Arkadaşlar arka sileceği acil sökmem gerekiyor.Civatasını çıkardığım halde silecek yerinden çıkmıyor.Bunu nasıl sökmem gerekiyor?İnşaallah içeriden plastiği sökmek gerekmiyordur.
Bagaj kapağının arkasındaki plastik kaplamayı sökmeden sökemezsiniz.plastik kaplamada bagajı kapatmak için elimizi koyduğumuz boşluktaki vidayı öncelikle sökün daha sonrasında plastik kaplamanın yanmetal gövdeyle olan boşluğundan spatula gibi bir malzemeyi boşluktan içeri sürüp yavaşça plastik plakaya asılın teker teker plastik pimlerden kurtulacaktır.Dikkatli olun hızlı çekerseniz plastik kaplamayı kırabilirsiniz.Kolay gelsin.
Silecek kolu için kaplamayı sökmek mantıklı gelmedi. Silecek üzerindeki vidayı söktükten sonra dışa yani kendinize doğru çekerseniz çıkar diye düşünüyorum.
Aracın arka silecek motorunu ebay'da gördüğüm kadarıyla 3 tane civata tutuyor.sökülmeden gelmesi mümkün değil.Ebay uzantılarını fikir olması açısından ekliyorum.
FIAT GRANDE PUNTO REAR WIPER MOTOR 53025712 | eBay
Fiat Grande Punto 05-09 Rear Tailgate Wiper Motor | eBay
FIAT PUNTO 2008 REAR WIPER MOTOR | eBay
arkadaşlar sileceklerin hepsi kafasındaki vidayı sökünce çıkıyor, ama orda uzun süre kaldığı için iyice yapışıyor biraz kastırmak lazım sağa sola sallayarak yukarı çek çıkar , motor için ise silecek kolunu söktükten sonra bagaj kapağındaki kaplamayı sök, ama özel alyanlı vidaları var dikkat et, sonra zaten motor görünüyor elektrik soketini önce çıkar, sonra 3 tane vidası var onu sök , benim ön sileceklerden ses geliyor yarın komple motoru sökeceğim , kolları sökünce ses yok ama kolu takınca nedense ses yapıyor, yük binince oluyor sileceği takmadan elle bile dönen kafaya bastırsan yapıyor , sanırım komple ön plastikleri dağıtacaz hayırlısı bakalım.
Silecek kolu değiştirecekseniz plastikleri sökmeye gerek yok.
Bugün sitedeki çocukların kırdığı arka sileceği değiştirdim. İşlemin fotoğraflı anlatımı aşağıdaki gibi:
Öncelikle işlem için ihtiyacınız olacak malzemeler şunlar:
a. Pas sökücü sprey
b. Makine yağı
c. Kurbağacık anahtarı (veya silecek somununu sökmek için uygun bir anahtar)
d. Sağlam bir bez.
Sileceğin somunu aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, plastik bir muhafaza altındadır. Sağ elinizle hafif zorlayarak çekerseniz aşağıdaki şekilde kapak klipsten kurtulup açılacak ve vida ortaya çıkacaktır.
Somunu kurbağacık veya muadili bir anahtarla sökün. Sonrasında aşağıdaki adımları sırasıyla tatbik edin.
1. Öncelikle pas sökücüyü, somunu söktüğünüz vida ile silecek kolunun birleşen yerlerine sıkın. (Üstteki resimde oradaki vida ile silecek kolonun parlak halkası arasına) Bir müddet bekleyin ki tam olarak her yere sirayet etsin.
2. Bir süre sonra aynı şekilde makine yağını tatbik edin. Bu işlem sonrasında da biraz bekleyin.
3. Sonrasında aşağıdaki gibi, bezi silecek kolunun altından geçirin.
4. Aşağıdaki gibi kendinize doğru asılın. Bunu yaparken pek nazik davranmamanızı tavsiye ederim. Biraz kuvvetlice asılabilirsiniz. Eğer pas sökücü ve makine yağının henüz tam tesir etmediğini düşünüyorsanız bir müddet daha bekleyin veya biraz daha yağ/pas sökücü tatbik edin.
5. Hayırlı olsunİnatlaşmayı kazandık
6. Yeni sileceğinizin vida muhafaza kapağını tam olarak çıkarmanızı tavsiye ederim. Daha kolay çalışırsınız. Silecek kolunu vidaya taktıktan sonra somunu sıkarken bir elinizle aşağıdaki gibi hafif kuvvet uygularsanız hem işleminiz daha kolay olacak hem de kol vidayı kastırmayacaktır
7. Sonrasında aşağıdaki şekilde somunu sıkıştırın. Sıkıştırmayı içiniz rahat edene kadar yapın ancak öldürmenize gerek yok
8. Somun sıkıştırma işleminden sonra muhafaza kapağını takın ve sağ taraftan hafifçe bastırarak "tık" sesini duyun.
İşlem tamam.
Faydası olması ümidiyle. Kolay Gelsin.
Konu PuntoMan tarafından (05/08/2014 Saat 23:59 ) değiştirilmiştir.
Elinize sağlık ben kendim sökemediğim için serviste söktürdüm.Benim silecekler o kadar birbirine kaynamıştı ki serviste o kadar pas sökücüye rağmen zorla çıkardılar.
Bende punto ile değil de babamın bravasının arka cam silecek kolu ve motoru ile boğuşmuştum resimleri görünce o zamanlar neden foruma bakmadığım aklıma geldi ama sonradan idrak ettim sene 2000 biz daha 145 le 56k modemle nete giriyordukta fazla yakmasın diye bakacaklarımızın listesini hazırlayıp giriyorduk nete o dirililing sesi duymadan netin keyfimi kalır. adsl icat oldu mertlik bozuldu. Arayan mevlasınıda belasınıda buluyor şimdilerde...
Saygılar
