kazadan sonra porya hasar görmüşse değişim yerine tamirat seçeneğine yönelmişlerdir.
detaylı bi kontrolden geçmesinde fayda var
Arkadaşlar aracımın sol tarafının sağ taraftan biraz düşük olduğu ile ilgili konu açmıştım.Ben konuda da belirttiğim gibi düşüklüğün sebebini yaylardan zannediyordum ama bugün fark ettim ki sağ arka teker sol tekere göre çamurluğa 0,5 cm uzak.Aracın sağ tarafında 3 parça boyası olması da bir sorun olduğu konusunda düşündürüyor.Ben mutlaka arka dingilde bir sorun olduğunu düşünüyorum.Sizce bu durumun sebebi nedir arkadaşlar?
Kamber kaster ayarı ile düzelebilir rot balanscıya göstermeni tafsiye edrim
kamber yok diye biliyorum puntolarda.bizim fiestada da ön tarafta var aynı sorun şaseci çekecek diyorlar.
Yunus bey, arkadaşın dediği gibi kaza yapıp arka dingil değişmediyse o yüzden sıkıntı vardır. Zamanında 95 reno 19 a sağ arkadan vuran transporter arabayı yolun dışına fırlatmış, sağ arka lastik eğik duruyordu, sağ arka dingildi sanırım değişti. Sizde sorunlu parça değişmemiş olabilir.
Vallla halil bey ben de aynen sizin gibi düşünüyorum.Bu sorun geçenlerde gözüme çarpmıştı ama üzerinde durmamıştım.Fakat aracın arka çamurluk aralarının sol tarafta sağ taraftan farklı açıklık olması bugün ölçmemi sağladı.Ölçünce moralim gerçekten bozuldu.Aracın sağ tarafında boya olması da sanırım dediklerinizi doğruluyor.Boyaya takmayan birisiyim ama bir araçta boya olması bu tür sorunların ileride her an ortaya çıkma riskini taşıyor.İnternette araştırdığım kadarıyla arka dingil sökülüp düzeltiliyormuş ama antepte bulabilir miyim bilmiyorum.Eğer dingil sökülüp düzeltiliyorsa yaptıracağım fakat aracın üzerinde çekme yapılacaksa kesinlikle yaptırmam.Aracın üzerinde çekme yaparlarsa şasede de oynama olur çünkü.
O iş çekip çevirmeyle olmaz. En sağlıklısı yenisi ile değişimidir. Tavsiye etmememin sebebi de devir bir yerden mukavemetini kaybettiyse bir daha en ufak zorlamada aynı yerden kendini salar. Eğer sorunlu parça dingil gibi yük taşıyan bir parçaysa değiştirin. Diğer taraftan iyi bir rot balansçıya aracınızı iyice inceletin. Başka bir sorunu var mı yok mu? Bahsettiğim 19 un sağ ön tarafında salıncağın oradan darbe almış araç, rot balansçıda rot ayarı kontrol ettirirken usta gösterdi, bu araç batçıklarda çalkalama yapıyor mu falan diye sormuştu ve yapıyordu zaten, salıncağı düzeltmek lazım falan demişti ama ustanın ömrü yetmedi o zaman kaldı öyle.
3 gün önce bolu tarafını gezip geldim.Yol müsait olduğu için genelde 110-120 gibi hızlarda gittim.Yer yer 180'ne bile çıktığım oldu.Arka dingilde eğrilik olmasına rağmen araçta en ufak sağa sola çekme yok.Fakat kartalkaya kayak merkezine tırmanırken dağın zirvesinde 10-15 cm kalınlığındaki karda en ufak fren yapmamla aracın arka tarafı savrulup gitti.İki üç defa araç kendi etrafında daire çizdi.Zorla aracı başka araçlara vurmadan dağ yolundan kurtuldum.O karlı yolda birçok araç kayıyordu fakat hiçbiri benimki gibi arka tarafı kıç atmıyordu.Acaba şimdi bu kayma sebebi bundan olabilir mi diye düşünüyorum.
belki tamponda sorun vardır
Bana da sorarsanız parçayı değiştirin. Güvenlik her şeyden önemli zira.
Bu arada arka lastiklerde kamber-kaster yok diye biliyorum ben de. Sabit aks var malum.
Biraz önce servise dingilin fiyatını sordum.1932 tl'miş.Bunun için çıkma ile de uğraşmak istemediğimden düzeltme yoluna gideceğim.Peki arkadaşlar sizce düzeltme işlemi aracın üzerinde mi yapılmalı yoksa araçtan sökülerek mi doğrultma yapılmalı?Ben şahsen aracın üzerinde çekme işlemi yapılırken aracın şasisi zorlanacağı için aracın üzerinde doğrultma işlemi yaptırmak istemiyorum.Görüştüğüm dört ustadan birisi dingili söküp düzeltecek.Onun için buna yaptırmayı düşünüyorum.Siz ne dersiniz bu konuda?
Daha öncede dediğim gibi önce bozuk olan parçayı tespit ettirin bizim o zaman deve boynu gibi bir parça değişmişti, tekerleği şaseye bağlayan.
2000 lira da çok muş ama. Acaba komple mi ?
Punto arka dingil olarak aratın porya, takoz vs parçaların olduğunu göreceksiniz. Ama dediğim gibi hangisinde sorun olduğunu tespit ettirin. İsmini bilmiyorum tekerleğin bağlı olduğu mil de yamulmuş olabilir.
Edit : elerandan bakayım hangi parçlarda sorun olabilir, yarına kadar dönüş yaparım size.
Konu ykaya1983 tarafından (04/02/2015 Saat 12:29 ) değiştirilmiştir.
sayın yunus kaya benim aracımda sağ arka taraftan tamda tekerden kazalı ve aynı durum bendede var ölçtüm ve yaklaşık 0.5cm fark var ben kaportayı yaparken kaçırmışlardır ondan öyledir diye düşündüm ve göstermedim. yani ölçümü tekerden değilde dingil kısmından yapın birde sonuç için dönüş yaparsanız duruma göre bende ölçtürüp düzelttireyim SAYGILAR
