Selamlar,
Ben 2012 model Fiat punto 1.4 lounge s&s dualogic araç alacağım, bu araçtan kullanan arkadaşlardan otomatik vites arıza yapıyor mu ya da performans olarak bir sıkıntısı var mı diye bilgi almak istiyorum.
Şimdiden teşekkürler.
Selamlar,
2008 1.4 Dualogic kullanıyoruz
Çok şeyler söylediler ama ben Punto aldım
piyasadaki en ucuz otomatik bizim araçlar
En büyük arızada 4.000TL masraf çıkarmış
Ya 10.000TL fazla verip 2008 Jazz alacaktım yada Punto alıp 10.000TL'yi ENPARA hesabına yatırıp 32 günlük net 93TL faiz alacaktım
Bende 10.000TL daha ucuz olan Punto'yu tercih ettim yaklaşık 27 aydır kullanıyoruz toplamda 6.000km yapmışız sıkıntı yok
Ama 2012 1.4 almak yerine 1.3 tercih edip vergi ve yakıt dan kar etmenizi öneririm
Dünyadaki tüm makineler gibi dualogic de arıza yapabilir. Fakat "dualogic sorunludur" denecek bir durum yok. Düzgün kullanıldıktan sonra sorunsuzdur. Performans derken neyi kastettiniz tam olarak anlamadım fakat bir DSG gibi hızlı degil elbette. Sonuçta manuel bir sanziman dualogic. Bunu bilerek ve mutlaka test ederek alın.
Siz de hiç surmemissiniz neredeyse arabayıBen ayda 2200 km yaparak 2 sene kullandım. Son 1 yıldır taşındığım icin ayda 400-500 kilometrelere düştü kullanımım. Kabaca 58.000 km/3 yıldır sorun yok ne mutlu ki.
Şirket aracım var ayda 5.500-6.000km yol yaptığım
Punto'yu eşim kullanıyor
Okul 800mt
1 kez'de memlekete gittik ancak bu kadar oldu![]()
Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben bazı araçlarda kronik sorunlar oluyor ve birkaç yıl geçince herkeste aynı tip arızaya meydana gelmeye bağlıyor diye duymuştum. Puntolarda böyle kronik bir sorun var mı diye kullananlardan bilgi almak istedim. Yorumlardan anladığım kadarıyla öyle bir durum söz konusun değil.
Genel kanı Dualogic'in sorunlu olduğu yönünde ama insanlar kullanıyor
Ben umursamayanlardanım
Çünkü her marka araçta insanlar 2-3 arıza görünce kronik diye veryansın ediyor
Elbette belirli sorunlar var ama kusursuz araç yok zaten
Şu ana kadar 2007 ve 2008 model olmak üzere iki tane yarı otomatik punto aldım ikisindede robot arızası geldi bununda maliyeti ortada 4000 .puntonun yarı otomatiğinden uzak durun derim şu an sırf o masrafı göze alamadığım için düz vites punto kullanıyorum
merhabalar arkadaşlar yarı otomatik puntolarda şimdiye kadar hiç robot değiştir medim gercekten izmirde yapan ben varım galiba yetkili servis ve tam otamatik şanzımancılar bana yönlerdiriyor bursada yapan yok galiba ve ben gercekten sorunsuz bir robot olduğuna inanıyorum saygılar
45000-80000km arasında 3 yıl kullandım, 2 kere arıza yaptı, masrafsız çözdüm.
Sensörlerin kablo soket arızalarıydı bendeki. Kablo yalıtım problemi. Temizletince çözüldü.
Ben kronik olarak sorunlu olduğunu zannetmiyorum. Söylediğiniz gibi, insanlar internette memnuniyetini değil memnuniyetsizliğini dillendirdigi için böyle bir kanı oluşmuş olabilir. Aslinda belki de sorunsuz sanziman sayisi cok daha fazladir. Bu konuda istatistik var mi onu araştırmak lazım.
Bir de maalesef genel olarak tam otomatik olmayan şanzımanlar usulüne uygun kullanılmıyor. Sorunlar biraz da bu yüzden çıkıyor bana gore.
arkadaşlar bence İstanbul trafiği, çoğu otomatik şanzıman için ağır geliyor. bence bu yüzden puntonun otomatik şanzımanı kolay arıza veriyor.bunun sebeplerimden biri de arkadaşımız evren yazmış kullanım şartlarına uygun kullanılmıyor. ben otomatik araç olarak sadece DGS tam otomatik şanzıman alırım. Puntonun tam otomatiği olsa ilk alanlardan biri olurum herhalde.
Bugune kadar duologiclerin sorunlu oldugunu duydum. Hatta forumda bu konuyu paylasan arkadaslarda var sorun yasayanlarda var. Fakat yasamayanlarda vardsg de cok sorunlu mesela ama bu kadar ayyuka cıkmıyor.MArka önyargısı işte. Ama duologicleri iyi arastırın derim. Kullananlara sorun ki bir arkadas kullandıgından bahsediyor.
2 yıl punto dualogic kullandım şimdide bravo dualogic aldım. ikisinde de hiçbir sıkıntı yaşamadım. aksine dualogic şanzıman sınıfının en sorunsuzlardan biridir. sorunlulular için mmt easytronic e bakabilirsiniz.
kardeşimde otomatik pola vardı kaza sonucu , yedek araç punto otomatik vermişlerdi arabayı kullanmadı yorum sizin. Diğer kardeşimde otomatik jetta var , her ikisini kullandım bunun yanında puntonun otomatiğini kullandım aralarında çok büyük fark var. Araçların diğer donanımları acısından demiyorum sadece otomatik vites açısından baktım. ama ben manuel punto kullanıcısıyım dediğim gibi puntonun tam otomatiği olsun ilk ben alanların içinde olurum. Yazdıklarım reklam amaçlı falan değil. bence mont ta kullandığı otomatikte olsa olur bence. şu da var eğer kurallara uygun kullanılırsa pontonunda otomatiği sorun çıkarmaya bilir. Fiat yetkili servisinde bir arkadaşın vardı otomatik punto agresif kullanmaya gelmez kibar kibar kullanırsan sorun çıkarmaz demişti.
Konu ORS15 tarafından (12/01/2016 Saat 13:26 ) değiştirilmiştir.
Polo'daki otomatik şanzıman eski nesil tork konvertörlü ıslak kavramalı mı yoksa DSG mi belirtmemişsiniz ama ikisi de konfor açısından dualogic'ten üstündür. Keza Jetta'daki DSG de öyledir. Dualogic'in aslında otomatikleştirilmiş manuel bir şanzıman olduğunu akıldan çıkarmamak lazım. Baya bildiğiniz manuel şanzıman var fakat sizin yerinize debrijaya basıp vitesi değiştiren bir de robot var. Dolayısıyla çift kavramalı ya da tork konvertörlü bir şanzımanla kıyaslamak yanlış olur. Dualogic hem daha yavaş çalışır hem de vites geçişlerini hissettirir (manuel bir araçta nasıl vites değişimlerini hissediyorsanız, vites değiştirirken gazı bıraktığınız için devir düşüyorsa aynısı dualogic için de geçerli).
O yüzden nacizane görüşüm, dualogic almak isteyenler muhakkak test sürüşü yapmalı. Fiat yetkili servisi doğru söylemiş, manuel şanzıman gibi sakin kullanırsanız yeterince konforlu ve sorunsuzdur.
Konu ORS15 tarafından (12/01/2016 Saat 15:34 ) değiştirilmiştir.
