10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Triger Kopması
    ATEŞ ATEŞ
    Pardeleus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    Bilgilendirme Konusu Triger Kopması
    Arkadaşlar merhaba,
    Aracım yokuş yukarıya giderken zincir koparttı ardından yapılan işlemler ve tutarını yazıyorum bana biraz çok gibi geldi sizinde fikirlerinizi almak istiyorum
    • Triger Seti değişti
    • eksantrik mili değişti
    • subab üstündeki yaylar değişti
    • horozlar değişti
    • itici değişti
    • yağ pompası değişti
    • yağ değişti
    • 1 adet buji değişti
    • mazot filtresi hava filtresi polen değişti
    • arka balatalar değişti
    Aracın üst motor kapağı açılmadı 2500 tl gibi bir ücrete bu işlemler yapıldı sizce nasıl.
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Bence normal de arka balatalar ne alaka onu anlamadim. Yapiliyorken oda aradan ciksin dediniz galiba.
    KinG777 Keyifli ve aktif forumlar diler...
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Kac yil kac km olmustu degismeyeli
    ATEŞ ATEŞ
    Edilen teşekkür: 24
    Alıntı KG777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yapılıyorken oda aradan çıksın istedim bitmiş arka balatalarda
    Alıntı Arrest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracım 138 bin km de triger zincirini 80 bin de değiştirmiştim.
    Yağ pompası bozulmuş o yüzden yağlamayı az yapmış dediler. Ayrıca şuan aracım hemen marş almıyor yaklaşık 10 sn sürüyor marş alması
    Kadir OSAN
    Edilen teşekkür: 342
    Geçmiş olsun,
    Emin Od.
    2jz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    34TL
    Merhaba,
    öncelikle geçmiş olsun.
    aracın üst motor kapağı açılmadı demişsiniz, burayı pek anlayamadım, buradan kastınız neydi ? dizeller yüksek sıkıştırma oranına sahip olduğundan triger kopmasında üst kapağı çatlatmaya varana kadar sorunlar yaratabiliyor bazı araçlarda. iticilerin değişmesi vs çok normal. bir de buji yazıyor o kızdırma bujisi değil mi?
    ATEŞ ATEŞ
    Edilen teşekkür: 24
    Alıntı 2jz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba,
    Adam motorcuyu aradı zincirin yokuş yukarı giderken kopmasından dolayı yol gitmediğim için motor kapağını açıp rektefiyeye götürmediler. ısıtma bujisi arızalıydı oda değişti.
    rifat erenler
    Muğla
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 53
    Benim benzinli opel de rampa yukarı koparmıştı,rampa olması şans.2000 lira vermiştim 2 sene önce.üst kapak açılmıştı işlem gördü..sizin hesap normal gibi geldi belki 200-300 fazla olabilir ama işçilik iyiyse gözardı edilir..
    Emin Od.
    Petrol Yeşil
    34TL
    Alıntı Pardeleus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ok motor rektifiyeye girmedi demek istemişsiniz.
    yoksa sübapların iticilere vs erişmek için zaten motor üst kapağının açılması gerekiyor
    ATEŞ ATEŞ
    Edilen teşekkür: 24
    Rektefiyeye gitmemesinin sebebide yokuş yukarı kalmış bişey olmaz demiş motor ustası. fiyat normal mi sizce
  1. Triger zinciri
    series tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2012, 09:36
  2. Debriyaj Yayını Geren Takozun Kopması
    matushella tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2012, 09:17
  3. Kayısın kopması galıba bu olmalı
    ZAK1980 tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/11/2011, 22:09
  4. Lastikten parça kopması
    peter_tagtgren tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/06/2011, 08:44
  5. Triger
    jakabo_ank tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2011, 23:23
