Ce: Bagaj altından gelen ses...
Alıntı:
khanunl Nickli Üyeden Alıntı
Yüksek asfalt kasislerden. çubuk şeklinde döşenmiş plastik kasislerden hızlı geçerken geliyorsa sebebi arka amortisör takozlarının bozulmasından kaynaklı sestir.Değişmesi gerekir !
Hafif bozuk yol olsa bile ses baya geliyor. Kasis olmasına gerek yok yani. Usta takoz değil dedi ama.
Alıntı:
diesel81 Nickli Üyeden Alıntı
Aracımı 2013 senesinde sattım.Kasislerden hızlı geçerken metal sürtmesi zırıltısı arka kapaktan geliyormuş gibi hissedilen düşünceyle Ekrem06 arkadaşımızın resmini koymuş olduğu resimdeki arka bagaj plastik kapağı çıkardım içerideki plastik pimlerinin geçtiği yuva ve kapak kesitinin bagaj kapagını öptügü aksa kendinden yapışkanlı trim sesleri alan gri sünger döşedim.Ses bir süre kesilir gibi oldu.Sonrasında arka koltukların yatırma düğmesini açtığınız zaman metal kilit karşılığına izole bant sardım ayrıca arka koltuğun oturma bölümünü kaldırdım ve iskeletin şaseye dokunan noktalarına sünger koydum fakat neticeyi arka amortisör takozlarını değiştirmekle çözdük.Siz ihtimaller dahilinde yapmış olduğum uygulamaları yapmaya çalışın umarım arka amortisör takozlarını değiştirmeden çözülür.Kolay gelsin.
İlave etmek isterim.Bagaj kili karşılğına fazla olmamak kaydıyla 2 yada 3 tur izole bant sarın ve bagaj kapajının denge boşluğunu alan kaucuk takozların ayarını biraz açın bagaj kapagınız biraz sert kapansın denemenizde fayda var!
Alıntı:
bagajı komple açıp öyle geziyorum ama ses yine de geliyor. dediğiniz gibi bagaj kapağı ve kilidi ile ilgili olsa bagaj açık olarak gezdiğimde sesin kesilmesi gerekmez mi? bende kesilmiyor...
Alıntı:
O zaman arka koltuk yatırma kilitlerinin karşılıklarına izole bant sarın ve oturma döşemesinin alt yaylarının gövde ile temas eden yerleri süngerle .
izole ederek tekrar deneyin ! Sonuca teker teker test ederek gideceksiniz.
Arkadaşlar söylediğiniz tüm önerileri denedim ama problem geçmiş değil. Bugün bir şeye daha dikkat ettim ses hafif bozuk yolda daha çok geliyor mesela tumseklerden geçerken hiç ses gelmiyor
Alıntı:
ustanız amortisör takozunda ısrarcı ama trim sesi değilse durum ancak bundan kaynaklanır.lpgnin arkaya giden borularına, egzosa, arka aktarma parçalarına monte şase parçalarına bakıldıysa yapılacak tek şey bu.Amortisör takozlarınızı değiştirin ya da kullanılmış bi takoz bulursanız takıp deneyin bence.
Alıntı:
cemdogu Nickli Üyeden Alıntı
bence de geriye bir tek takozu değiştirme seçeneği kalıyor. teşekkürler
Alıntı:
evet sonunda amortisör takozlarını da değiştirdim ama maalesef sesde hiç bir değişiklik yok. usta ısrarla takozdan olmaz dese de ben yinede değiştirttim ama usta haklı çıktı. ustanın dediği, bu ses mekanik bir ses değil sanki boşta olan bir şey var ve karosere değiyor gibi, ön teker çukura düştüğünde geliyor ve ses öyle tuhaf ki arkaya doğru dağıtıyor sesi diyor. Ben bu sesi kafaya senden daha çok taktım arabanı hafta içi bana bırak bulacam bu sesi dedi. çarşamba günü bırakacağım bakalım sonuç ne olacak. motor takozunu 165 tl ye amortisör takozlarının çiftini 110 tl ye değiştirdik çözüm olmadı ne kadar daha masraf edeceğiz bir ses için kim bilir!!!
Arka torsiyon burclarini kontrol ettirdinizmi hic benim aracimdada vardi gacir gucur otuyordu bide demir demire surter gibi ses yapiyordu burclari ve takozlari degistirdik ses kesildi
Alıntı:
ulas_evo Nickli Üyeden Alıntı
mekanik bir problem olmadığına eminim artık. benim ses sürtme sesi değil bildiğin vurma sesi.
Şu sesi bi videoya falan kayıt etsene çok merak ettim
Alıntı:
Hocam sizin ustanin tarif ettigi sesin aynisi benim aractada var, gecen gun muayeneye girmeden once genel kontrol icin balansa goturdum sordum, sag amatisor yada fren merkezi olabilir dedi, henuz ustaya gosterme firsatim olmadi, takipteyim
Alıntı:
orontes84 Nickli Üyeden Alıntı
Sonucu paylaşırsanız sevinirim. bende yarın sabah bırakacağım arabayı tekrar bakalım ne olacak :(
Ve arkadaşlar mutlu son :) bugün itibariyle sesten kurtuldum. Sesin kaynağını benim usta dediği gibi çözdü. Problem on tamponun arkasında koruyucu demirin kirilmasiymis. Demiri tamir ettirdim ses mes kalmadı. Herkese teşekkürler
Hayirli olsun hocam, tamir ettigin paracanin fotografini cekebilirsen bende bir baktiriyim.
Alıntı:
Resmini cekmedim. Tamponu soktururseniz görürsünüz zaten. Tamponla radyatör peteginin arasında kalıyor
Cevap: Ce: Bagaj altından gelen ses...
Alıntı:
evet buralardan geçerken yapıyor ancak ses önden geliyor.
