14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Kalorifer sol taraf sıcak, yolcu bölümü soğuk üflüyor. Bilinen tüm yöntemler denendi.
    İbrahim miharbi
    miharbi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 121
    Kızgın Kalorifer sol taraf sıcak, yolcu bölümü soğuk üflüyor. Bilinen tüm yöntemler denendi.
    Arkadaşlar, bu sorunum uzun zamandır devam ediyor. Yaz aylarında soğuk üflemesi gayet güzel. Malum kış mevsimindeyiz, kaloriferi açtığımda şoför tarafı gayet güzel sıcak üflüyor ama yolcu tarafı soğuk üflüyor.
    Yaptıklarım...
    1- kalorifer rezistörünü söküp soketleri lehimledim.(ara sıra kesik kesik çalışıyordu-DÜZELDİ)
    2- kalorifer klapelerini söktüm baktım dişliler sağlam ve gayet iyi çalışıyor. yolcu bölümünde iki yerde var biri sıcak havayı yolcu ayak kısmına veriyor (çalışıyor)
    diğeri yolcu kısmına (orta) çalışıyor.
    3- Klima kalibrasyonu yaptım. (tüm yöntemlerle)
    bunun haricinde sorun neden kaynaklanıyor olabilir. servise gittiğimde daha araca bakmadan klipe dişlileri kırılmıştır değişmesi gerekiyor dediler ama dişliler sağlam.
    yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
    İbrahim miharbi
    Çorum
    Arkadaşlar, soruma kimse cevap vermedi ama ben sorunumu çözdüm. Ayrıca forumda bir kaç yerde okuduğum ve servisin söylediği gibi klima klapesinin dişlilerinin kırık olduğu ve bunu yapmak için tüm göğüsün sökülmesi gerek gibi şey doğru değil...
    bu sorunu herkes kendi bile çözebilir. Sadece bir alyan anahtar ve bir lokma anahtarıyla...
    Ali ASTAM
    AVCILARLI aliastam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    İbrahim bey merhaba.Bende çözemedim halen. Aynı sorun bendede var nasıl çözdunuz acaba. nereyi söktun uz?
    Ali ASTAM
    Edilen teşekkür: 17
    Resim çekme şansınız oldumu?
    İbrahim miharbi
    Çorum
    BU LİNKE BİR GÖZ ATABİLİRSİNİZ... RESİMLERİ EKLEMEYE ÇALIŞACAĞIM https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ontemleri.html
    Ali ASTAM
    Edilen teşekkür: 17
    Nezaman resim eklemeyi düşünüyorsunuz?
    Okan İnal
    okn61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konu kalorifer sağ sıcak sol soğuk
    Arkadaşlar merhaba.
    Punto dinamik aracımdaki dijital klima ile ilgili problem sağ petek sıcak sol peteğin soğuk üflemesiydi. Özel serviste klimacıya baktırdım klape den olabilirmi diye bakalım dedi. eğildi şoför tarafındaki klapeye baktı yönlendirme var. açtı baktıki klape karşısındaki küçük yarım çarka benzer parça kırılmış. çarkın içinde plastik bir parça var 10 cm uzunluğunda bu parça hiç bir yerde yok.. bir arkadaş bunu yapmış o çarkın kalorifere saplama şeklindeki plastik parçaya ihtiyaç var eğer yoksa komple satın almak gerekiyormuş..
    bilgisi olan yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa ilgi
    Ali ASTAM
    Edilen teşekkür: 17
    Standart Ce: kalorifer sağ sıcak sol soğuk
    Alıntı okn61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar merhaba.
    Aynı durum bendede var.O beyaz dişli parçadan bulabilirseniz banada haber verin.
    Okan İnal
    böyle sorunla karşılaşan olmadı demekki cevap gelemdiğine göre
    Serdar ÇELİK
    gezgings - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Kalorifer sol taraf sıcak, yolcu bölümü soğuk üflüyor. Bilinen tüm yöntemler d
    benim aracımda da söför tarafı sıcak yan taraf soğuk üflüyor. motordan dediler elektrikçiler hiç bakmadan hemde... bende yolcu tarafını alttan söktüm ve kırık bir dişli ile mile benzer bi parçanın düştüğünü gördüm fakat nereden olduğunu tüm dikkatli bakmalarıma rağmen bulamadım. sorunum hala devam ediyor. bu kalorifer yön klapeleri nerededir nasıl ulaşabilir ve kontrol edebiliriz. yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim. araç 2004 punto eski kasa digital klimalı...
    Ali ASTAM
    Edilen teşekkür: 17
    Serdar Bey,merhaba.Şöyle tarif edeyim.
    Ufak beyaz bir dişli klips kırılmıştı benim aracımda da.Eğer o dişli klipsi çeviren motor arıza yaptı ise veya çalışmıyor ise el ile müdahale ederek yazlık kışlık konuma çevirebilirsiniz.O bahsettiğimiz klipsi çeviren motor çalışıyor ise bir müdahale edemezsiniz.Ben yaptırmak istedim göğüsün komple sökülmesi gerektiğini ve kesin olmamakla birlikte 600-1200 tl arası bir masraf çıkabilir dediler.Bende yaptırmak yerine aracımı sattım.
    Serdar ÇELİK
    teşekkür ederim cevap için. hala sorunum devam ediyor. Peki polen filtresini oralarda bu motor nerede ben bir türlü göremedim yada üfleme motorunun orda bir yerde mi. Bu klape motorlarına biz nasıl ulaşabiliriz. tarif eder misiniz nasıl sökeceğiz. Ya da bununla ilgili bu sorunla karşılaşan arkadaşlar neler yaptılar. herkese teşekkür ederim. bu arada klima normal çalışıyor. Kalorifer sadece sağ taraf soğuk üflüyor...arkadaşların dediği gibi klima kalibrasyonu da yaptım fakat sol taraf yanıp sönüyor o halde kalıyor hep. aracım 2004 1.2 dualogic digital klima.
    Konu gezgings tarafından (14/11/2015 Saat 18:27 ) değiştirilmiştir.
    Serdar ÇELİK
    el ile nasıl yazlık kışlık ayarlama yapabilirim. yön veren yazlık kışlık klapelere ulaşamıyorum...
    Serdar ÇELİK
    bugün tekrar bir elektrikçiye gösterdiğimde gögüsün komple söküleceğini söyledi. uzun iş olduğunu bi kaç gün serviste kalacağını söyledi aracın... fiyat konusuna girmedi hiç. bakalım önce dedi. Ben de yaptırmadım kaldı öyle şimdilik (
  1. Kalorifer sorunu, soğuk üflüyor, sıcak üflemiyor
    akillideli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 10/04/2016, 12:49
  2. Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 19/11/2014, 18:56
  3. Sağ petekler sıcak Sol petekler soğuk üflüyor?
    Bolu_Beyi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2014, 17:00
  4. Klimam sol sıcak sağ soğuk üflüyor
    kochuso tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/01/2013, 21:28
  5. Dijital de kalorifer bir taraf üflemiyor
    Nejionea tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/11/2010, 02:22
