17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Dizel Punto Gaz Kesme Problemi
    Grandegrande Black
    ilkyazgrande - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Dizel Punto Gaz Kesme Problemi
    Merhabalar,
    son 1 haftadır aracımda (özellikle yokuş çıkarken) gaz kesme mevcut. sonra hemen kendisini toparlıyor. Düz yoldada giderken ara sıra yapıyor bunu. Sebebi turbo olabilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim.
    Ömer Emre
    omeremre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vişne Kırmızı
    Standart Ce: Dizel Punto Gaz Kesme Problemi
    merhaba, bende de 4üncü ve 5inci viteste vardı aynı problem, dpf filtresi dolmuş ve kendini temizlememiş (normalde temizlemesi gerekiyor) serviste dpf temizliği yaptılar sorun kalmadı.
    senin problem de buysa, sebep düşük devirde sürmek, biraz devirli kullanmak gerekiyor
    Grandegrande Black
    Umarım büyük bir problem cıkmaz. çok teşekkürler.
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    turbomu revize ettirmiştim sorunumu söyleyeyim size uyuşuyorsa kontrol ettirin derim; yüksek eğimli rampada 1-2 sorunsuz giderken 3e attığında araç aniden gazı kesiyordu devir 5bin bile olsa gaz yemiyordu aynı şekilde rampalarda çok az bile gazı bıraksam vites düşürüne kadar gaz yemiyordu araç, yani 2den ileri geçemiyordum düz yolda da ilk vites atma anında gazdan kesiyordu. turbo ise bilgisayara bağlanınca arızayı gösteriyor revize ettirdim 600lira tuttu yağlanma sorunundan kaynaklı oluyor genelde sıfır turbolar 1100 1300 lira ihmal etmeyin
    Fatih TEK
    fct1071 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34C1453
    Edilen teşekkür: 110
    Egr valfi, manifolt temizliği ve map sensörü temizliğin yaptırın. bende de benzer bir sorun vardı. bahsettiğim aksamı temizlettikten sonra kalmadı
    A.T.K.ve Y.
  9. #6
    EGR ve MAP sensörünü ilk temizlettirin sorun düzelecektir.
  11. #7
    Kaya ÇORAK
    Arkheon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Benzinli 1.2 Panda'mız var. Araba bazen gaz kesiyor ve kapatıp açmadan da düzelmiyor; aynı zamanda "Engine Failure" yazısı çıkıp motor ikaz ışığı yakıyor.
    Sizce sorun ne olabilir?
  12. #8
    KENAN YALÇIN
    kartal3520 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Edilen teşekkür: 19
    Aynısı bende de oluyordu.Araç garantideyken kaç defa servise götürdüm hep cihaza bağladılar bir şey çıkmadı.Arabayı bu şekilde kanıksamıştım ki 1 ay önce kızdırma bujilerinden birini değiştirmek üzere servise gittim.Sadece buji değişimi beklerken enjektörlerde sorun olduğunu ve revize edilmesi gerektiğini söylediler.Araçtan anlamadığımdan dolayı revize için onay verdim.Bosch tan pompacı denilen bir vatandaş geldi enjektörleri söktü.İkisi normal kurum bağlamıştı ama diğer ikisi resmen katran bağlamıştı.Neyse uzatmayayım enjektörler revize olduktan sonra hiç bir sıkıntı kalmadı.Hatta öyleki haftasına yakıt borusu delinmiş onuda değiştirdik.Araç 750 tl masraf görünce yağ gibi oldu.
  13. #9
    Grandegrande Black
    ustama gittim hiç bir problem yok Her zaman Luko..l den aldığım mazotu ışık yanana kadar kullanıp iyi bir markadan fulledim ve yaklaşık 1 haftadır problem yok. Sanırım sorun yakıt bazlıydı anlayamadım =) herkese teşekkürler.
  14. #10
    Akin Akalan
    GrandePunto suhaakin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı ilkyazgrande Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhabalar,
    Benim aracımda 90 beygir olan 1.3 dizel modelden. Araç 2000 devire gelene kadar resmen tabut içinde gitmekte olan bir ölüyken 2000 devirden sonra turbo devreye girdiğinde, resmen zincirinden kurtulmuş bir köpeğe dönüşüp sağa sola saldırırcasına kendini kaybetmiş gibi hızlanıyor.
    Lukoilden hiç yakıt almadım ama shell tavsiye ederim. BP ve Opette sorun yaşayan insanlar gördüm ama henüz shell'de sorun yaşayana rastlamadım.
  16. #11
    Grandegrande Black
    evet bu günde motor arıza lambasının yanması cok iyi oldu gerçekten =)))
  17. #12
    EGR ve MAP sensör temizliği yaptırın sorununz düzelecektir. Sonrasında mazot olarak TOTAL Excullıum yada shell de yakıt alın.
