13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Klima Polen Filtresi
    mesut karahan
    GP51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Niğde
    Edilen teşekkür: 17
    Teknik Konu Klima Polen Filtresi
    Selam arkadaşlar... Dışardan hava girişini açınca öndeki aracın egzos gazı kokusu içerde hissediliyor. Normalde polen filtresinin bu kokuyu v.s. engellemesi gerekmez mi? Filtreyi değiştirdim aynı. Bunun bir çözümü varmı?
    Köksal Ar
    Sonsuzluga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 69
    Hocam sorunuzun cevabını bilmiyorum ama bu polen filtresi ne kadara değişiyor ben bakim yaptırdım araca değiştirmemisler aklıma takılıyor
    iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
    ufuk beşikci
    ufkbskc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    yoğun egzoz gazını engelleyemez diye tahmin ediyorum. çünkü bende yeni değiştirdim ve kamyonların yanından geçerken bazen kokuyu alıyor içeri. çoğu zaman almıyor fakat yoğun olduğunda alıyor.
    mesut karahan
    Niğde
    Edilen teşekkür: 17
    10-15 tl ye alıp kendim değiştirmiştim. Ancak değiştirmesi çok zor daha önce bazı arkadaşlar fotoğraflı bir şekilde anlaşmıştı...
    İçerdeki hava sirkülasyonu düğmesine basınca(dışardan hava girişi) ışık yanmıyor normal araçların bile egzos gazı kokuları hissediliyor. kapalı olunca(ışık yanıyor) iç hava sirkülasyonu problem yok...
    mesut karahan
    Niğde
    Edilen teşekkür: 17
    Bu arada çoğu usta polen filtresinin yerini bile bilmediği için (zaten değiştirmeyi bilmesi mümkün değil) değiştirmiyor siz söyleyincede elimizde kalmadı diyor...
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Benim arabada öyle bir sorun yoktu. Polen filtresini değişirken orda bir kapak gibi bir şey olması lazım. O yerine oturmadığında bu tip sorunlar yaşanıyordu. Forumda buna benzer konu ve mesajlar okumuştum. Taktığınız yeri tekrar kontrol edin. Hatta baştan söküp güzelce tekrar takın derim.
    mesut karahan
    Niğde
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Daha önce o kapağın tırnağını kırmışlar. Ben iyice kapatıp sabitlemiştim. Yaz geldi yeniden söküp güzelce temizleyip yeniden deneyim.... oraya girip polen filtresini çıkarıp geri takmak... bunu yapan mühendis başka yer bulamamış mı?
    SELİM KIRŞAN
    skirsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Kokunun gelme sebebi dış hava sirkülasyonu açık olduğu için. klima (kar tanesi) düğmesinin yanındaki-sağındaki ters C şeklinde bir tuş var onu aktif ettiğinizde (üzerindeki lambası yandığında) sorununuz çözülecektir. Polen filtresi sadece dışarıdan araç kabini içine girecek olan toz, is, adı üstünde polen' leri engellemek içindir.. Kabin içinin dış havayla bağlantısını keserseniz özellikle kırmızı ışık gibi yerlerde egzos gazı ve benzeri kokuları teneffüs etmek zorunda kalmazsınız.. Çok uzun yazdım yahu
    Çağatay E.
    Alıntı GP51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Valla mühendis onu yaparken herhalde kafası bir hayli güzeldi cidden zor yerde
    mesut karahan
    Niğde
    Edilen teşekkür: 17
    Dikkat
    Alıntı skirsan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selim Bey; dediğinizi biliyorum ancak bence dışarda hava girişini açınca havanın polen filtresinden geçmesi ve bu tür kokuları engellemesi gerektiğini düşündüğümden. Belkide dediğiniz gibi sadece polen filtresi... diğer kokulara etkisi yok...
    M.Furkan Çelenli
    Polen filtresi yerine tam oturmadıysa eğer, dışardaki duman vb. (içinde parçacık barındıran kokular) daha yoğun hissedilir.
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    abi gaz maskesi değil bu polen filtresi yani toz vs. gibi şeyleri engeller gazı belli bi oranda emer ama engelleyemez. araç içi hava döndürme butonunu açın sizde
    EMRE ALTINOK
    EMRE ALTINOK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    polen filtresi ucuzdur kolayca temin edilir takılıacak yeri bellidir. önce dikine siyah kapak kolayca çıkarılır. sonra eski polen filtresi kolayca çıkarılır. yeni polen filltresi kolayca yerine girmeye çalışırken YARIYA KADAR girer öylece kalır..
    ezip büymeden canına okumadan şu filtreyi tamamen yerine takmanın yolunu yordamını bilen varsa bu gizemli olayı bizlerden saklamasın.
  1. Klima polen filtresi nasıl değiştirilir?
    erdiyilmaz tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2014, 22:30
  2. Polen filtresi
    aykent52 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/12/2013, 13:33
  3. Polen filtresi
    tuncay tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 26/09/2013, 14:27
  4. Polen filtresi
    italyan__atesi16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/08/2011, 00:07
  5. Polen filtresi
    Son Mesaj: 10/09/2007, 15:27
Klima Polen Filtresi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
