Sayfa 1/4 1234 SonSon
66 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Boş Viteste Yol Bilgisayarı ve Yakıt Tüketimi
    Elvan Bey
    hoksi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muş
    Edilen teşekkür: 18
    Standart Boş Viteste Yol Bilgisayarı ve Yakıt Tüketimi
    Ustalar,abiler,kardeşler kafama takılan bir soru araç viteste gaz pedalından çektiğimde ya da araç boştayken anlık tüketimi 2,0/100 olarak gösteriyor.Hadi boştayken anlarımda gazdan çektiğimde neden sıfırlanmıyor yardımcı olursanız sevinirim
    Evvelden Bade-i Aşk İle Mestiz
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Bütün Fiat marka araçlarda öyledir. 0 göstermesi sence mantıklı olabilir mi ? Motor gaza basmadığın zamanlarda hava mı yakıyor ?
    ismail sezer
    Çanakkale
    17 NH 501
    Edilen teşekkür: 94
    Teknik Konu
    Bizim araçlarımızda sıfır göstermez.....
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bir otomobil programinda markasini hatirlamadigim bir otomobilde denemislerdi ve 0 gosteriyordu. ( fiat degildi ama)
    iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
    Çağatay E.
    Alıntı GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Opel Astra H kasa. Vitesteyken gaza basmayinca sifir gösteriyor. Ama bence sacma
  8. #6
    Mert JR.
    TMRT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 18
    Cut-Off sistemli her araç VITESTE iken gaza basılmadığı taktirde 0 lt tüketimle yol alır. Bizim araçta 0 lt yakıyor o an aslında ama tüm Fiatlarda atü 2.0 gözüküyor ezelden beri. Fakat boş viteste gidilirse 2.0 rakamı doğru bir rakamdır.
  10. #7
    Yusuf Ankaralı
    yusuff06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    Daha onca fabia aracimda 0 gosteriyordu.puntoda 2.0 gosteriyor.
    GT-I9190 cihazımdan kullanılarak gönderildi
  11. #8
    M.Furkan Çelenli
    Edilen teşekkür: 615
    Renaultlar compresyona girdiğinde, yani araç viteste ve gazdan ayağını kestiğinde 0 gösterir.
    Boşta giderken 0.4 falan gösteriyor bizim araç. Boştayken motorun durmaması için araç yakıt çekiyor.
    Fiatlar, 2lt'nin altındaki tüketim değerini göstermiyor, tüketim 2 nin altına düşünde 2 gösteriyor.
    0 da olsa 2
    0.4 de olsa 2 gösteriyor..
    Bir bazı araçlar 20kmh hızından önce yakıt tüketimi göstermiyor Malum kalkışlarda çok yaktığı için, ama bizim araçlar gösteriyor 15-18-20 gaza basışına göre
  13. #9
    Elvan Bey
    Muş
    Edilen teşekkür: 18
    Cut-Off sisteminden haberiniz var mı?
  14. #10
    Çağatay E.
    Alıntı hoksi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Okumuştum bir aralar ama unuttum. Nasıl bir şeydi tam olarak ?
  15. #11
    Elvan Bey
    Muş
    Edilen teşekkür: 18
    Yukarda arkadaşlar saolsun güzel izah etmişler
  16. #12
    Çağatay E.
    Ben mantıklı bulmuyorum onu halen. Bir motorun çalışması için mazot ya da benzin gerek değil mi ? Yanma odasına ne gidip yanıyor ? Yani sen arabaya gaza basmadığın zaman motor nasıl hiç yakıt yakmadan çalışmaya devam ediyor ? 0,01 de olsa yakıt tüketimi var.
  18. #13
    ismail sezer
    Çanakkale
    17 NH 501
    Edilen teşekkür: 94
    Teknik Konu
    Merhaba ...
    Arkadaşlar diğer marka ne gösterir bilmem ama motor çalışıyorsa yakıt harcar bence ....boş verin ekranda sıfır olmasına .....tamam saygılar ..
