7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Geçici akü şarj problemi
    Mustafa Uçar
    mucar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 64
    Standart Geçici akü şarj problemi
    Merhaba,
    Bugün ışıklarda durdum, start-stop nedeniyle motor durdu, kalktıktan sonra akü ışığı yandı. İlginç bir şekilde devir 1500'ün altına inince akü ışığı yanıyor, 1500'ü geçince sönüyordu. Arabayı park ederken (devir hep düşük kaldığından) akü iyice gitti. Farlar neredeyse sönüyor, direksiyon ağırlaşıyor, biraz gaz veriyorum kendine geliyor; sonra yine aynı.
    Durdurmadan önce 2500-3000 devir arasına çıkartıp bekledim biraz. Tekrar çalışmayacağını düşündüm ama yaklaşık 1 saat sonra denediğimde sorunsuz çalıştı. Dönüş yolunda akü ışığı hiç yanmadı.
    Araç 1,5 yaşında, forumda okuduklarımdan dolayı 2 yaşını doldurunca yedek aküyle gezmeyi planlıyordum ama bu biraz erken oldu 1500 gibi net bir sayıya göre durumun değişmesi ve kapatıp tekrar çalıştırınca hiçbir problem çıkarmaması yazılımsal / geçici bir problem olabileceğini düşündürdü. Sizce problem ne olabilir?
    alper demir
    aalperdemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    Edilen teşekkür: 40
    Hocam bende de aku problemi oldu start stop hic calismadi. Benimde aracim 1,5 yasinda tam olarak. Serviste bu tarz problemleri neden gordugunu net bir sekilde goruyolar. Akuyu 1,5 yasinda olmasina ragmen garantiden degistirdim ucretsiz. Sizde bi gidip yeniletin bence.
    iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Insaallah sabaha calisir sarj dinoman sorun cikaemaz servise gorun arabana guvenip bi yere gidersen yariyolda kalirsin
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Alıntı aalperdemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Doğru en iyisi servise gitmek.. Sizde de akü ışığı yanıyor muydu çalışırken? Akü ışığı hiç sönmese ya da tekrar çalışmasa ben de akü diyecektim ama tuhaf bi durum.
    cengizhan özden
    cengizhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 58
    Alıntı mucar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba,
    Öncelikle geçmiş olsun. Araçta halen orijnal akü var sanırım. Markası ve amperi nedir ? Yani değiştirilmiş olabilirmi ? Daha önce alternatör, start stop veya başka bir akü problemi yaşadınızmı ? Start stop özelliğini günlük yoğun trafikde çok mu kullanıyorsunuz ? mesela arıza olduğu gün , kaç defa start stop özelliğini kullanmış olabilirsiniz ?
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Alıntı cengizhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İlk sahibiyim, akü değişmedi hiç. Daha önce hiç sıkıntı yaşamadım. Yoğun saatlerde özellikle yola çıkmıyorum. Ola ki çıkmak zorunda kaldım, start-stop'u kapatıyorum. Kırmızı ışık değil de yoğun trafik nedeniyle dur-kalk yapıyorsam kapatıyorum start-stop'u.
    Arıza olduğunda kırmızı ışıkta durduğumda il kez devreye girdi. İlk yeşile yetişemediğim için 2. kez devreye girdi, sonrası anlattığım gibi.
    Ben şarj dinamosundan şüphelenmeye başladım. Akü öldükten sonra tekrar çalışır hale gelmez diye düşünüyorum. Bir de aküsü bitenler genelde ibrelerin sapıttığından bahsediyor, öyle bir şey de olmadı hiç.
    cengizhan özden
    Edilen teşekkür: 58
    Uzman değilim ama , evet benim de aklıma şarj dinamosu geliyor. Sonuç da bir servise uğramanız da fayda var.
  1. Noter satış belgesi ve geçici belge ile hgs alınır mı?
    ykaya1983 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/07/2013, 13:18
  2. Akü Şarj Etme
    Son Mesaj: 11/02/2013, 21:26
  3. 20 mayıs 2012 tarihi itibariyle Sanal Dükkan geçici olarak askıya alınacak. Bilginize
    cemal arslan tarafından Chip tuning forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/05/2012, 00:31
  4. Akü Şarj Cihazı 49 TL BİM'de
    Son Mesaj: 24/11/2011, 12:36
  5. Grande Punto Dynamic Isı gosterge problemi ve klima problemi
    CEMAVCI tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 16:54
