Mobil 1 esp 5 30 veya castrol edge 5 30 kullanabilirsiniz. Diğer parçalar opar olduktan sonra sorun olmaz.
Arkadaşlar merhaba;
Aracımın bakımına 3 bin kilometre kaldı. Yağ seçiminde biraz kafam karıştı.
Aracım 2011 Model Punto EVO 1.3 Multijet dynamic Euro4 motor 67000 km (trafiğe cıkış 2010)
Benim araca 5W/40 mı yoksa 5W/30 mu koydursak.
Diğer bir konu çoğu kişi mobil1 yağ öreniyor. Mobil1 ESP Formula 5W/30 benim aracıma uygunmudur. Mobil 1 ESP? Formula 5W-30| Mobil 1?
Yoksa Mobil 1 başka bir modelinimi koydurmama gerekiyor.
Babamdada 2005 model Albea var. Eski kasa olanlardan. Onada bu zamana kadar Selenıa 5W/40 yağ koydurdum. Km 125000 oldu. Ondada 5W/30 kullanmamın bir sakıncası olurmu.
Kliksada bizim araçlar için bakım setleri var. Ancak yağ markası SELENIA. Ama fiyat bakımında gayet uygun. Diğer ürünleride OPAR.
Fiat Grande Punto 1.3 75 Bg Bakım Seti - kliksa.com
Peki iki aracada kullanabilirmiyim. Bir de Mobil 1 formula serisimi olmalı yoksa balka modelimi
1.4 fire lar için hangisini almalıyım? Castrol Magnatec 10w 40 idealmidir ?
Birde sorum olacaktı.Bugün aracımı çalıştırdıktan sonra tesadüfen farkettim yağ çubuğu yerinden fırlamıştı.Kayışın orda zor kurtardım direk stop ederek.Bir nebzede yağ sıçramış etrafa?
Bunu neden yapmış olabilir Muş'tayım havalar -15 civarı etkisi olmuş olabilir mi ?
Evvelden Bade-i Aşk İle Mestiz
5w40 edge oneriyorum
mobil 1 5w30 esp şiddetle tavsiye ederim. 1.3 için 5w40'tan daha uygun. 5w30la multijet çok daha sessiz ve tittreşimsiz çalışıyor araç. youtube'ta videoları var ses ve titreşim farkını gözlemleyebilirsiniz.
A.T.K.ve Y.
100bin üzerinde daha doğrusu 50 bin kmdeki araçlarda denedim, sıkıntı yok ama 100bindeki albeada eksiltme yapar mı biliyorum. Mobilin methini duydum ama kullanmadım. Benim denemelerim castrol ile oldu edge 5 30 tavsiye ederim. Albea için eksiltme yapacak mı deneyin ama sık sık gözlemlemeniz gerek
Fire puntomda 5-40 castrol edge kullandım. Tavsiye ederim. Yağlama magnatec e göre daha iyi. Yağ lambası bile daha çabuk sönüyor. Araç daha sessiz çalışıyor.
Yağ çubuğu için bir şey diyemeyeceğim![]()
170 liraya bakım seti mi olur. yuh derler adama.
filtreler 40 lira falan tutar. yağ castrol en pahalı yağı 5w30 4litre 100 tl. 5w40 ki hiç sorun yaşamadım 60 lira.
selenia melenia kullanmam şahsen ben.
Hocam bizim araçlardaki mazot filtresi pahalı.en düşük 70 tl.
Hava filtresi 20 TL
Yağ filtresi 15 TL
Polen filtresi 15 tl
Filtreler : 120 + Yağ : 100 : 220 Tl
arada 50 tl var nerdeyse. Tabi burda yağ markası selenıa : Mobil1 olursa 190 falan gelir.
Castrol yağ ile ilgili albea da pek memnun kalmadım. Ayrıca albea aracımın motoru halen sıfır gibidir. Aslında bu nedenden dolayı onda selenıa dan pek vazgecmek istemiyorum.
Ama puntomda ilk defa yağ değişimi olacak. Yüksek ihtimal mobil1 5W/30 ESP formula koyduracağım. ama terettud ettiğim nokta bu formula serisi bizim araca uygunmu. EURO 4 motorda sorun olurmu.
Euro 4 motor,1.3 multijet 2011 puntoda (2010 trafiğe çıkış) ilk defa mobil esp 5/30 koydum,gerçekten çok daha sessizleşti araba.titreşim azaldı.selenia ile eziyet çektiriyomuşum arabaya.bu arada mazot hariç opar filtreler 45 tuttu.mobil esp 83 e geldi,n11 de kuponum vardı.30 lira da işçilik verdim.
Sent my iPhone using
mobil1 5W/30 ESP formulamı koydurdun. aşaıdaki linktemiyidi yağ. yoksa mobil1 3000 mi koydurdun.
Mobil 1 Esp Formula 5w-30 4 Lt Motor Yağ 26236735 - n11.com
Selam arkadaşlar ,mobile 1 5/30 ,benzinli punto ya uygunmudur ,aranızda kullanan varmı?
2009 fiorino euro4 motor 1,3 var bende.devamlı 5/30 koyuyorum.bir önceki magnetec ti,şimdi edge koydum.sessiz,gayet memnunum
