Güncel. Yok mu bilen duyan gören
Merhaba Arkadaşlar arabanın sol ön kapısında bir sıkıntı var. Kapıyı kumanda ile kilitliyorum. Diğer kapılarda bir sorun yok ama benim bindiğim kapı kolu çektiğimde açılıyor kilitli olduğu halde. Sanki içerideki koldan açmışım gibi tüm kapıları da açıyor ayrıca. Nedeni ne olabilir? Ek bilgi: Araba tamirdeydi bir kazadan dolayı dün çıktı ama kapıyla alakalı bir işlem yapılmadı.
Senin bindiğin kapı derken sürücü kapısı demek istedin sanırım yoksa her kapıdan binebilirsinMerkezi kilit arızalanmıştır büyük ihtimal kolay bi işlem
Bende Grande Punto var 2011 model.şöyle bi problem var, Kapıları kumanda ile kitliyorum ama sağ arka kapı kitlenmiyor. Diğer 3 kapı kitleniyor ama sağ arka açık kalıyor. Anahtarla kitliyorum yine aynı sorun, ne olmuş olabilir.ne yapmalıyım, garantisi de yok. Kendim halledebilirmiyim?
Aynı durumu bende yaşadım. Sürücü kapısı merkezi kilit motoru arızası. Bir müddet oto elektrikçide motorun bağlantılı olduğu soketin ağrızalı olduğu soylendi ve onun tamiri ile 3-4 ay idare ettim, fakat sonunda sol kapı kilidini değiştirdim.
Punto evo için, 205 tl.
...:::...::: MaGnEtA :::...:::...
