Araç yağ yakıyor olabilir. Yağ'da eksilme var mı ona bakın. Ve mutlaka bir servise gösterin
Öncelikle herkese selamlar.. Aracım 2011 evo punto 1,3 multijet euro 4 motor bakımları gününde servisinde yapılmış carbon clear temizliğide yapılmıştır. Benim sorunum şu aracımla diyelim diyelim 20-30 km yol yaptım misal,, aracı durdurdum 15 dk sonra çalıştırdığımda egsozdan bir koku ve mavi duman atıyor en fazla 30 sn. kadar sonra bu şekilde bir şey olmuyor.. yakıtı shell den alıyorum hep aynı yerden özenle titiz bakıyorum aracıma neden böyle birşey oluyor anlamış değilim..Aracım 60bin kmde yardımcı olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum..
Mazotu opetten alın bp işe yaramaz
Opet ya da shell alin
Bendeki evodada aynı sorun vardı koyu mavi pis kokulu bir duman 70.000 kmdeyken olmuştu şu an 110.000 de yine arada sırada oluyor servise gittim olur arada falan dediler iyi dedim motoru kapatıp açınca duman kesiliyor açıkça ben 40.000 kmdir Carbon clean yaptırmadım
skoda yeti 1.4 tsı
Opel insignia 1.6 T
eski dizelci eski puntocu
skoda yeti 1.4 tsı
Opel insignia 1.6 T
Belki bakimda farkli yağ koymuslardir motorun alismasi için ilk gün mavi duman atiyorsa sorun yok ama eğer bu sürekli devam ediyorsa yetkili servise gostermelisiniz.
mavi dumanın mazotla alakası olamaz , mazota yağ karıştırmadıkları sürece.
benim bildiği mavi duman benzinli araçtan çıkarsa motor yağ yakıyor, dizelden çıkarsa ya motor yağ yakıyor ya da mazotta yağ vardır. Kara duman atsa yakıt hava karışımı, turbo gibi etmenler olabilir. Ama sizin demenize göre ya cc den kaynaklı bir durum oluştu ya da mazot aldığınız yer yağlı mazot satıyor. Bence ilk olarak mazotu değiştirin, sonra olacaklara göre bir yol izlersiniz.
hiç turbolu araç kucaklamadım kardeşimbenzinli kucakladım onda da beyaz duman atınca motor yağına su karışmış piston eritmiş araç. kara dumanı ben öyle biliyorum yakıt hava karışımı hava az gelince yakıt kara kara çıkıyor soba gibi
. senin turbo dahil motoru kucağa aldık dediğinde muhtemelen conta yakmışsındır ondan beyaz duman atar
mazot aldığım yeri değiştirdim sorun halloldu herkese yardımları için teşekkürler..![]()
Ne diyim bilmiyorum. Ustanın dediği benim pek kafama yatmadı turbo her ne kadar motora bağlı çalışsa da motorla herhangi bir mekanik bağlantısı yok. Yani şunu demek istiyorum araba 50 binde turbo dağıtsa yine rektefe mi olacak? Tabiki hayır. Aracın motoru conta yaktığı ki duruma göre sadece conta değişimiylede kurtarabilir motor da isteyebilir. Turbo arızasıyla yakıt hava karışım oranı bozulacağı için araç kara duman atar çünkü yanma verimli değildir, hava az gelir yukarda dediğim soba gibi tüter, tam verimli yanmada egsozdan beyaz duman gelir ama bu duman sıcak havayla soğuk havanın çarpışmasında belli olur. Yani yazın çok belli olmaz ama benim kastettiğim yaz ortasında bile haldır haldır gemi bacasından çıkan duman gibidir. Arkadaşın sorunu da mazot değişimiyle hallolmuş. Bizim uyanık esnaf para kazansın diye mazota basmıştır yağı araba da mavi duman atmıştır sonra araç sahibi aracım yağ mı yakıyor diye telaş ediyor işte böyle.
Arkadaşımıza da geçmiş olsun diyelim.
Konu halils2 tarafından (25/10/2014 Saat 18:02 ) değiştirilmiştir.
