15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Multijet Aşırı Yakıt Tüketimi
    ALİ TANRIKULU
    exorciist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Multijet Aşırı Yakıt Tüketimi
    Arkadaşlar Merhaba,
    Aracım şehir içi 9.5 litre yakıyor. Anlık tüketimde boşta giderken 8 litre, 10 litre, 20 litre, 40 litre gösteriyor. Sorun neden kaynaklı olabilir ?
    2011 punto evo 1.3 multijet 60.000 km de bakımları yeni yapıldı
    Yasin GÖKDOĞAN
    occupyist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    Standart Cevap: Multijet Aşırı Yakıt Tüketimi
    Aracınızı asla "boş"a almayın. Yokuş aşağı inerken yakıt tasarrufu yapmak istiyorsanız 5. viteste aracı gaz pedalına basmadan kullanın ki araç kendi devrinde en az düzeyde yakıt ile gidecektir.
    Emrey Zorunlu
    Emre9110 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Motor soğukken olabilir hocam anlık tüketimdeki dalgalanmalar. Ortalama hızınız nedir ? Sürekli dur kalk trafikte gidip geliyorum ben 7.6 LT/100 km lerde yakıt tüketimi. Ama hesapladığımda yol bilgisayarının gösterdiği değerden 0.1-0.2 lt/100 km gibi daha az çıkıyor. Birde pompadan pompaya ölçüm yapın. Yol bilgisayarı belki yanlış ölçüyordur.
    ALİ TANRIKULU
    Aracı daha yeni aldım, bu sebepten real tüketimi deneme şansım olması ama 200 km yolu nerede ise yarım depo ile gitti, aracı rampa aşağıya salıyorum ilk başta 2.0 lt tüketim gösterirken sonra birden artmaya başlıyor. Tüketim 7.0 - 8.0 - 10.0 gibi yükselmeye başlıyor.
    Yasin GÖKDOĞAN
    Edilen teşekkür: 55
    Alıntı exorciist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ali Bey, aracı rampa aşağı vites BOŞTA salarsanız araç DAHA FAZLA YAKIT HARCAR. Rampa aşağı 5. VİTESTE salarsanız anlık tüketimin 2.0 yazdığını görürsünüz. Bu araçlar karbüratörlü araçlar gibi "rampa aşağı vites BOŞTA salınca daha az yakıt harcar" mantığıyla çalışan araçlar değil.
    ALİ TANRIKULU
    Bu araçtan önce euro5 motorlu peugeot 308 aracım vardı bosta giderken tüketim 0.0 gösteriyordu. Yakıt tüketimide olması gerektiğinden çok fazla olunca teknik bir sorun olabilir diye düşündüm. Ayrıca arkadaşımda aynı motora sahip palio var onda bosta gidince difolt 2.0 tüketim gösteriyor.
    Serkan ALTUNAY
    MethyLen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    Ali Bey Merhaba,
    Puntoların tamamında cut-off dediğimiz ayağınızı gaz pedalından kestiğiniz zaman motora yakıt girişini kesen bir sistem mevcut. Boşa attığınız zaman aracın , klima , far , teyp vs. gibi cihazların çalışabilmesini sağlayabilmesi için motordan güç çekmeye başlayacak bunun içinde yakıtınız artacaktır. Viteste bıraktığınızda ise krank milinin dönüşünden üretilen güç yakıt tüketiminin yerini alır.
    Ama anladığım kadarıyla sizin yol bilgisayarı menüsünden anlık yakıt tüketim birimi değerini değiştirmelisiniz. İki seçenek var biri 2.0 gösterir ayağınızı gazdan çekince. Diğeri 10 - 20 - 40 - 50 bu şekilde artış gösterebilir. Menüden diğer seçeneği aktif ederek dener misiniz?
    Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    Sürekli Kısa mesafe,trafikte kullanıyorsanız bence normal benimki de 8.4
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Arkadaşlar Merhaba,
    ali bey, yokuş aşağı hangi vitese olursanız olun, boşa atmayın viteste inin rampayı .eğer boşta inerseniz yakıt tüketiminin, dalgalanması gayet normal. Çünkü aracın çalışan diğer aksamları için enerjiye ihtiyacı olur. bu yüzden yakıt artırır ve devrîde artırır bunun yanında , araca az yakıt ve hava çok gelir, bu yüzden araç sürekli değişik değerler gösterir. bunun yanında fazla yakıt yakar.viteste gaz vermeden, inerseniz yakıt tüketimi ekranda 2.0 görünür. eğer fazla görünüyorsa bir yerde sorun var demektir. Bu durumda da öncelikle map sensörünü temizleyin, sonra debimetreyi temizleyin.. bunun yanında bence şehir içinde 9,5 yüksek değer bence bir map sensoru ve debi metreyi kontrol edin.
    Konu ORS15 tarafından (15/02/2016 Saat 17:15 ) değiştirilmiştir.
    Fatih Erdem
    Fatiherdem25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Erzurum
    25ac983
    O benim araçta da var gereğinden fazla yaktığına inanıyorum onca da yakıt tasarrufu sağlamaya çalışırken şuan 7.8 gösteriyor ki 1.3 muştijet araç için çok fazla ben nedenini kış olmasına yoruyorum malum Erzurum bakalım yazın nolcak
    ALİ TANRIKULU
    Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler, ama kafam bir hayli karıştı bir kaç tamirciye durumu sordum enjektörlerden olabilir dediler, enjektörleri söküp test etmek gerekiyormuş. Eğer yapısal olarak tüm puntolarda böyle ise sorun yok ozaman,
    Fatih Erdem
    Erzurum
    25ac983
    Yapı olarak böylemi bilmiyorum daha yeni aldık şirkete çok yaktığına inanıyorum pekde önemsemiyorum çünkü sürücü kursu aracı yani nihayetinde sürekli acemi sürücüler kullanıyor çok yakması normal bi yerde gibi geliyor bana hayırlısı diyelim diyelim siz yinede bi uzmana gösterin aracı baksınlar
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Yakıt değerleri çok fazla ben şehir içi tüketimde sert kullanımda 6.2 nin üstüne çıkmadı daha. Uzun yolda 4.8 civarı
    D6603 cihazımdan gönderildi
    zami can
    zamican - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim şehir içi 4.8-5.2 arası değişiyor, şehir dışı 3.7-4.2 gibi değerlerde seyrediyor fakat aracı sakin kullanıyorum.
  15. #15
    ALİ TANRIKULU
    Bende sakin kullanıyorum ama ne yazık ki çok aşırı tüketim söz konusu, biraz önce wep'ten Würth Dizel Enjektör Temizleyici sipariş ettim, bir kaç yer tavsiye etti umarım işe yarar
  1. Aşırı yakıt tüketimi
    merzel tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2015, 09:43
  2. Linea aşırı yakıt tüketimi
    droid7399 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2015, 09:38
  3. Aşırı yakıt tüketimi.
    geocolik tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 46
    Son Mesaj: 07/01/2015, 11:10
  4. 1.3 multijet yakıt tüketimi
    Ceyhun tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 31/08/2014, 21:59
  5. Acil! Aşırı yakıt tüketimi ve yol bilgisayarı
    askaruwa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2010, 01:45