  19. #13
    Grandegrande Black
    Teşekkür ederim. Arefe günü ustamın yolu gözüktü =)
  20. #14
    Grandegrande Black
    Selamlar herkese, EGR yi iptal ettirdik ışık yanma sorunsalınıda yazılımla hallettiler sanırım. gaz kesme problemide bu sebeptenmiş. Manifoldada zarar vermeye başlamış. Aracın performansı hissedilir derecede arttı. Tüm problem EGR imiş Hepinize teşekkürler. Sevgiler,
  21. #15
    Partik�lfiltre Katalitik Konvekt�r
    partikulfiltre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dizel Partikül Filtre Yenileme ve Temizliği
    Maslak DPF ve Katalitik Konvektör Sistemleri
    Atatürk Oto Sanayi Sitesi 1.Kısım No. 110 Maslak/İstanbul
    www.ozgokegzost.net
    0 212 346 31 38
    0 532 321 83 14
    İnstagram: [MENTION=24268]partikulfiltre[/MENTION]
    Uygun fiyatlara Dpf Değişimi Temizliği Ve Konvektör Servisi Yapıyoruz..
    Yapılan çalışmalara web sitemizden veya instagram sayfasından ulaşabilirsiniz..
    hastags:
    #Downpipe #turbopipe #exhaust #Partikul #PartikulFiltre #Katalizor #DPF #Maslak #AtaturkOtoSanayi #Porsche #Dogus #Audi #Wolkswagen #Bmw #Mercedes #LandRover #Jeep #Amerikan #Exhaust #Egzost #Kumandali #KumandaliEgzost #Cutout #Abart #Warex #Spiral #Felxible #1Kisim #No110 #istanbul
    Maslak Dpf Katalitik Konvektör Sistemleri Cemalettin Tekinkaya
  22. #16
    Adem ÖZKAN
    elektrotman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Cevap: Dizel Punto Gaz Kesme Problemi
    Arkadaşlar size para ile satın alamayacağınız bir tecrübemden bahsedeceğim özellikle euro4 motora sahip veya tüm dizel araçları olan herkesi ilgilendiriyor benim aracımda şöyle bir problem vardı kalkışta veya seyir halinle düşük hızlarda giderken sanki ayağını gaza basıp çekiyor musun gibi ani gaz kesilmeleri oluyordu yüksek hızlarda giderken de sanki birisi seni arkadan tutup bırakıyordu hissi veriyordu malumunuz sitede herkes bilen bilmeyen bir yorum yapıyor tabii bir arızadan muzdarip olunca ister istemez hepsini deniyorsunuz hava akış metreden diyen oldu map sensöründen diyen oldu enjektörlerden diyen oldu yakıt pompasından diyen oldu en çok da debriyaj müşüründen diyen oldu EGR ve manifold kurum dolmuştur onu temizlet diyen oldu fakat sorun hiçbirinden cikmadi hepsi tek tek denendi sonuç alınamadı benim paylaşımımı okuyan bir arkadaş Facebook'tan bana yazdı dedi ki egrinin motoru var motor zamanla sapıtıyor düzgün çalışmıyor yani egrinin açılma olması gereken zamanda açmıyor doğru çalışmıyor dolayısıyla tam görevini yapmadığı için EGR nin konumu motordan dolayı hatalı açıldığından devreye zamanında girip çıkmıyor egrinin motorunun 3 tane vidası var fişini çıkarmadan onu sök de ne dedi tabii onu sökülecek yere el bile girmiyor sökemedim az önce saydığım işlemleri yapan ustama dedim ki bir arkadaşım böyle bir şey tavsiye etti bunu yapalım egrinin motorunu söktük fişi takılı halde arıza lambası yanmasın diye benim arabamda hiçbir sorun kalmadı araba oldu fişek anladık ki egr motoru arızalı çıkmacı dan bir tane bulduk motorunu değiştirdik hiçbir problem kalmadı benim bu tecrübem sizlerinde muzdarip olduğu bir arızaya merhem olduysa ne mutlu bana Allah'a emanet olun
  23. Bu mesajı için 2 kişi elektrotman'ye teşekkür etti:
  24. #17
    Furkan Atıl
    Furkan10 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba,araçda bu işlemi yapmadan önce egr iptal edilmişmiydi.Aynı sorunu yaşıyorum fakat çözüm bulunamıyor Egr yi körleyip aynı zamanda iptal ettiler ustaya sizin söylediğinizi diyorum zaten iptal ettik diyor.İptal edilmiş olmasına rağmen yine de bu işlemi yapsak düzelir mi
  1. G.Punto 1.3 M.jet Gaz Kesme Problemi
    clickto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/08/2013, 00:32
  2. dizel geç çalışma problemi
    taipen71 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/12/2012, 22:37
  3. Yeni aldığım tiptronic punto gaz kesme sıkıntısı yardım !
    batuhanokancbu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/08/2011, 10:37
  4. Grande Punto Dynamic Isı gosterge problemi ve klima problemi
    CEMAVCI tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 15:54
  5. Gaz kesme Problemi
    BaDWoLf tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2007, 02:02
Dizel Punto Gaz Kesme Problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
