32 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Ara sira beyaz duman atiyor ??
    Tolga Kemal
    TGzgnr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ara sira beyaz duman atiyor ??
    Arkadaslar aracta ilginc bir problem var. Yolda giderken aniden beyaz duman atmaya basliyor ve biraz sonra duman kesiliyor. Ama duman dedigimde az degil, baya yogun duman atiyor. Gazi koklersem cok fazla cikiyor, o durumda bende dusuk devirle gitmeye calisiyorum. Fazla cikmiyor.
    Servise gosterdim, surekli yapsa sorun var ama ara sira yapiyorsa pis gazi temizliyodur falan dedi.
    Daha once ayni durum basina gelen varmi yada nedenini bilen ? Servise guvenip motordan olmayalim bide.
    Bh arada arac 2011 evo dizel
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Mazotu nerden alıyorsunuz ? Araç mavimsiye yakın beyaz bir duman atıyorsa pompadan veya mazottan olabilir. Beyaz dumanıda hararet yaptıgında atar genelde
    Tolga Kemal
    Mazotu bp shell petrol ofisinden aliyorum. Yani yolda hangisini gorursem ordan aliyorum. Ozellikle sectigim istasyon yok. Duman mavimsi degil, yogun beyaz bi duman. Ve yolda aniden basliyor, cok yogun oluyor arkadaki araci goremiyosunuz yani o derece.
    Sato Topal
    Alıntı TGzgnr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kardeş mazot filtreni en son ne zaman değiştirdin ?
    Ayrıca böyle su alır gibi kola alır gibi mazot alman cok saglıklı değil dizel hassas bir araç. Benzinli gibi değil benzinliye ispirto koysan bile bi nevi yakma ihtimali var Bence bunu bu şekilde yapma galiba az az aldıgın için önüne gelen yerden alıyorsun. Fulleyerek kullansan farkları anlardın çekişteki ve yaptıgın km bazındaki.
    Büyük ihtimal mazot pompanda bir problem var buda aldıgın kötü mazotlardan olabilir.Dizel evonun çalışma sistemini çok iyi bilmiyorum. Emin olamamakla beraber bu fikrimi yorum olarak sunuyorum belki daha net birşeyler söyleyebilecek arkadaşlar vardır.
    ozgur basaran
    sarman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dpf filtresi temizleniyodur
    Sato Topal
    Alıntı sarman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kardeş bu kaç binde bi temizleniyor ki bu kadarda olmaz yani
    ŞAFAK ÖZTÜRK
    sfkbrtn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    araç euro 5 yani dpf li ise yukarıda da yazıldığı gibi dpf temizliğidir belli bir km aralığı yoktur mazot kalitesi de etkiler(kötü mazot daha sık devreye girmesine sebep olabilir) veya proses başladığında her seferinde bitmeden stop edildiğinde veya uzun bir süre ş.içi devirsiz kulllanımın ardından ilk devirli sürüşünüzde devreye girer tabii egsozun belli bir sıcaklığa da ulaşması gerekir vs... ama euro5 değilse araç bilemiyorum
    Sato Topal
    Alıntı sfkbrtn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dizel kullanmadigim icin dpf hakkinda bu geniş bantta fikrim yoktu ama bende mazottan olavagini dusundum. Opetin gazini hic begenmiyorum ama arkadaşlarim duzenli olarak opetten mazot aliyor..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    araç euro 5 yani dpf li ise yukarıda da yazıldığı gibi dpf temizliğidir belli bir km aralığı yoktur mazot kalitesi de etkiler(kötü mazot daha sık devreye girmesine sebep olabilir) veya proses başladığında her seferinde bitmeden stop edildiğinde veya uzun bir süre ş.içi devirsiz kulllanımın ardından ilk devirli sürüşünüzde devreye girer tabii egsozun belli bir sıcaklığa da ulaşması gerekir vs... Ama euro5 değilse araç bilemiyorum
    +1000
    Tolga Kemal
    Depoyu boşaltıp shellden doldurdum. Yakıt kalitesini test etmek için. Yola çıktığımda 20-25 dk normal seyirde duman çıkmadı. Devirsiz kullandım.
    Dönüşte bu sefer biraz zorladım 3000 lere çıktı devir ve duman atmaya başladı yine.
    İnşallah sizin dediğiniz gibi yüksek devirde yaptığı temizliktir. Yoksa başıma çok iş çıkaracak gibi.
    Tolga Kemal
    bu arada araç euro 5
    Tolga Kemal
    Peki hocam bu nasıl biticek ? Yani yolda giderken arkamdaki araçların yanıma gelip korna çalmasından sıkıldım
    az önce yine aynı şey oldu, yine bi ton korna yedim
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    beyaz duman
    yakıtta yağ vardır
    yağ yakar o yüzden beyaz duman çıkar
    sürekli olmaz ara sıra yapar
    başıma geldi....
    turbo mil kırmıştır
    turboya gelen yağ hava borusundan yanma odasına gider
    yağ yanar beyaz duman atar
    başak bir nedeni yok
    sendeki neden yakıttaki yağdan kaynaklı
    son yakıt aldığın yere bir daha gitme
    y kıta dikkat et
    Tolga Kemal
    Bugun cevre yolunda denedim, yine devirle gidince duman atti ama bu sefer devam ettim ve 1-2 dk sonra kesildi. Ondan sonra 2 saat daha kullandim arabayi ve hic duman gelmedi. Bakalim insallah tekrar yapmaz
  15. #15
    cemal arslan
    yakıt kaynaklı
    temiz yakıt al düzelir
  16. #16
    Ziyaretçi78
    Ziyaretçi Ziyaretçi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Turbodan kaynaklı diye biliyorum ama göz kırpmış bence turbo
    H.KURU Saygılarımla
  18. #17
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Kullandığın yakıt yada turbo diyorum....
  19. #18
    cemal arslan
    turbo olsa sürekli yapar
    ara sıra yapmaz
  20. #19
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    doğru turbo olsa kamyon taşlıkta dorseli tır gider gibi duman atarsınız.
    yakıt düzeninizi iyi oturtmanız lazım bence.eliniz değdiğinde mazot filtresini değiştirtmenizi tavsiye ederim.Carbon Clean de bir nebze işinize yarayabilir, yakıtınız düşebilir.
  21. #20
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    Araba kaç km'de? 70 bin üstüyse tavsiye ediliyor Carbon Clean
    Onun disinda yakit temizligi muhim gercekten. Yakit aldiginiz yeri degistirmekle baslayabilirsiniz. Onun disinda hava,yakit filtreleri elden gecirmek gerekir. Puntolar bakim isteyen arabalar
    Ben de turboya ihtimal vermiyorum. Bir kere yaptimi,hep yapar turbo olsa. Elektronik aksam degil ki arada bir yapsin. Mekanik ariza hep surekli olur.
    LG-D802 cihazımdan gönderildi
  1. Multıjet ilk çalıştırmada beyaz duman
    brembo1 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/04/2013, 18:00
  2. Multıjet ilk çalıştırmada beyaz duman
    Son Mesaj: 19/04/2013, 16:50
  3. Beyaz Duman Atma
    Scottie tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/01/2013, 23:48
  4. Evo Beyaz Duman Atma
    yusuf28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/12/2012, 23:33
  5. Beyaz duman
    segin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/07/2012, 12:07
Ara sira beyaz duman atiyor ?? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
