plakalık aydınlatma lambalarını kontrol ettiniz mi?
Slm arkadaşlar,
Dün yolda seyir falindeyken lamba şeklinde olan arıza lambası yandı. Kitapçığa baktım dediği gibi dış ışıkların hiçbirinde bi problem yok hepsi yanıyor. Uyarı vermeye devam ediyor. Daha önce başına gelen varmı? sizce ne olabilir?
evet ettim. Farlar(kısa/uzun), fren lambaları, parklar, plaka lambaları 4 lü sinyal lambaları, sis lambası, üst stop lambası hepsi faal
atladığınız bi yer olmalı, ya da kısa süreli hata verdiyse kontak kapatıp açmadan resetlemiyor.
Bendede böyle bir problem oldu. Yol bilgisayarında hangi arıza olduğu yazar aslında. Benimki fren lambasiydi. İnip baktığımda lamba yaniyordu zor buldum sorunu. Fren lambasının soketinde korozyon olmuş 2-3 saniye gec yanıyordu frene basınca oda arıza lambasini yakıyordu. Görünürde bkr problem yok zannediyordum.
3. stop lambasına baktınız mı bazen arada 1 2 led yanmayınca arıza lambası yakıyor, tuhaflık var bu işte bende de lamba yaktığı oldu ampulu değiştirdim ya da en çok plakalık yapıyor üşenirsem araçtan inmeye çukurdan geçiyorum ya da tampona 1 2 tokattan sonra yanıyor
aynısı bnde de vardı hepsini kontrol ediyordum patlak yok gibiydi. sonra serviste bakıma girdiğinde arka parklarda sıkıntı vardı değiştirdik dediller öyle gitti arıza lambasıda. dışardan gözle kontrolden ziyade içeri girin bence![]()
Sakalım çok , sözüm yok !
2008 Fiat Grande Punto 1.3 multijet dynamic 90 hp Dualogic
2007 Seat Altea 1.6 Staylance 102 hp
"Park Lambası Yanmıyor" tarzında bir uyarı verdi bir keresinde (Tam servisten çıkar çıkmaz farları açtığımda oldu :s ) hemen döndüm geri, baktılar tüm lambalar yanıyor, sonra sol ön fardaki park lambasını çıkarttı yenisini taktı ve sorun çözüldü
Benim araçta sorunun hangi lamba grubunda olduğunu da yazdığı için kolay bulundu, active lerde yazmıyor mu acaba??
Saçma gelecek belki ama , bagaj kapağını açıp tekrar kapat.
Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
arka sis ve geri vites lambalarını kontrol ettin mi?
Bagaj kapağındaki, tepedeki 3.Stop gurubundaki tüm lambalar yanıyor mu? Onlardan 1 tanesi bile patlasa uyarı ışığımı veriyor nedir, öyle birşeyler kalmış aklımda.
Bu konuya bir göz at
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ve-cozumu.html
cihaza bagladığınızda hangisi hemen belli oluyor genelde 3.stopdan yapabilir. bazen ampul yansa bile 5.watt yerine 4.98 watt çeker o zamanda yanar
aynısı bende de var farları yakınca fren e bastıgımızda sol fren lambası yanmıyor bazen yazıyor bazen yanmıyor korozyon olmuş sanırım, kendim bakayım dedim fakat vidalar kaporta ile bütünleşmiş gibi nasıl açacam bilmiyorum sprey yağ felan denedim minik kımıldıyo sonrası yok dönmüyo hiçbirşekilde.
plakalara ve bagaj aydınlatmasına led ampüllerden taktım bagajda arıza ışığı yakmadı ama plaka ampulu yaktı malesef.arıza lambası yanık sekilde dolaşıyorumherhangi bi probleme yol açarmı?
