16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Vites zor geçiyor
    t tt
    arpadan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    Standart Vites zor geçiyor
    merhaba,
    vitesi; 3ten 2ye düşürürken orta şiddetli ve 2den 1e düşürürken şiddetli, 1den 2ye yükseltirken orta derecede, 2den 3e yükseltirken ise çok hafif şekilde sürtme var.
    bu cagırtı veya dişli sıyırması şeklinde değil. ses gelmiyor ama vites geçişinde zorlanıyorum.
    deviri mümkün olduğunca uygun vitese kadar getirip ondan sonra vites atmaya çalışmama rağmen bu zorlanmaları yaşıyorum.
    bir de bu zorlanmalar sürekli aynı/sabit derecede değil. bazen sanki hiç geçmeyecek gibi oluyor bazen ise yağ gibi geçiyor.
    sizce sorun ne olabilir?
    baktırmazsam daha yüksek problemlere yol açar mı?
    saygıları
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Standart Ce: vites zor geçiyor
    Hidrolik yağını kontrol ediniz. (baskı bilyası hidrolik ile çalışıyor)
    Şanzıman yağını kontrol ediniz.
    Baskı bilyasında sıkıntı olabilir.
    Baskı balata alarm veriryor olabilir.
    Geçmiş olsun.
    t tt
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı KG777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Geçmiş olsun.
    baskı balata yeni değişti (dişli setiyle beraber)
    ciddi bir sıkıntı var mıdır?
    Hüseyin GÜNDOĞDU
    seastar1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 276
    Aracı 1 yada 2 hafta kullanmadığınız oldumu.
    Dünyayı iki elinin arasına alabilirmisin? dediler.Bizde GALATASARAY atkısı açtık...
    t tt
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı seastar1905 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aldım alalı kontağı 3 gün üstüste çevirmediğim olmadı
    Hüseyin GÜNDOĞDU
    Alıntı arpadan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ozaman yorum yapmıyorum
    Mustafa yıldırım
    Sorunu çözebildiniz mi?
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    ya takılan baskıda bir sorun var yad şanjman için de grup dişlileri var oradan da olabilir bende önce şanzıman yağını değiştirin
    Mert VURAL
    mertvural90 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    selam,
    sorunun nedeni Hidrolik üst ve - vaya alt merkezleridir.
    ALI ORS
    şanjman yağını değiştirmek için söktüğünüz cıvata da mıknatıs vardır ona bakın fazla metal parçası yapışmış mı
    t tt
    Edilen teşekkür: 32
    sorun aynı şekilde devam ediyor. yarın ustama bi sorucam. hepinize ilgi ve tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
    saygılar
  13. Bu mesajı için 2 kişi arpadan'ye teşekkür etti:
  14. #12
    Mustafa yıldırım
    Standart Cevap: Vites zor geçiyor
    Ben çözdüm sorunumu hocam. Usta hatası... Vites halatlarının takıldığı bir metal parça var ustayım diye geçinenler onun vidalarını üstüne koymuş öylece sıkmamış. Başka bir ustaya gittim 5.dk da halletti sağolsun...
  15. #13
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Baski balata setinin yeni değiştiğini yazmissin bence birde vites halatlarini kontrol ettir
  16. #14
    Mustafa yıldırım
    Dediğim olay budur...
  17. #15
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    valla oluyor böyle şeyler hocam arkadaşın salıncaklarını değiştirttik bir ustada değişimden sonra araba dağılacak gibi ses yapmaya başladı usta bi kullandı direksiyon kutusu değişecek amartisör bilyaları değişecek kutuda tamir olmaz sıfırını sipariş et takalım yarın dedi tamam dedik çıktık. birde benim ustama gösterdik aracı lifte bi kaldırdı beşik ayarlarını yapmamış meğer 2dk da sorun çözüldü
  18. #16
    Mehmet E KOKER
    mekoker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar, Özellikle Palio 1.3 Multijet arabalar için yazıyorum. İki sefer yaşadığım bir olay, internette aradım ancak faydalı bilgi bulamadım. Ola ki benim gibi arayan birilerinin işine yarar. ARACINIZDA VİTESE GEÇME SORUNU VARSA, özellikle de geri vitese geçirmede olmak üzere..
    1. Aracınızı vitese takın, el frenini çekin. Aracınızı hareket ettirmeye çalışın. Motor istop ediyorsa, baskı balata sorununuz yoktur. Sakın ola bunları değiştirmeyin. Motor susmuyorsa, baskı balata gitmiştir, yapacak bir şey yok değiştireceksiniz mecburen. Sanayiye giderseniz, Baskı balata orijinal 160-180 TL ye alabilirsiniz. İşçilikle birlikte 300 TL nin biraz üzerine çıkar baskı-balata değişimi..
    2. Debriyaj halatlarını kontrol ettirin, sorun varsa değiştirin. Arabayı lifte kaldırınca erişimi ve kontrolu çok kolaydır. Sadece 7 vida sokülecek.
    3. Vites kolunun geri vites bileziğinin görevini yapıp yapmadığını kontrol ettirin, bu da çok kolay bir işlem. Yapmıyorsa vites kolunu değiştirin.
    4. Debriyaj pedalının hemen altından erişilen DEBRİYAJ ÜST MERKEZ isimli bir parça var. Bu parçanın görevi, debriyaja basıldığında hidroliği basınçla göndererek vites değiştirmek amacıyla motor ile sanjumanı ayırmaktır. Arıza burada ise, bu malzeme tamir setiyle onarılabilir ki bunun maliyeti çok düşük (onarım seti 5-10 tl, bi de işcilik verirsiniz). Malzemeyi sıfır alırsanız 95 tl artı işcilik verirsiniz.
  1. 2.vites zor geçiyor neden olabilir?
    melhaddison tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/12/2013, 07:34
  2. vites zor geçiyor
    emrgnc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2011, 03:50
  3. Geri vites boşa geçiyor
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2010, 11:31
  4. Vites zor geçiyor
    gp_ugur tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/03/2010, 10:12
  5. Vites boşa geçiyor...
    galkoo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2008, 15:05
