Results 1 to 5 of 5
Thread: Göstergeler çalışmıyor ve direksiyon ışığı yanıyor.
    yıldıray çıvgın
    ycivgin's Avatar
    Join Date
    07/08/2020
    Posts
    Default Göstergeler çalışmıyor ve direksiyon ışığı yanıyor.
    Herkese merhaba.
    2006 model grande punto aracım var. son zamanlarda seyir halindeyken bir anda göstergeler düşüyor ve çalışmıyor. ayrıca direksiyon arıza ışığı da yanıyor ve direksiyon sertleşiyor. Aracı stop ettirip yeniden çalıştırmak istediğimde ise ekranda immobilizer arızası ışığı yanıyor ve araç çalışmıyor, marş almıyor. son zamanlarda giderek sıklaşmaya başladı bu arıza. birkaç ustaya götürdüm ama sonuç alamadım. böyle bir durumla karşılaşan var mı? teşekkür ederim.
    mesut nmlky
    gpmesud's Avatar
    Join Date
    30/03/2018
    Posts
    381
    Edilen teşekkür: 67
    Default Cevap: Göstergeler çalışmıyor ve direksiyon ışığı yanıyor.
    Quote Originally Posted by ycivgin View Post
    Herkese merhaba.
    Akünuzu kontrol ettirdinizmi genelde zayıfladığı zaman bu tarz bütün ışıklarıyla göz alıcı oluyor puntolarimiz
  3. The Following 2 Users Say Thank You to gpmesud For This Useful Post:
    Kerem Aydın
    ktrtr's Avatar
    Join Date
    10/02/2020
    Posts
    11
    Akü zayıflayınca yapıyor bir de topraklama kablosunda temassızlık kopma durumunda oluyor. Topraklama kablosuna da bakılsa iyi olur.
  5. The Following User Says Thank You to ktrtr For This Useful Post:
  6. #4
    yıldıray çıvgın
    ycivgin's Avatar
    Join Date
    07/08/2020
    Posts
    Cevaplarınız için teşekkür ederim.
    Aküyü şubatta değiştirmiştim. topraklama konusunu da baktıracağım. ancak araç iki gündür çalışmıyor evimin garajında kaldı öyle. akünün eksi soketini çıkarıp taktım birkaç defa sonuç alamadım. ekranda immobilizer kilit ışığı yanıyor ve marş almıyor şu an.
    Kerem Aydın
    ktrtr's Avatar
    Join Date
    10/02/2020
    Posts
    11
    Bu sorun bende de aynı şekilde yeni akü takıldıktan sonra olmuştu. Oto elektrikçisi arkadaş topraklama kablosunu değiştirdi yine tekrarladı. Puntoyu denemesi için bıraktım, yaklaşık 200 KM kadar kullanmış ondan sonra hiç tekrarlamadı. Buradan anladığım yeni akülerin şarjı düşük oluyor ve uzun bir sürüşle doldurulması gerekiyor. Buna ek olarak şarj dinamosunda da sorun olabilir.
  8. The Following User Says Thank You to ktrtr For This Useful Post:
Similar Threads
  1. Göstergeler Çalışmıyor
    By Fora61 in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 21/10/2016, 12:25
  2. Replies: 1
    Last Post: 22/05/2014, 11:38
  3. Replies: 3
    Last Post: 10/02/2014, 02:44
  4. Abs ışığı yanıyor
    By aslam0740 in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 03/10/2013, 17:46
  5. Replies: 28
    Last Post: 24/01/2010, 13:23
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
