Arkadaşlar 2006 model 1.3 multijet grande punto sahibiyim..Aracım 150.000 de tam olarak..Sorunum biraz ilginç..Abs ışığı arıza verdi bende gittim baktırdım abs beğninde sorun varmış..Tabi eskişehirde sanayide yaptırdım yenisi için deli rakamlar istediler 50 liraya hallettim..Ama tabi ucuz etin yahnisi ya ben arayı aldım 2 km oldu fark ettim ki klima ve yanında ki içerdeki havayı çeviren tuş çalışmıyor..Anlık bir sorundur belki dedim malum kış ayında çokda umursamadım..Sonra sürekli kontrol ettim tam 3 aydır yanmıyordu ki ne zaman arka stop lambası arızalandı yanmamaya başladı klima çalıştı..Şimdi aradabir fren lambası aradabirde klima çalışıyor..ikisinin çalıştığıda oluyor yine ikisinin çalışmadığıda..2 gün önce de aldığımdan beridir nerdeyse yanmayan motor ışığını yaktı..Ve bir tuhaf olarak araba sessizleşti..Yada bana öyle geldi ama bir uyuzlaştı..Çekmesinde kalkışında bir problem yok..Yani dik bayırda 6 kişi arabadaydık hiç zorlanmadan kalktı..Sadece turbo biraz az güç verdi gibi hissettim ama çokda şüphelendirecek bir durum olmadı..Tek dikkatimi çeken motorun kızdırmasının daha kısa sürmesi sesinin azalması ve tam 150.000 i geçince yanması..
Olay bu arkadaşlar işin özü bu klima sorunu başına gelen varmı ve motor ışığı konusunda fikri olan varmı ? Şimdiden çok teşekkürler..
