Sayfa 1/3 123 SonSon
48 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: ELM 327 ve Fiat EcuScan ile bağlantı problemi.
    erman adakale
    ermanadakale - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    39EA581
    Edilen teşekkür: 126
    Standart ELM 327 ve Fiat EcuScan ile bağlantı problemi.
    merhaba arkadaşlar daha önce palio aracıma elm 327 ve ecuscan ile bağlanabiliyordum fakat şu an aynı kablo ve programla bağlanmak isteğimde ilk önce com 8 hatası verdi programdan comportu seçince bu gitti yerine ecu ion failed geldi bu cihazı modifiye etmeden bağlanılabilinir mi yoksa illa modifiye etmek mi gerkir ben mi yanlış yapıyorum bişileri.
    herkes kazandığı karşısında REHİNDİR.
    erman adakale
    Kırklareli
    39EA581
    bağlantı hızında mı problem var acaba 38400 de
    grande punto
    klavikula - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    modifiye gerekli diye düşünüyorum.
    erman adakale
    Kırklareli
    39EA581
    heves geldi acaba fiat ecuscan la mı alakalı 2.6 versyonunu kullanıyorum versyonlamı alakalı birazdan italyancayı sökücem heralde
    grande punto
    Edilen teşekkür: 55
    başka bir araçta marea palio v.b deneyin o na bağlanıp aynı pc ile size bağlanmıyorsa modifiye etmek lazım. google faulty elm diye aratın modifiye için..
    erman adakale
    Kırklareli
    39EA581
    Alıntı klavikula Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    başka araba ile de denemek lazım ışık yanyor pc de sanal portta açılıyor
    erman adakale
    Kırklareli
    39EA581
    yok mu elm327 kullanan
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Modifiyesiz ooarak puntoda kullanamazsın toprağım modifiye etmen ya da kablosu var 3 renk ayrı ayrı ondan tedarik etken gerek. Ayrca birde içinde r14 dğye bir direnç vardı onu alman lazım. Bağlantı hızında problem yok. Programın veriyonu da etkilemez diye düşünüyorum.
    Konu halils2 tarafından (07/05/2014 Saat 22:39 ) değiştirilmiştir.
  11. #9
    erman adakale
    Kırklareli
    39EA581
    tmm dır halis hocam yarın kablo şemasnda değişiklik yapıcam direncide alırım
    teşekkürler.
  12. #10
    Alıntı ermanadakale Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkürler.
    Rica ederim. Bu arada ismim Halil.
  14. #11
    erman adakale
    Kırklareli
    39EA581
    çalışmalar devam ediyor...
  15. #12
    kolay gelsin dağıtmışın ortalığı
  17. #13
    erman adakale
    Kırklareli
    39EA581
    işlem tamam akşam denemesini yapıcam artık eve gidince
  18. #14
    Kadir OSAN
    Edilen teşekkür: 342
    Bilmediğim için soruyorum,acaba bu bahsettiğin ELM 327 ve Fiat EcuScan ne işe yarıyor?
  19. #15
    erman adakale
    Kırklareli
    39EA581
    Alıntı Kadir00906 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arıza ışığı sensörlerin çalıma v. gibi DEĞERleri aracın beyninden okumaya yarıyor.
  20. #16
    erman adakale
    Kırklareli
    39EA581
    çözene kada devam ilgili direnci söktüm pinlere bağlantıları yaptım yine hüsran pc den ve fiat ecuscandan port bağlantı hızı ve özellikleri nelerdir kullanann arkadaşlar
  21. #17
    38400 com portu bilgisayar hangi com u tanıyorsa onu seçecen. Örnek bilgisayar üstüde com 5 ise sen de ecu scandan com 5 seçecen bir de tek noktadan yani bpdy motor gibi yerden siviçleri değiştirerek deneyecen
  22. #18
    erman adakale
    Kırklareli
    39EA581
    toprağam sanırım benim elm327 de sorun var yenisini sipariş ettim onu deniycem çünkü modifiye etmeden de bağlanamadı yenisine sağlık onu deniycez
  23. #19
    Cihaz ne zamandır sen de bilmiyorum ama r14 direnci üzerindeyse zaten puntoya bağlanmıyor. Direnç söküldükten sonra motor kısmına bağlanıyordu sanırım. İstersen gönder bir de ben deneyeyim programda veya ayarlarda sıkıntı var mı yok mu diye emin oluruz.
  24. #20
    Kadir OSAN
    Bilgi için teşekkürler
  1. ile foruma bağlantı
    Arrest tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/10/2013, 02:39
  2. Grande Punto Dynamic Isı gosterge problemi ve klima problemi
    CEMAVCI tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 16:54
  3. isofix bağlantı
    drmeckel tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 02/02/2011, 01:37
  4. Dikkat: paslanan direksiyon mili ve göğüs bağlantı aparatları
    murat sandıkçı tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2010, 17:45
  5. Direksiyon Ara Bağlantı Mili Değişimi Kampanyası
    kadoku tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 25/05/2009, 20:27
