14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Enteresan bi arıza lütfen yardım
    caner ertugrul
    rainmaker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Enteresan bi arıza lütfen yardım
    Arkadaşlar merhaba
    Aracımı kumandadan kitlerken sol ön kapıyla sağ arka kapı kitlemiyor
    ancak anahtarla kitlersem kitleniyor cıldırıcam lütfen yardım
    yunus aybak
    yunusaybak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    kumanda pilin zayıflayınca çoğu arbabada bu sıkıntı oluyor diye biliyorum 1 2 arkadaşımın başına gelmişdi
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Kilitlemeyen kapı kilit elektrik soketlerine baktırın !
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    Kilitlenmeyen kapılardaki mekanizma kapının kilidini kaldırmıyor. Pil bitse hepsi kilitlenmezdi.Yine bir ihtimal gerçi. Bir deneyin ucuz ne de olsa kumanda pili. Aküyü ve merkezi kilit sistemine giden sigorta,kablo,soket ne varsa kontrol ettirmek lazım. Buralarda sorun yoksa,mekanizmaya bakmak lazım ki o da döşemelerin sökülmesi vs. Uğraş.
    LG-D802 cihazımdan gönderildi
    yunus aybak
    arkadaş anahtarla kitledimde bütün kapılar kitleniyor diyor bnce kilitlerde sıkıntı yok sökülmesinde gerek yok ilk kumanda pili bence belkide elektriksellll
    Gurcan Ozmen
    gurcan45 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 29
    içerdeki tuştan kitleyip açmayı denediniz mi ? Eğer içeridende sorunsuz açıp kapatıyorsa kumanda pili olma ihtimali yüksek
    M.Furkan Çelenli
    Benim de sağ arka kapı arada sıkıntı yapıyor.
    Manuel kilitliyorum ben de!!
    Çocuk kilidinin üstüende bir delik daha var ordan.
    Bana da bir çözüm lütfenn..
    SERKAN BOZDEMİR
    seralex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    35AV4917
    Edilen teşekkür: 22
    Aynı sorun bende de vardı hatta aynı kapı, bende sizin gibi o bahsettiğiniz delikten anahtarı sokup kilitliyordum 1 ay öyle kullandım gidip yaptırmaya fırsatım olmamıştı. Arızalı kapı açıldığında ekranda kapı açık uyarısı falanda vermiyordu. Birçok kişi kapının motoru bozulmuş dedi.
    En sonunda gittim bi elektirikçiye, elektrikçi otur koltuğa kontağı aç kapı açık uyarısı verecekmi bak dedi sonrada kapı altındaki soketleri oynamaya başladı, kapı açık uyarısı gelip gitmeye başladı sonrada temizledi taktı düzeldi para falanda almamıştı
    Bence sizde önce kapılardaki soketleri bi kontrol edin.
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı seralex Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok teşekkürler ben bir kontrol edeyim onları,çünkü ara ara düzeliyor
    M.Furkan Çelenli
    Benim kilit motoruyla alakalı bir durum sanırım, kaplamayı söküp bakmak gerekcek.
    SERKAN BOZDEMİR
    Denizli
    35AV4917
    Edilen teşekkür: 22
    Öylede olabilir ama basit bi temassızlık veya oksitlenmede olabilir, araç başına gittiğinizde kontağı bi tık açıp sonra kapıyı açıp orada görünen kabloları ve soketi bi oynayın temizleyin bi yandan da ekrana bakın kapı açık uyarısı çıkacakmı diye.
    İnşallah benimki gibi basit birşeydir.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Pille alakası yok durumun kapı soketiyle alakalı. Ya da body ile. Kumanda ya da kapıdan kilitle komutu geldiğinde body tüm kapılara aynı anda kiltlemek için sinyal gönderir. Eğer kapı motoru sağlamsa ve tessızlık yoksa kapılar kilitlenir.
    caner ertugrul
    soketlerden olmus olsa sol ön ve sag arka kapı aynı anda olması enteresan bakalım artık hafta sonu bi gidip gösetremek lazım
    Enteresan bir şey yok geçen gün de benim araç sadece şoför kapısını açtı kilitledim geri açtım hepsi açıldı. Kilit mekanizması yağsız kaldıysa yine yapar motorlara zayıf akım geldiyse yine yapar.
  1. Arıza Lambası Yandı Yardım Lütfen
    Arrest tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2013, 13:59
  2. önemli bu arıza nedir lütfen acil cevap. have power
    bysenyor tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2012, 10:57
  3. Park sensörü arıza yardım lütfen
    15NY456 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2012, 11:20
  4. Arıza yardım
    karun 64 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/03/2011, 23:22
  5. Yine Çok Enteresan Bi Arıza
    bahcelili_ali tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 16/08/2007, 13:25
