiyor. İnternette bazı ilanlarda müşürle birlikte satıldığı belirtilmekle birlikte birçoğunda sadece termostat ve uygun olan araç belirtilmiş. Hangi parçayı alacağıma karar verdiğimde memnuniyetle paylaşırım tabiki.
Yaklasik 1.5 ay once 1.3 mjet aracimin yolda hararet gostergesindeki dalgalanma sebebiyle termostatini degistirdim. Termostatla birlikte antifirizini de yeniledim.termostat olarak behr marka kullandim cunku grande puntolardan behr marka termostat cikiyor bilginize.ben alirken 50-60 tlye de termostat vardi fakat behr marka olani 100tlye aldim bilginize.
Arkadaşlar aşağıda linkini paylaştığım ürün aracım için uygun mudur?
https://unluoto.com.tr/urunler/4231/...o-evo-punto-14
bu ay bende de 2 kere oldu, 100le giderken 1 tık aşağı düşüyor ama biraz trafikte araba yavaşlayınca tekrar toparlıyor. bozuk mu değil mi anlamadım.
Halil Bey bugün sanayiden geçerken bir yedek parçacıya uğrayıp parça fiyatını sordum. Orjinal Behr marka müşürlü termostat 70 TL, Opar ise 75 TL idi. Fiyat bilgisi 1.4 77 hp fire için bu şekilde. Behr marka olan parçayı almayı planlıyorum. Biraz evvel kullanım kitapçığında önerilen şanzıman yağı siparişi verdim internetten. Şanızman yağını, termostatı, klima polen filtresini, fren hidroliklerini ve balataları kontrol ettirmeyi planlıyorum. Ufak bir yaz hazırlığı
Termostat açıldıktan sonra su radyatörden dolaşmaya başlar. Hava soğuksa ve yeterince gaz vermiyorsan (yokuş inişi gibi) su sıcaklığı düşmeye başlar ki bu normaldir. Eğer termostat açıkta takıldıysa o zaman motorun normalden geç ısınması lazım.
Uzun yolda tam ısındıktan sonra düşmemesi lazım. Önceden öyleydi benim aracımın harareti. Forumda okuduğum konularda da aynı ayrıntıya dikkat çekilmiş. 110-120 giderken sorun yok ama hız 90'a düştüğünde hararet yokuş çıkarken yükseliyor inerken düşüyor. Böyle bir düzensizliğin olmaması gerekiyor. Termostat değiştiği zaman da devam ederse en azından bu böyleymiş derim kaybım 70tl+işçilik ücreti olur ama kafam rahat olur.
Termostat behr marka aldım değiştirdim şuan tam ısındıktan sonra hararet düşmüyor. Şehir içi ve dışında her türlü kullanım koşulunda denedim. Araç çok daha çabuk ısınmaya başladı yakıtta da biraz düşme oldu. Bunda tek başına termostat etkilimi bilemiyorum. Fabrikanın önerdiği Tutela marka ile şanzıman yağını değiştirdim gürültüde biraz azalma var vites geçişleri de çok yumuşadı.
Parçayı sanayiden aldım orijinal behr marka 70 tl fiyatı vardı. Sizin termostatta muhtemelen benimki gibi açık kalmış geç ısınır fazla yakar ve motor zorlanmadığında hararet düşer. Şanzıman yağını internetten aldım sanayide yoktu. Hepsiburadada var yalnız kargo geç geliyor bakım randevunuzu ona göre ayarlarsınız.
Petronas Tutela T.Technix Tan.75W-85 1Lt Şanzıman Yağı Fiyatı
Benimki ozellikle yokus asagiya inerken dusuyor. Degistirdikten sonra sizinki nasil oldu. Oynama oluyor mu yokus asagi. Yakit tuketimim hic degismedi hep 100 km/ 5 litre
Eskiden benimkide sabitti hep havalarin sogumasindan demistim ama suanda da ayni degisim sart oldu boylece tesekkurler
