Yakıttan kaynaklanmıştır. Başka istasyondan yakıt alın bir süre sonra geçmezse servise başvurun
Arkadaşlar merhaba aracım 2012 model punto pop.Biraz önce yolculuk esnasında motor arıza lambası yandı.Ayrıca start-stop düğmesindeki lambada aynı anda yandı.Sizce sorun ne olabilir.Aşağıda eklediğim resimde 19 numarada bulunan lamba yandı.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Bir süre değil, direk servise gösterin. Beklemeye gelmez.
Araba lpg liyse sistedeki bir kablonun yerinden dolayı ısı yükseliyor ve arabamda aynı ışık yanıyordu.Kablonun yerini değiştirdiler ve sorun gitti.Bir de bujilerin 10.000 de bir değişmesi gerekiyor
Aynı lamba geçtiğimiz hafta sonu yandı, araçta titreme ve çekişten düşme oldu. P.tesi hemen servise götürdüm, buji kablolarından biri arızalıymış, set olarak dördünü de değiştirttim. Sorun kalmadı.
Aracım lpg li her zaman shellden alıyodum.En son opetten aldım.Depo bitmek üzereyken istanbul yolu üzerinde bir opetten tekrar doldurdum.Gideceğim yere geldim geri dönüşte lamba yandı.acaba lpgde bi sıkıntı varmı diye düşündüm benzine alıp bi 3 5 km benzinde gittim ama sönmedi.20 bın bakımlarını 22 bınde yaptırdım suanda da 30 bınde arac.
geçenlerde servisteki arkadaş o balık şeklinde olan sizin gösterdiğiniz yanarsa arabayı hiç durdurmadan en az 20 km sürün demişti. Motor bir temizlik yapıyor gibi birşeyler dedi ama aklımda kalmadı yanlış da bilgi vermek istemem siz sorun servise bir yinede.
Valla arkadaşlar ben konunun uzmanı değilim.BOSCH bayisindeki ustanın söylediğini söylüyorum.Lpg li olduğundan aracın bujilerini biraz daha erken değiştirmen gerekiyor dedi usta.Şimdi kitapçıkta 20.000 diyen arkadaşın dediği doğru olsa gerek....
Yandiktan sonra 40 -50 km yol gittim.lamba gene yaniyordu.pazertesi servise goturecegim artik.
Lpgli fire 35 bin km dir aynı bujiyle gidiyor. Şimdilik sıkıntı yok.
Arkadaşlar ben de tekrar yandı.Araçta o lamba tekrardan yandı.Araçta atiker lpg var.Gazı daima MİLANGAZ'dan alıyorum. (DEMİRÖREN) Araca lpg takılalı 20.000 km oldu.2 defa lpg filtresi değişti.Ve bujileri,hava filtesini,yağ vs falan değiştirdim sadece.Tüp de gazdan ayağını çektiğinde kerkilme var.Araç lpg de istediğim oranda gaz yemiyor.Ve lamba tekrardan yandı.BOSCH bayiinde makineye bağlattım.LPG BOBİN KABLOSU ısı arttırımı yapıyor.O kablonun yerini tüpçü değiştirsin dendi,değiştirdim.Lamba tekrar yandı.Acaba tüpün başka parçalarının da bakımı mı gerekli???Egzos,egr valf vs. Aynı sorunla karşılaşan???
Yardımcı olacak yok mu arkadaşlar)
kardeş benim de izin dönüşü başıma geldi. ankaradan sakarya döndüm. aracı 10 dakika istop ettim ve tekrar çalıştırdığımda ekrandaki bütün arıza ışıklarının yandığını gördüm. Aracı istop ettim. MOTOR kısmında bulunan ateşlemeyi yapan beyne giden iki soketli çıkarttım ve ikisi de tekrar bastırarak taktım. bütün arıza ışıkları tekrar marja basınca söndü bu söylediğim yaklaşık 2 ay önce idi, şimdiye kadar da bir daha arıza ışığı yanmadı, ateşleme işlemi yapan beynin ana soketlerini bir sök sıkıca bir tak derim. bazen yolculuklarda ve kötü yollarda soketler gevşeye biliyor. kolay gelsin.
Teşekkürler bi deneyeyim.Sonucu söylerim.
Aracı makineye bağlattım.Usta tüple alakalı dedi.Garanti kapsamında tüpün enjektörü değişti.Ama bizim arabalar 77 beygir olduğu için gazdan ayağını çektiğin zaman sanki arabada yazın klima açık gibi küt küt deyip arabanın aklı gidiyor.Bizim arabaların 95 beygirleri daha iyi herhalde.Ama neyseki şu arıza ışıgı yok.Yanarsa da aracı elden çıkarmaya kararlıyım.
LPG KAYNAKLI MOTOR ARIZA LAMBASI ÇÖZÜMÜ Yararlı olabilir.Zengin,fakir karışımdan dolayı araca elle de seyir halindeyken ayar yapılmalı diyor arkadaş...
Belki birisine yardımcı olurum diye yazıyorum.Benim sorun enjektör değişince ortadan kalktı.Şükür şu an lamba yanmıyor.
