28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arkadaşlar yardımcı olur musunuz?
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Standart Arkadaşlar yardımcı olur musunuz?
    Arkadaşlar merhaba 10 günden beri aracımda sorun var. Araç 3-4 gün çalışmasın marşa bastığım zaman araç çalışmıyor.
    Bir araçtan aktarma yapınca çalışıyor. 1-2 gün canavar gibi çalışıyor, aydınlatmalar ve kapılar açılıyor, elektrik var ama aracı çalıştırmaya kalkınca tırrrrrrrrrr diye bir ses geliyor. Aracı vurdurmayı denedim airbag ışığı yandı. Sonra aktarınca çalıştı. Akü garantide, fabrikaya göndereceğim yer başka bir akü verdi aracı bir kere çalıştırdı bir daha çalıştırmadı. Baktım aküleri dandik dedim akümü takın tekrar taktıkları gibi araç çalıştı. Aküyü aldığım yer araçta kaçak var diyor. Kaçak olsa tamamen süzer?
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    yardım
    TANER A.
    darktiger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GP 5885
    Edilen teşekkür: 112
    Geçmiş olsun özkan. ne marka ki akü bu kadar sıkıntı çıkardı. Halil Paşam bir baksaydı 2 dakika
    See you in the future, if there is one...
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    aküm mutlu aku . aldıgım yere gittim benim akuden daha ölmüş akü vardı . onların ölmüş aküdede aynı sorunu yaptı . tırrrrrrrrrrr diye . sorun aküden degil senin aracta kaçak var dediler . benim aküyü tekrar aldım . araç tek mkarsta aktarma yapmadan çalıştı . halille konuştuk whatsapp tan . firma araçta kacak var diyo . bende araçta kaçak olsa tamamen süzer diyyorum . Bir elektrikçi arkadas elimde çıkma varta akü var 50 tl ye satayım diyor . bu aralar para durumum şıkışık . bosuna 50 tl vermek istemiyorum . piknige kadar kısmetse aracı yatırmayı düşünüyorum . halil bir kontrol etsin .
    Hocam sorununuz tamamen aküden olabilir. Aldığınız akü MUTLU ise sorun çıkarması gayet normal artık. 3-4 yıldır artık çoğu kişi mutlu aküden memnun değil. Sürekli sizin bahsetmiş olduğunuz sorunları yaşıyorlar.
    inş akü değişimi ile probleminiz gider. Eğer araçta kaçak var diyorlarsa mutlaka iyi bir elektirikçiye gösterin. Öyle herkesin kaçak var demesi ile aracınızın orasını burasını söktürmeyin... Kendini usta zannedip aracı darma dağın eden kişi çok bu piyasada.
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    akü 14 aylık akü . mutlu akü pek degiştirme taraftarı degil bence . aracımda çalıştırmadıgım sürece araçta elektrik var . ekran ışıkları aydınlatmalar . acaba sorun mars tamı diye düşündüm . aracı vurdurmayı denedim .yine calışmadı airbag ikazı verdi . airbag ikazı akü zayıflayınca da veriyor diye biliyorum .o arada bir arac geldi hemen aktarma yaptık calıştı . 1-2 gün kullandım bir şey yok 3-4 gün yatsın calışmıyo
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    marş motorununda bakımı 1 ay önce gözümün önünde takıldı . sarz motorum 1.5 sene oldu serviste degişti .
    Hocam MUTLU akü ise bu sorunlar dediğim gibi normal. Bundan sonraki akü seçiminiz VARTA olursa çok sorun yaşamazsınız.
    AHMET Ş.
    Medii - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Nevşehir
    Edilen teşekkür: 12
    Merhaba bir arkadaşımında başına aynısı gelmişti daha doğrusu şöyle olmuştu arkadaş arabayı yıkatmış motoruda yıkatmış yıkattırdıktan sonra araç çalışmış çıkmış ordan işe gelmiş öğle vakitleri falan akşamda 5 gibi işten çıktı aynı dediğiniz gibi olay ışıklar yanıyor fakat tııııırr ses geliyor çalışmıyor ara kablosuyla bile çalışmadı araç o derecede artık çekiciyle sanayiye çektiler sigorta kutusunada su kaçmış yaklaşık 600 tl masraf çıkmıştı
    akünün markası nedir bilmiyorum
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    suan kullanılan akü mutlu akü
    Gökhan C.
