Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
48 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Klima arızası. Beyler lütfen yardım
  1. #21
    muzaffer yavuz
    mywzz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    kumanda paneli sokuldu panelde 3 tus olan yer en bastakı rezıstans ısıgı yanıyor ama ortadakı klıma ve yanndakı ıc sırkılasyon ısıkları yanmıyor elektronıkcı kumandanın normal oldugunu soyledı bı ıkı lehımde yaptı normalse neden ıkı dıger lamba yanmıyor
  2. #22
    muzaffer yavuz
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    hangi sigortaları kontrol ettiniz siz? İç havalandırma çalışıyor mu?
    ıc havalandırma calısıyor normal ufluyor ancak klıma ısıgı yanmıyor ve sogutmuyor butun sıgortalara bakıldı gerek kaput gerekse ıcerdekı
  3. #23
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı mywzz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sistem sadece sigortadan ibaret değil. Bunun bodysi var rölesi var, kablosu var, soketi var varoğlu var. Sana projesini bu yüzden verdim. İşini bilen bir elektrikçiye git, kontak açıkken t5 ve t6 rölelerinin çekip çekmediğine baksın, sigortalar sağlam dediğin için onları hesaba katmıyorum ama işini bilen bir elektrikçi olsa söktüğünüz 3lü düğme grubunun oraya besleme gelip gelmediğine bakardı, ayrıca soldaki cam rezistans tuşu klima grubundan hariç çalışıyor onu hesaba katma. Oraya beslemenin gelmesi klimanın çalışacağı anlamına gelmez.
    Sen f24,f38 nolu sigortaları
    t5 t6 nolu röleleri kontrol ettir. Eğer ki bunlar sağlamsa projede d21 nolu soket var o soketin 5ve15 nolu uçlarını kontrol etsin. O sokette klima grubunun arkasında olması lazım.
    Bu iç sirkülasyon grubunun elektrik bağlantısı bunun bir de klima düğmesinin olduğu grup var onun eksik olduğunu şimdi gördüm. Yarın veya öbür gün eklemesini yaparım. Ama iç sirkülasyon çalışırsa klimanın da çalışması lazım.
  4. #24
    muzaffer yavuz
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    anlasıldı abım ustaya hemen ıletırım bunlarıda
  5. #25
    projenin devamı dediğim gibi t5 t6 röleleri ve o rölelerdeki sigortaları kontrol ettir. eğer onlarda sorun yoksa bodynin de kontrol edilmesi gerek.
  6. #26
    Korgün Tüyenç
    korguntuyenc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 TL 3000
    Edilen teşekkür: 23
    Hocam sorun o zaman rezistorde klima yada kalorifer rezistoru olarak geciyor manullerdede var hatta servis fiyati 80 tl parcanin bence rezistorun ya temas etmiyor yada tamamen gitti
  7. #27
    Alıntı korguntuyenc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sizin bahsettiğiniz rezistör ilk yüklediğim resimde o030 nolu kabin içi fan ayar direnci isimli parça. Arkadaş kabin fanım çalışıyor desiği için bu parçayı elemek durumundayız. Bu parça sağlam olmasa bile klima ve iç sirkilasyon düğmelerine basıldığında lambaları yaması lazım ama yanmıyormuş o yüzden t5 t6 röle devreleri klima grubuna kadar konteol edilmeli. Benim burdan yapabileceğim yardım bu kadar gerisi arkadaşa ve ustaya kalıyor.
  8. #28
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    ali kardeşime mesaj yazmışım haberim yok nasılsın?
    Sağol abi artık arkadaşlara yardım edecem derken gözün bizide görmez olmuş Herşey aynı abi alçaktan sürünmeye devam
  9. #29
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Doğru söylüyon çoğu zaman sonradan aklıma geliyor kim yazmış diye bakmak bi de ramazan şimdi oruç vuruyor adamı . Sondaj yapacam seni çıkarmak için kardeş yeter artık çık şu gün yüzüne
  10. #30
    muzaffer yavuz
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    servis sigorta kutusu su almıs dedı bakalım ne kadar dogru bakıcaz
  11. #31
    İsmail Fatih Alkan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. atlatma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    Varmı dostum bir gelişme. sorunun çözüldümü acaba.
  12. #32
    muzaffer yavuz
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    Sigorta kutusu degiscek dedi servis gecen sene zaten degismislerdi mecbur bida degiscem bulabilirmiyiz temiz bir sigorta kutusu cikma
  13. #33
    İsmail Fatih Alkan
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    Sigorta kutusunda sadece klima kontrol kısmınımı bulmuş bu su.
    geçen yine değişmişti dediniz aynı sorun yüzünden mi değişmişti?
    Ayrıca su sigorta kutusuna nasıl giriyor ki? yani su almış demek kolay nasıl almış bulmak zor. işlerine gelmesi lazım yani herşey duygusal bunlar için.
  14. #34
    İsmail Fatih Alkan
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    Dostum
    ayrıca sigorta kutusu hangisi değişecek
    direksiyonun sol tarafında altta yer alan OBD bağlantısının olduğumu
    yoksa motor kaputunun altında ki mi?
    Motor kaputunun altında ki parça kodu 51775622 fiyatı oparda 1448 tl gözüküyor.
    içerde ki ise 51798616 numaralı olan 1600 tl gözüküyor.
    Servis ne fiyat çıkardı acaba
  15. #35
    muzaffer yavuz
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    motordakı sıgorta kutusu nereden bulabılırım temızını
  16. #36
    İsmail Fatih Alkan
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    Neden aynı sorun için 2. bir konu açtınız anlayamadım. Konu kirliliği bu olsa gerek
  17. #37
    İsmail Fatih Alkan
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    ilk önce parça kodunu yada aracınıızın şase numarasını ister buradan ister PM ile yollayın bakalım sıfırı kaçaymış neymiş ne değilmiş.
  18. #38
    muzaffer yavuz
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    51736451 bz parca kodu bu beyler
  19. #39
    İsmail Fatih Alkan
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    Ebayda bir ilan buldum ama 1.2 motor fuseboard diyor.
    70€yakin fiyt bicmis.
    Bizim cikmacilar hemen fiyati neyse yarisi fiyat biciyorlar.
    Bence iyi bir elektrik ustasi o kutuyu adam eder ama oyle zanaatkar ustayi bulman lazim.
    Cunku diseksiyonun solundaki olsa altinda elektronik devre ve elemanlari var sorun olur diyecegim. Motor tarafindaki sadece baglantilari ve sigortalari bulunduruyor diye biliyorum.
    saygilar
  20. #40
    benhur incesu
    Benhur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 U 4432
    2010 model gb analog konsola dijital kılıma konsolu koyabilirmiyiz ?
  1. Klima konusunda acil yardım lütfen
    ultraslan33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2013, 23:42
  2. Beyler lütfen yardım edin bu araçta esp var mıdır !..
    66ozkan66 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/11/2010, 18:11
  3. Klima deliğine para düştü lütfen yardım
    hamdi1905 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/09/2010, 02:54
  4. Klima konsolu aydınlatması yardım lütfen
    ExTReMe_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2010, 19:31
  5. Klima arızası yardım lütfen
    selimss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/06/2009, 23:17
