21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kaputuma asit mi dökülmüş
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    Araştırma İnceleme Kaputuma asit mi dökülmüş
    Arkadaşlar merhaba,
    1 sene önce arabayı aldığımda kaputta 1,5 santim kadar bir iz vardı, çok önemsemedim.
    ya kuş pislemiş(pislemeden önce nükleer atık yemiş olabilir) ya da kimyasal bir şey dökülmüş, verniği eritmişti.
    https://i.hizliresim.com/D4z6D3.jpg
    ayrıntılı hali:
    https://i.hizliresim.com/m1O7o4.jpg
    bu aralar mevsimlerin de etkisiyle iz genişlemeye başladı, vernik aşağı doğru soyulmaya başladı.
    resimdeki gibi oldu son hali.
    ben buna ne yapabilirim? pasta cilayla girişsem daha da soyulacak. rötüş yapsam iz kalır.
    aşağı yukarı kaça boyarlar o kısmı?, anadolu yakasında buna müdahale edebilecek usta tavsiyeniz var mı?
    Emre Sipahi
    sipahi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Cevap: Kaputuma asit mi dökülmüş
    Güneş yanığı gibi duruyor. Kuş pisliği yapmış olabilir. Pasta cila sakın yapmayın çünkü vernik komple gitmiş iyice zedelersiniz. Renkten ötürü de lokal boya sırıtabilir komple boyanması gerekebilir.
    Sent my iPhone using
    sinan turgut
    eski aracımda güneş yanığı vardı madeni para kadarolan yanık 3 senede baya baya büyümüştü öylede sattım gitti
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    yok güneş yanığı değil, benim de eski araçta da vardı böyle değildi.
    kaputu boyamışlar o kesin ama yanlış boyamış olabilirler, ya da bir kimyasal döküldü oraya.
    rötuş boyası alsam kendim yapabilir miyim acaba?
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Cok zor , ya lokal boyanır yada kaput boyanır.
    rifat erenler
    Muğla
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 53
    Hidrolik dökülmüş gibi duruyor.
    Ulaş Uzunkaya
    ulas_evo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    kuş pisliği veya güneş yanığı değil kimyasal bir şey damlamış, bir ihtimal 2000 zımpara üstüne pasta kurtarabilir boyacınıza gösterin bi
    ALI ORS
    cenk bey,
    eğer pasta ve ya zımpara gibi bir şey yaparsanız boyanın altını çıkar. Kuş pisliği olabilir ,ben şahit oldum aynı böyle yapıyor. Tabi bir kimyasal da olabilir. ama fotoğrafı büyütüp inceleyince sanki kimyasal daha ağır basıyor, çünkü kaputa düşen güçlü bir sıvı imiş, düştükten sonra etrafa yayılmış küçük kanallar halinde ona rağmen o yayıldığı yerlerde vergini yakmış.Kapalı otoparklardaki yangın söndürme için konulan su boruların içinde antifrize benzer bir madde var oda aracınıza damlarsa aynı vernik yanıklarına neden oluyor tecrübeyle sabit . Sonuç olarak ister kimyasal olsun , ister kuş pisliği olsun boyanın verniğini yakıyor artık o vernik atması gün geçtikçe büyür. Tek çaresi ya lokal boyatmak yada kaputu boyatmak. bu arda kaputta lokal boya belli oluyor.Ama %100 emin olmak için bir boya ustasına gösterin ustaya da boyasının verniği kalmışsa elleme deyin boyatmayacağım deyin bakın o zaman doğruyu söyler. Çünkü siz gösterince bir zımpara ve sonra bir pasta hallederiz diyor. Sonra bir bakıyorsun boyanın altı çıkmış , sen diyorsun usta bu ne ya burada vernik atmış o yüzden altı çıktı diyor , nasıl olsa boyanacaktı diyip boyayı istediği fiyattan geçiriyor hayırlı olsun...
    Konu ORS15 tarafından (17/02/2016 Saat 09:38 ) değiştirilmiştir.
    İlk olarak o boya orjinalmi orjinal ise üstüne dökülen herhangi bir kımyasal yada kuş pisliğinin temizlenmemesi yada ordaki leke için kullanılan kimyasal nedeni ile vernik inceldiği için kalkma yapmıştır. Tabi araçta sürekli güneş altında duruyorsa boya koruma yapılmadıya çabuk deforma olmuştur. Yada kaput sonradan boyalı ise kullanılan vernik kalitesiz yada boyacı kalınlığını az attığı için yada boyacının içliği kötü olduğu için bir noktadan kalkma yapmıştır.