    Congo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Aynı sorun eski aracımda başıma gelmişti. Ses sisteminden kaynaklı, amfi kaçak yapıyordu. Ben artık değişmesi gerekiyor diye değiştirmiştim aküyü. Yenisini taktırıp geldim, ertesi gün aynı. Son zamanlarda aracınızın elektrik aksamında bir değişiklik yaptıysanız bence kontrol ettirin iyi bir oto elektrikçiye. Birde akü 14 aylık demişsiniz. Eğer amperi düşük bir akü takıldıysa o da yapabilir çünkü aracınız dizel sanırım.Fabrika değeri 60'sa mesela 65 takmanızı öneririm. Masraflı bir arızaya dönüşmez umarım. Vurdurarak çalıştırmanız daha kötü sonuçlara yol açabilir aklınızda bulunsun.
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    60 amper akü ilave ses sistemi falan yok arac ta çözemedim
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    aracımı bu hafta hersabah 5 dk çalıştırmama ragmen bu sabah tam çalışmak üzere iken çalışmadı . elektrikleri kesti yeniden ekranda kilometre falan geldi . yeniden denedim bütün ekran işıkları yandı marşa bastım tırt yaptı kaldı . önceden 3-4 gün yatınca çalışmıyodu .
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Ben hala akü tezimi savunuyorum. Ya da aküyü süzen bir şey var.
  15. #15
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Halil arkadasim sagolsun geldi .araca aktarma yaptik .akuyu goturdum fabrikadan bakilsin diye .gecici aku verdiler simdilik iyi calisiyor
  17. #16
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    arkadaslar dün bir tane magnetti marelli diye sıfır bir akü taktım . 2-3 gün aracı çalıştırmıcam . bakalım araç çalışacakmı . eski aküm (mutlu akü ) fabrikaya incelenmeye gitti . bana verilen gecici akünün üzerinde nissan -yigit akü yazıyordu . 2 gün kullandım aracı ışıgı koyu yesildi hiç renk degiştirmedi.
  18. #17
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    arkadaslar aküyü 13 gün önce garantisi oldugundan dolayı fabrikaya incelemeye gönderdim ( mutlu akü) .az önce aradılar . aküde sorun olmadıgını gelip akünüzü alın dediler . 2 gün aküyü verdigim yerde verilen çıkma aküyü kullandım .11 gün önce babam magnetti marelli diye sıfır akü aldı .bursada mako fabrikasını satın almış . 13 günden beri 2 aküyü denedim araç sorunsuz çalısıyor . ne hikmetse mutlu akü saglam ama araç çalışmıyor . hafta içi çalıştıgım işyerine giderken fabrika servisi kullanıyorum . aracı hafta sonu çorlu -edirne ,çorlu-bursa arası kullanıyorum . bir daha aracıma mutlu akü takmam
  19. #18
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    dün mutlu aküyü dün biraz bastırdım . sıfır akü aldım 13 günden beri araç sorunsuz çalışıyor dedim .aküyü tekrar incelemeye alıcaklarını söylediler
  20. #19
    Hür General
    Edilen teşekkür: 656
    Yaklaşık bir ay önce aracı 5 gün çalıştırmadım. Marşa bastığımda hiç tepki vermedi. Göstergeler, teyp ve diğer elektronik aksam çalışıyordu. Aküye baktığımda (Mutlu akü) siyah yanıyordu ışık. Gidip Bağıcalar-Oto Sanayi'nden yeni bir Mutlu akü aldım. Sonrasında hiçbir sorun yaşamadım. Akü bir defa arza verdimi olmadık yerde yolda bırakır. En iyisi imkanlar dahilinde yeni bir akü almak.
  21. #20
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    edirnede babam magnetti marielli sıfır akü almış . benim kızdıgım nokta aküde sorun yok diye göndermeleri sıfır akü takmasam oltaya düşücem .
  1. Punto alıyorum yardımcı olur musunuz ?
    walterwhite tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/08/2014, 12:07
  2. Punto almam için yardımcı olur musunuz?
    bulutokan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/07/2012, 10:20
  3. Arkadaşlar Yardımcı Olur musunuz ?
    alfo tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2011, 21:44
  4. Grande Punto alacağım yardımcı olur musunuz?
    can0088 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 24/10/2008, 22:51
  5. Araç seçimimde yardımcı olur musunuz?
    karakule41 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 23/06/2007, 00:30