  20. #14
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1269
    Alıntı sezerism Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba ...
    içten yanmalı cut-off sistemli şimdiki adıyla full(çok nokta) enjeksiyonlu araçlarda yakıt tüketimi gaza basarsanız var gaza basmazsanız yoktur.konuyu örnekleyerek anlatacak olursak: Rampa aşağı giderken araç viteste, devir yaklaşık olarak 1500 ün üzerinde ise örnek 2500 devir diyelim ayağınızı gazdan çekerseniz motora giden yakıt kesilecek, lastikleri döndürmek için olan motorun uyguladığı kuvvet bu defa lastiklerden motora doğru olacak. Motorun görevi yakıttan oluşan ısı enerjisini dairesel harekete çevirmektir. Oluşan dairesel hareket de aktarma organlarıyla yola iletilir. Bu olay motora yakıt verildiği süre için geçerlidir. yakıt verilmediği zaman, hareket halindeki aracın o anki hızı kullanılarak lastiklerden geriye, motora doğru aktarma organlarıyla mevcut kuvvet iletilir. Yani yakıt yakılarak döndürülen lastikler daha sonra yakıt verilmezken motorun dönmesini sağlar. Bu esnada motora yakıt püskürtülmez, kompresöre biner yani pistonların içinde hava sıkıştırılır sadece, o da aracın hızının azalmasına neden olur. Dik eğimli yollarda araç bayağı akar ama normal yolda hızı hemen kesiliverir.
    Kafanızı yormayın, cidden araçlar viteste iken gaz kesildiğinde yakıt gönderilmez yani bu olay aslında 0,01 değil 0,00dır.
  22. #15
    Çağatay E.
    Merhaba ...
    Bende bunu söylüyordum biraz karışık söyledim sanırım. Cümle kuramadım doğru düzgün Açık ve net cevap oldu
  24. #16
    grande punto
    klavikula - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    araç belirli bir hızda ve eğimde kendi ağırlığıyla tekerlekleri dönmek suretiyle ilerliyor ve viteste ise
    tekerlekler ,aks millerine oradan şanzımana oradan debriyaja debriyajdan volana ve ordanda krank miline aktarılan hareket sayesinde motor dönmeye devam eder bu durumda yakıt harcamaz aracı boşa atarsanız hem tehlikeli olur hemde yakıt yakarsınız.
  26. #17
    yukarda yazdık o kadar çağatay yaw
  27. #18
    Çağatay E.
    Yani şu cümleden kısa ve öz olarak anladığım olay şu: normalde motor lastikleri çevirmek için güç harcıyor fakat bayır aşşağı bıraktığımızda olay tersine dönüp lastiklerin dönmesiyle motor içindeki mekanizma devam ediyor ? Bu mudur ? Valla abi af buyur ama benim mantığıma hiç yatmıyor bu iş İlginç...
  29. #19
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1661
    içten yanmalı cut-off sistemli şimdiki adıyla full(çok nokta) enjeksiyonlu araçlarda yakıt tüketimi gaza basarsanız var gaza basmazsanız yoktur.konuyu örnekleyerek anlatacak olursak: Rampa aşağı giderken araç viteste, devir yaklaşık olarak 1500 ün üzerinde ise örnek 2500 devir diyelim ayağınızı gazdan çekerseniz motora giden yakıt kesilecek, lastikleri döndürmek için olan motorun uyguladığı kuvvet bu defa lastiklerden motora doğru olacak. Motorun görevi yakıttan oluşan ısı enerjisini dairesel harekete çevirmektir. Oluşan dairesel hareket de aktarma organlarıyla yola iletilir. Bu olay motora yakıt verildiği süre için geçerlidir. Yakıt verilmediği zaman, hareket halindeki aracın o anki hızı kullanılarak lastiklerden geriye, motora doğru aktarma organlarıyla mevcut kuvvet iletilir. Yani yakıt yakılarak döndürülen lastikler daha sonra yakıt verilmezken motorun dönmesini sağlar. Bu esnada motora yakıt püskürtülmez, kompresöre biner yani pistonların içinde hava sıkıştırılır sadece, o da aracın hızının azalmasına neden olur. Dik eğimli yollarda araç bayağı akar ama normal yolda hızı hemen kesiliverir.
    +1283
  30. #20
    aynen öyle. ya kardeşim bu mantık değil zaten fizik kuralı düz pürüzsüz eğimli zeminde, bilyayı yukarı atmak için kuvvet uygular enerji harcarsın ama yukarı çıkan bilya üstündeki enerji ile aşağı gelir. Ne bileyim aklıma şimdi başka bir şey gelmiyor sana anlatabileceğim gibi
  1. Ankara-denizli yakıt tüketimi- Bayram Yakıt Tüketimleriniz
    delkan tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 26/06/2019, 11:40
  2. Yol bilgisayarı A ortalama hız ve A ortalama yakıt tüketimi sorunu
    atlatma tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 20/06/2013, 01:31
  3. Yol bilgisayarı tüketimi ne kadar doğru gösteriyor?
    mfnserim tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2012, 01:10
  4. Acil! Aşırı yakıt tüketimi ve yol bilgisayarı
    askaruwa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2010, 00:45
  5. Evo yakıt tüketimi ve yol bilgisayarı tutarsızlığı
    hsyn28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2010, 18:23
