Aracımın yağı yeni değişti kaputu açıp baktığımda motor kenarlarında yağ gördüm aracım yağmı kaçırıyor yada terleme bu kadar olurmu?gördükten sonra yol yapmama rağmen yağ çubuğunda gözle görülen eksilme yok.sıkıntı neyden kaynaklı olabilir?
sıcakta sık vites değiştirerek çok uzun yolda mı kullandınız yüklenerek. virajlı yollar gibi hızın kimi zaman 50 kimi zaman 90 arasında seyrettiği 3-4. vites aralığında gittiğiniz belki ondan terleme olmuştur . yinede bir süre yağ çabuğunu kontrol edin sanki oralarda bir conta var ondan kaçırmış gibi duruyor azıcık. geçen yıl benimde alt taraf keçede olmuştu tatilde sonra kesildi günde 1-2 damla alttan dökmüştü
Bu arada aracım tiptronik.
Bayram dönüşü 3 saatlik yolu trafikten 6 saatte gelebildim ona ragmen yağ eksıltme olmadı,yorumuz için Teşekkür ederim size.
Bu kadar terleme normal değil gibi gözüküyor. Benim turbo ve hortumları yağ kaçırıyordu ki bu kadar yağ yoktu bir kontrol ettirmekte fayda var
Üst kapak contasindan yağ kaçırmış baktirman lazım yoksa artarsa problem yaşarsın
Aracımı aldığımda ,yagı kontrol ettiğimde çubuğun maximum çizgiden 2 parmak üzerindeydi daha önce fazla yağ koyulmuş büyük ihtimal.
Üst kapak contası değiştirildi sorun ortadan kalktı arkadaşlar.
