hocam demin başka bi konuda daha yazdım bu lpg kaynaklı bi sıkıntı olabilir bu tip arızalarda ilk önce lpg mi acaba deniliyor
İyi günler sevgili arkadaşlar.
Aracımı bugün sabah çalıştırdığımda önceden yapmadığı şekilde titreyerek çalıştı. Bu sırada motor lambası da yanıp söndü. Ayrıca rolanti de düzenli değildi gaz seviyesi aşağı yukarı oynuyordu. Bir iki dakika bu şekilde çalıştıktan sonra gaza donunca gazı yemedi fakat titreme ve motor lambası yanması son buldu. Yine gaza basınca düzeldi.
Sorun nedir, neden kaynaklandığını bilebilecek olan var mı?
Soğuktan dolayı olabilir ama öncekilere nazaran çok şiddetli idi.
Cevap veren arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim, iyi günler.
Olabilir. Ancak araçta sıralı sistem lpg olduğundan titreme vs benzinde iken yapıyor. O yüzden pek ihtimal vermiyorum.
