Westinghouse basinc kaciriyor olabilirmi acaba
Öncelikle herkese çok selam arkadaslar. Gecen gün araca bindiğimde fren Yağı hidroliğinin yetersiz olduğu uyarısını aldım. Frenlerde bi boşalmanın yanı sıra ses geliyordu. Benzinliklen gidip fren Yağı alıp tamamladım. Ama bu seferde herhalde fren pedalım düştü ve cok aşağıda tutmaya başladı. Aracın icine geçip Sürekli pompaladıkça şişiyor fakat hemen yine basıncını bırakıp pedal yine dipte fren basıyor. Sorun nedir tam olarak sizden bilgi almak isterim. Tesekkurler Yağı koyduğum yerEklenti 30201
bir arkadaşım fren yağına direksiyon yağı koymuştu aynı sorunu yaşıyordu komple fren merkezini değiştirip sorunu çözmüştü. sorun pedel en altta devreye giriyordu 2 kere pompalayınca normal konumda tutuyordu
Geçmiş olsun ihmale gelmez fren isi
Hava kalmıştır fren ciye git havasını alsın frenlerin
iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
Merhabalar.bir yerde kaçak vardır ya da hava vardır.pedalı pompalayınca aracın altına baktınız mı?özellikle bağlantı yerlerindeki rekorlara.kampanalıysa fren kampanasının içindeki piston da patlamış olabilir ki tüm balatayı yağlar.kontrollü bir şekilde en yakın servise götürmenizi tavsiye ederim
Balata lardan boslugunu aldirman lazim
frenlerde hava olsa fren sert tutar.
Yağ kaçırırsa da hiç tutmaz.
Sizin derdiniz muhtemelen basınçla alakalı.fren merkezi, westinghouse a baktırmanız gerekiyor gibi..
Westinghouse bakarak anlayamazsiniz eski arabamda olmustu hafif fren yapinca pedal ayak altindan yavas yavas hafifler gibi oluyodu oda asagilarda tutuyordu baya frenciye gosterirseniz kesin bilgi verir size
Kaputu acinca sanzimanin arkasinda kalir westinghouse uzerinde sari kapakli hidrolik deposu var boyle siyah yuvarlak davul gibi bisey
evet aynı sıkıntıları ben de yaşadım.öyle kullanılabiliyor belli bir süre.yani westinghouse arızasıyla bir süre baş edebilirsiniz ama fren hassasiyeti çok fena düşüyor.en dipte son güce ulaşıyor ve frende ince ayar çok mümkün olmuyor durmak açısınan.
Hava yapmış o frenDoğru ustaya havasının alınması lazım daha sonra eksik kalan yağ tekrardan tamamlanması gerekiyor
fren çırçırı var ona bi baktırın başıma geldi aynı dediğiniz şey
kampana mı arka frenler aracınızda muhtemelen biri kırılmıştır
bir tarafın basıncı bitene kadar dibe iniyor pedal
