9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Önemli bir yerdeki eksik kapak
    EMRE ALTINOK
    EMRE ALTINOK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    Standart Önemli bir yerdeki eksik kapak
    Herkese selam arkadaşlar, gene ufak tefek sorunlarla zamanınızı çalmaktayım.Şimdiden özür.. Haftasonu motorumu bez ve süngerle silerken bir eksiklik farkettim.Ekte TEMSİLİ fotoğrafta kırmızı ok ile gösterilen yerde elektrik kablolarının girdiği noktada sağdaki birleşme yerinin kapağı yok.Bu parçayı çıkmacılara sordum bulamadım.Netten araştırdım ama mafiş. Bende açık yeri izolasyon bandıyla sardım. Bazı plastik hortumla sarılmış kabloların birleşme yerlerinde siyah bant gibi birşey sarılmış fabrika çıkışında.Acaba elektrik bandı yerine onunla mı sarsam.İsmi cismi var mı? Hangi sitede bulurum? Motorun aşırı sıcaklığı ve su birikintilerinden geçerken açıktaki kablolar için bu durum tehlikeli olacaktır. bu birleşme yerlerinin korunaklı ve sargılı olması gerektiğini düşünüyorum. Sizler motor bölmesindeki bu hassas noktalara bir düzenleme operasyon yaptınız mı? teşekkürler.
    Konu EMRE ALTINOK tarafından (20/04/2014 Saat 12:25 ) değiştirilmiştir.
    şahin üstünyer
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. karaelmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34FT4381
    Edilen teşekkür: 40
    Hocam senin motorda kit mi var ben ilkkez böyle bir motor düzenegi görüyorum hele o kapagı olmayan şeyin ne oldugunu da cok metak ediyorum
    Grande Punto 1.3 Turbo Multijet 16V Siyah(Rock) 2008 75bg 195,55R16
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 212
    Beyni giden kabloların bulunduğu kısımdan bahsediyorsunuz sanırım, elektrikçi bandı ya da sıcaktan etkilenmeyen bez bantlar vardır onlardan alıp sıkıca banlayabilirsiniz benimki o şekilde hep........
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1269
    Eriyen bant diye geçen kauçuk malzemeden bantlar var. Oldukça kaliteli sağlam, suya ve ısıya dayanıklıdır. Soket dibinden itibaren kablolara doğru sıkı sıkı sararsanız uzun süre sorun yaşamazsınız. Ama kablo arasından su girme ihtimalini unutmayalım. Sizin ecuya müdehale edilmiş sanırım. Aksi halde o soketin diğeri gibi olması gerekir.
    @karaelmaz : Arkadaşın araç benzinli sizinki dizel olduğu için ecular tip olarak da konum olarak da farklı.
    okan atak
    okan atak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 RUD 78
    Edilen teşekkür: 183
    orda kapak olmuyor zaten
    Tapatalk üzerinden S4 ile gönderildi okan atak saygilarimla
    Alıntı okan atak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    soketin arkasındaki açıklığı kapatmakiçin bir parça varya arkadaş onu kast ediyor
    EMRE ALTINOK
    Edilen teşekkür: 82
    ?? ECUya müdahale mi? serviste birşey yaptılar o zaman. arıza falan mı? arabayı aldığım eniştem bana bundan bahsetmemişti.umarım kötü bişey yoktur..
    aynen halils2 arkadaşın yazığı şeyden bahsediyorum. diğer kapağın yanında 2 tane geçmeli tırnak var. zamanla gevşeyip düşmüş olabilir mi? yada kırılmış?
    bez bant.. tamam anladım. acaba bunu nerde bulabilirim?
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    Plastik hocam sonucta elbet dusebilir. Cukurda falan tirnak atmis olabilir. Belli olmaz belki asagilarda biyerde bile durabilir.
    Bez banti koctas gibi bi yerden bulursun. Kalin olanlarindan al ki boslugu doldursun,su almasin
    LG G2 Cihazımdan Tapatalk aracılığıyla gönderildi.Olası yazım yanlışlarım için özür dilerim.
    [CENTER]2006 Fiat Grande Punto 1.4 Fire Active Vals Mavi
    2008 Peugeot Partner 2.0 HDi Gümüş Gri
  11. #9
    EMRE ALTINOK
    Edilen teşekkür: 82
    Teşekkürler.
  1. Konya lı veya yakın yerdeki modifiyeci arkadaşlar yardım
    katipce tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/04/2012, 22:35
  2. Donanım eksik
    Son Mesaj: 26/10/2011, 15:07
  3. Eksik Parça
    BugattiV tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/07/2011, 18:13
  4. evodaki eksik!!
    chtbrk tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 15/04/2011, 22:31
  5. Tavan lekeleri ve airbag olduğu yerdeki göğüs çatlaği
    sumer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/10/2009, 13:42
