Sayfa 1/3 123 SonSon
43 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Punto hız gösterge
    fırtına fırtına
    pison2828 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Teknik Konu Punto hız gösterge
    punto aracımdaseyir halindeyken hiz göstergesi biraz hızlandıktan sonra birden sıfıra düsüyor el fren lambası yanıyobu sorun neden kaynaklanabilir??
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Alıntı pison2828 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Göstergenizin kablolarında oksitlenme olmuş olabilir ya da kadranın dişlileriyle alakalı bi sorun olabilir.Her şekilde servise göstermek gerekir.
    Xperia L ile Pro'dan gönderdim.Olası yazım hatalarım için Özür Dilerim...
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    sigorta,akü veya göstergenin kendisi sorunlu olabilir. Açıp bakmadan öğrenilmez.
    fırtına fırtına
    Trabzon
    akü sağlam sigorta sorun yok km hizi zaten doğru göstermyo braz daha hizlanınca anider sıfıra düsüyor
    Cenk Doğu
    O zaman sayaç panelini açtırmaktan başka çare görünmüyor.
    LG-D802 cihazımdan gönderildi
    fırtına fırtına
    Trabzon
    bunun hiz sensörü yok muu
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Tekerleklerde 1 er tane var aracı bilgisayara bağlayıp hata kodu var mı bir bakın ona göre hareket edersiniz.
    fırtına fırtına
    Trabzon
    bilgisayara bağlandı hata kodu çıkmadı
    Panelden başlayın kontrol etmeye. Daha önce de sizin gibi bu sorunu yaşayanlar oldu sağ olsunlar geri dönüş yapmadılar o yüzden kesinleşen net cvp yok. Siz göstergeyi kontrol ettirin bulabiliyorsanız başka bir gösterge takın deneyin, abs lambası falan yanmıyor araçta dimi?
    fırtına fırtına
    Trabzon
    abs lambası yanmıyor. aracı calıstrıp giderken arac hizlandıkca hiz göstergesi eksik gösteriyo yavas hareket ediyo biraz daha hizlandkca aniden sifira düsüyor ve el fren lambasi yaniyo stop edip tekrar calıstıdaktan sonra düzelyo ama biraz gittikten sonra yeniden baslıyo
    serrko serrko
    serrko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    Porya bilyasi abs sensoru ve tesisati en son body computer bakilmasi gerekiyor abs devreye giriyormu peki lamba yandigi zaman
    MB860 cihazımdan 2 ile gönderildi
    fırtına fırtına
    Trabzon
    onu denemedim ama abs sensoruyle alakası olur mu
    serrko serrko
    Edilen teşekkür: 93
    Evrt olur
    fırtına fırtına
    Trabzon
    peki hiz göstergesini harketi nerden alıyor ayrıca abs sensoru arzası olsa abs lambası yanar biygisayardada çıkar
  16. #15
    Cem Doğu
    çok fazla şeyden alıyor.hızı bikere lastiklerdeki sensörlerden.el freni için disklerden,abs için tekerleklerden,motordan ordan burdan...hepsi body computer'a bağlı...
  17. #16
    serrko serrko
    Edilen teşekkür: 93
    abs sensorunden aliyor
  18. #17
    fırtına fırtına
    Trabzon
    abs sensöründen alıyoda hata olsa cıkmaz mı ki bilgisayara bağalndığında ayrıca abs lamabsıda yanması lazım
  19. #18
    fırtına fırtına
    Trabzon
    yok mu yardımcı olcak
  20. #19
    senin sorunun her neyse diğer açtığın eksantrik sensörü konusuyla ortak gibi geldi bana. Ya ecudan sıkıntın var ya bodyden ama ecu daha ağırlıklı geliyor şuan itibariyle.
  21. #20
    fırtına fırtına
    Trabzon
    aynı arac degll farklı arclarda bu arızalar
  1. Punto evo gösterge led değişimi
    hakandurak tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/05/2013, 00:20
  2. Grande Punto Sport Gösterge
    Ziyaretci035 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/03/2013, 18:16
  3. Punto Evo Gösterge Üstü Deri Kaplama
    madenmaden tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2012, 04:02
  4. 2010 punto gösterge ışığı
    igeroglu tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2010, 17:12
  5. Gösterge gösterge söyle bana nerdesin...
    askaruwa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/11/2009, 10:03
