18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Durduk yere motor arıza lambası yandı yardım lütfen
    Mehmet Ali İNCE
    maince - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Teknik Konu Durduk yere motor arıza lambası yandı yardım lütfen
    Arkadaşlar merhaba aracım 2006 gp 1.4 fire active 40.000 km'de aracımı alalı 8 ay oldu hiç problem yoktu en son 1 saat önce bindim herhangi bir problem yine yoktu ama şimdi bindiğimde motor arıza lambası yanıyor. Bunun sebebi ne olabilir. LPG dolu benzinde dün ışığı yanmıştı. Bu konuda tecrübelerinizi engin bilgilerinizi almak istiyorum.. Teşekkürler..
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Bilgisayara bağlanıp hata kodu öğrenilmeden yorum yapmak yanlış olur.
    Mehmet Ali İNCE
    Edilen teşekkür: 11
    yarın göstericem bakalım belki sabah çalıştırdığımda söner bir umut
    Burak Arslan
    zhenny22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Mavi
    06 DE 6687
    Edilen teşekkür: 20
    Lpg ile ilgili olabilir bence
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Muhtemelen lpg zengin karisim
    Mehmet Ali İNCE
    Edilen teşekkür: 11
    LPG devamlı opetten ve aynı yerden alıyorum zengin karışım dediğiniz lpg bitince düzelirmi ¿
    Sato Topal
    Duzelmez , o bir Ariza degil lpg sisteminden dolayi ecunun verdigi bir uyaridir. Bi cihaza baglat sen
  10. #8
    Mehmet Ali İNCE
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı Arrest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Peki tavsiye edebilceğiniz bir yer varmı yoksa servis yolu gözüktümü..
  11. #9
    Rüstem-Muhammed Karakoyun
    1923qw - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    06ET7117
    Edilen teşekkür: 120
    motor yağını kontrol ettirin, az yağ bu arızayı verebiliyor
    Geçici Dövme-https://tatfast.com
  12. #10
    Mehmet Ali İNCE
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı 1923qw Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tavsiye içim teşekkürler motor yağı 33.700 km değiştirdim şu anda 40.ooo km de buda bi çözüm olabilir yarın bilgisayara bağlattırayımda arıza kodunu alayım en azında sorun nedir ne değildir bakacaz artık bayram öncesi masraf çıkartmaz inşallah..
  13. #11
    Evo Metalik Beyaz
    06ET7117
    Alıntı maince Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    önemli değil hocam arkadaşım karşılaşmıştı bu problemle, umarım sıkıntı yoktur, iyi akşamlar
  15. #12
    Sato Topal
    Kavaklidere yetkili servise gidin. Muslum beye selamlarimizi ileyin , cokdusuk bir mebla odeyeceginize rmin olun..
  16. #13
    Mehmet Ali İNCE
    Edilen teşekkür: 11
    teşekkür ederim bugun internet üzerinden randevu aldım gün içinde müslüm beyın yanına gideceğim inşallah..
  18. #14
    akk 0212
    akk0212 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    bence biraz benzinde kullanın düzelir
  19. #15
    MeTaLLoRD Diablo
    MeTaLLoRD13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hali hazırda konu varken yeni konu açmayayım dedim. Merhabalar arkadaşlar ben de aranıza yeni katıldım. Ayın 22 sinde fiat punto evo 1.4 multiair sahibi oldum. Aracım 2010 model, brc marka lpg takılı. Sorum şu, araç lpgde de benzinde de motor arıza lambasını yakıyor. Arada sırada sönüyor. Arıza lambası yanarken özellikle çekişte düşüşler oluyor. Hatta arabanın gaz yemeyip yığıldığı da oluyor. Cihaza bağlayıp baktığımıza hava akış sensörü gibi bir arıza kodu veriyor. Servis sorunun gaz kelebeğinde olduğunu söyledi. Fakat gaz kelebeği değiştiği halde bahsesttiğim sorunlar devam ediyor. Sorun Lpg ile alakalıdır diyip Lpg servisine gittiğimizde de onlar da sistemde bir problem olmadığını ecu' dan kaynaklanabileceğini söylüyorlar. Var mıdır böyle bir sorunla karşılaşan, yardım edebilecek?
    Şimdiden çok teşekkürler..
  20. #16
    sinan b.
    sinaga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    Alıntı MeTaLLoRD13 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu servisler bütün lpg arızalarına gaz kelebeği diyor. ne kelebekmiş arkadaş bi uçamadı gitti. işin şakası bir yana, hocam servise git güzel bir ayar yapsınlar ve mümkün mertebe auto gazdan (shelli kısmen bp) başka gaz alma. sorun hallolur.
  21. #17
    Sato Topal
    Kelebek bogaz temizlik kalibrasyon yaptirdiniz mi
  22. #18
    MeTaLLoRD Diablo
    Dun bayram oncesi yogunlugundan dolayi bayram sonrasina kaldi artik. Ben araci arkadasimdan almistim bildigim kadariyla sadece kelebek degisimi yaptirmisti 600 tl civarinda. Dediginiz temizlik ve kalibrasyon islemlerini servise gittigimde soracagim artik. Yafa onerdiginiz bir yer olursa gidebilirim. Aklimdayken bir de bu araclarda map yada maf sensoru oluyormu? Nasil temizlendigini inceledim gerekirse ona el atayim hazir balata spreyim varken bolca=)
  1. Hava yastığı arıza lambası yandı!
    capar83 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 09/12/2020, 13:19
  2. Durduk yere arıza lambası yandı
    onur006 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 14/04/2014, 17:54
  3. Bu Arıza Lambası Yandı. Yardım!!!
    outlife tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2013, 22:50
  4. Arıza Lambası Yandı Yardım Lütfen
    Arrest tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2013, 13:59
  5. Ön balata arıza lambası yandı
    Son Mesaj: 09/09/2010, 01:33