    Bu iz için alabileceğiniz önlem olarak aracınızı 2-3 defa yıkadığınızda silikonlu wax koruma yaparsanız büyümesini bir nebze engellemiş olursunuz. Pasta olayına girmeyin verniği dahaa incelteceği için büyümesine sebep olur. O yerin yeniden boyanmadan kurutlma şansı yok. ayrıca nokta nokta izlerde gözüküyor. Kaputun tümden boyanmas lazım ayrıca aracın tavanınında kontrol edilip gerekiyorsa kaput tavan boyandıktan sonra araca polisajla bir boya temişzliği yapılığ sürekli koruman ile sorunsuz yıllarca binilebilir. maalese bizim kırmızı renkte bir sorun var cabuk deforme oluyor.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Vernik soyulmuş boyadan başka çare yok. Pasta cilalık bir durum yok.
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    cenk bey,
    ben de yangın söndürücü borulardan şüpheleniyorum, kat otoparklarında başına gelme olasılığı çok yüksek. eski sahibine de sormadım yayılacağını düşünmediğim için.
    kaput daha önce boyanmış kaskodan, muhtemelen boyayan adamın da işçiliği kötüydü kedi tırmansa ertesi gün çizik izlerini görüyorum.
    var mıdır tavsiye edebileceğiniz helal süt emmiş bir boyacı
    ALI ORS
    Alıntı acemi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    cenk bey, İstanbul Avrupa yakasındaysanız benim önerebileceğim bir boyacı var işçiliği, 10 üzerinden 10
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    anadolu yakasındayım ama uğrayabilirim boş bir zamanımda.
    bir de kaput boyama ne kadar tutar bilginiz var mı?
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    arkadaşlar aracımı yaklasık 1 aydır yıkamıyordum son 1 haftadır kocaman bir kuş pisliği vardı arka sağ kapıda bugün yıkamaya götürdüm
    o kocaman kuş pisliği resmen verniği kaldırmış kuşcağız ne yediyse ne pislediyse ilk defa böyle bir kuş ve pisliğine şahit oldum
    demek ki kuşun cinsine ve gübresine göre boya bile kalkıyormuş şahit oldum ...
  15. #15
    Alıntı ethemyigit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende bu olustu, bir kac gunde ustelik.. en cok goze batan da bu.. ilginc olan, ust yuzey puruzsuz..baska da var ama digerleri bu kadar buyuk derin degil..
    Kardesimin aracinda ne yediyse artik bir tanesi de doke doke gitmis..
    Ama bunun yaninda kus pisligi hafif kaldi Yumurta ..
  16. #16
    Gökten bey, her iki görüntüde, vernik atmasının ilk aşaması gibi. İkinci foto tampon ise, iz yapmayacak şekilde bir çarpma sonucu oluşmuş olabilir.
  17. #17
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    benim araçta vernikte pürüzlenme var üst verniği dalgalı hale getimiş resmen ama araç metalik gri diye sizinki kadar sırıtmıyor
    aynı kapıya defalarca kuş pisledi ama bu son pisleyen kuş baya istikrarlıymış bonzai oto mu yedi
    yoksa sanayi bölgelerii yakın diye oradan gaz mu yutup sindirdi ne yaptıysa artık
  18. #18
    Ikisi de kaputta, kus pisligi ve yumurta
    Yumurta cama dogru, digeri asagida panjura dogru..
    kus pisligi olan sanirim 2 yil oldu, yuzeyde hala pruz vs bir bozulma olmadi.. bu renkte boya kalitesiden mi bilmiyorum ama ayni renk bir kac aracta da iyi iz yapmisti.
    yumurta da iyi iz yapti ama..
    Kus pisliginde kis mevsimi hadi neyse de yaz donemi hic bekletmemek gerekir
  19. #19
    sinan turgut
    kuş pisliğini gördüğüm anda müdahale ederim genelde dalarım bi akaryakıt istasyonuna orada cam suyu hortumundan su döker bezle silerim eski aracımdan ders oldu bana çünkü
  20. #20
    Ethem bey, sanayi diyince oldu. Hayvan su yerine hidrolik yağ içip motoru bozmuş olmalı
    Bu tür kötü senaryoların önüne geçebilmek için , özellikle araç ayda bir geç yıkanıyor ise, mutlaka ayda bir Turtle wax veya başka marka cila tavsiye ederim. Cila sonrası araçta kir yapışma eğilimi gösteremiyor. İlk yıkamada çok kolay bütün kir pislik akıp gidiyor.
