11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: 2011 Punto Evo kaloriferin iyi ısıtmaması..
    harun harun
    hrn27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Standart 2011 Punto Evo kaloriferin iyi ısıtmaması..
    Bu model arabada normal mi yoksa bir sorun mu var :?
    Rüstem-Muhammed Karakoyun
    1923qw - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    06ET7117
    Edilen teşekkür: 120
    Bende aynı model Evo kullanıyorum kaloriferi açtığımız zaman gayet güzel ısıtıyor.Sizin aracınızda bir sorun olabilir.
    Geçici Dövme-https://tatfast.com
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Motorunuz tam ısınmıyor olabilir termostatınız arızalıysa sürekli fan açıyor ve motoru soğutuyor olabilir......... Klima kompresörünü devreye almadan sadece kalorifer konumunda çalıştırmayı deneyin kompresör bir miktar soğumaya neden olur........
    EKREM ALP
    Ekrem06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Benimki de hemen ısıtmıyordu ilk önce kapılara yalıtım yaptım sonra filtreleri kontrol edin temizliği açısından etkiliyor birde araç ısınmadan ısıtmayı çalıştırmayın motor ısındıktan sonra açın hemen ısınır.. Kapı yalıtımından önce sürekli 30 ile 32 arasında çalışırken şimdi 23-24 arası çalıştırıyorum baya bir fark etti
    Fatih Şen
    EVOCU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 ED 9677
    Edilen teşekkür: 39
    Termostat Arızası Varsa Zaten Arıza Lambası Yakar Araç. Benimde Başıma Geldi Benzer Olay Hemde Kışın Kış Oldugu Bir Gun Çok Şükür Termostat Değişti Garantiden D:
    harun harun
    Edilen teşekkür: 10
    termostatla alakalı değil kayseri soğuk ondan mı acaba ilk arabam leon du o ıyı ısınıyordu bunda once 206+ vardı ondada sıkıntı yok ama evo ısıtıyor ama çok geç ısınıyor arabanın içi diğer arabalara göre...
    ibrahim ibrahim
    araç ısınıp kalorifer ısınmıyorsa malesef petekleriniz tıkalı ya komple göğüs sökülcek petek değişir 300 400 masraf tutar yada sanayide 60 70 liraya hortum bağlayıp peteklere kireç çözücü bir madde ve suyla peteklerinizi açılır..aynı sorun passatımda vardı 2 kere yaptırdım en son daha tıkanma olmadı..içerisi hamam gibi oldu yaptırdığım zaman çok sevinmiştim...
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    polen fıtresını degıstırırken vıdasını vs takmamıs olmasınlar kontrol edermısın yolcu tarafından soguk esıntı gelıyormu
    hakkı başpınar
    hbaspinar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Alıntı hrn27 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kardeşim aracın tupluyse benım basıma geldı aynısı tupun beynıne sıcak su vermek için kalorıfer borusuna T ek takıyorlar. ben bı elektrıkcıye goturdum petek degısecek dedı baskasına goturdum oda hortumları kontrol edım t nin gerisindekı hortum sıcak T den sonra kalan kısım tıkalı oldugundan ılıktı oraya bi baktır tıkalı olabılır o t yı sokup bı tazyıklı su verdır ben oyle yaptım zehir gibi oldu 25 lıraya hallettım. inş senınkıde oyledır.. hemen petege yonelme 400 TL gıdıyor cunku en son care orası..
    Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü...
    harun harun
    Edilen teşekkür: 10
    bunu denemek lazım
    Senin gibi benım aracımda zor ısınıyordu. Bu konuyu görünce bende poeln filtresine bir bakayım dedim.
    İlk olarak kapak yeinden cıkmış. Boyle oluncada soğuk hava geliyordu. Diğer bir konuda benım klima az üflüyordu. bunun sebebide poeln filtresini söktüğümde anladım. Filtreyi takarken büzüştürmüşler yanı yerıne takerken bir yere takılmış takakn k,işide itieleyerek sıkıştırmış. yenı filtre aldım takıtım şu an gayet iyi mis gibi oldu valla. Sesde azaldı.
    resmi ekte filtrenin hali ilk çıktığında dahada kötüydü.
    Yalnız ben bile cok zor taktım . Çok ters yapmışlar. Albeada falan değiştirmek daha kolay.
  1. 2011 Punto Evo aldım
    hakki3535 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/08/2014, 13:46
  2. 2011 punto 1.2 dynamic
    mcmax tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 12/12/2013, 19:58
  3. 2011 Punto Evo
    bozo114 tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 83
    Son Mesaj: 19/04/2012, 01:40
  4. 2007/2009 grande punto veya 2010/2011 punto evo
    punto_evo_34 tarafından Alınık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2011, 18:44
