Konu: Motor soğukken titreyerek çalışıp gaz yemiyor
    cem arslan
    cemgp06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Standart Motor soğukken titreyerek çalışıp gaz yemiyor
    Arkadaşlar merhaba;
    Aracımı birkaç gün önce satın aldım.Tüm bakımlarını yaptırdım.YAğ bakımı filtreler değişti,hatta gittim sıfır hava filtresi kapağı da aldım yıpranmıştı.Dün sabah ve bu sabah aracımı ilk çalıştırdığımda motorda sallantı oldu titremeyle çalıştı gaza hafif bastım gaz yemedi sonra stop ettim tekrar çalıştırdım gaza geçince düzeldi.Motor sıcakken yapmıyor ama.Sizden bilgi ve yardım rica ediyorum..
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    Standart Ce: motor soğukken titreyerek çalışıp gaz yemiyor
    enjektörleriniz ne durumda hocam ? birde lpg kullanıyorsunuz sanırım benzinde kullanmayı denediniz mi biraz arada benzinde kullanın diyorlar galiba
    cem arslan
    Işıltılı Siyah
    bujileri değiştirdim ama enjektörlere baktırmadım. 2 gündür benzinde biniyorum sıkıntı geçti sandım ama gece park edip sabah gelip çalıştırdığımda yine yaptı.
    Ferhat ARSLAN
    ferodayi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar aynı sorun bende de mevcut araç benzinde çalışırken hiç bir problem yok fakat sabahları ilk çalıştırmada gaza geçiş esnasında sallantı yapıyor ve 1-2 dakika sürüyorgaza geçişde bi sorun var sanırım lpg ayarından diye düşünüp lpg ayarını yaptırdım sorun düzelmedi başına gelen tecrübeli arkadaşlar yardım ederse sevinirim.
  1. Motor soğukken fren yapıldığında motor altı sürtüyor
    kulturlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2014, 11:55
  2. Motor gaz yemiyor titriyor
    ssahin33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/08/2013, 00:41
  3. Motor soğukken cayırtı
    diplodocus tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2013, 17:16
  4. Gaz yemiyor
    burayyilmaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2012, 00:05
  5. motor soğukken titreme
    kochuso tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2011, 16:51
