aklıma ilk gelen filtre açıp bi bakmanı tavisye ederim 8O
Son 1 haftadır sanki aracımın motor sesi daha fazla gelmeye başladı gibi geliyor.
Acaba hava filtresi ile falan alakası olabilir mi?
Yada neden olabilir?
Demon Driver|Damien|
aynı şey bende de var aracın direksiyon mili değiştiğinden beri ses fazlalaştı servistede söyledim bana gülüp biz bişey sökmedik dediler
Fire Active 1.4 8V 77Bg.
Hava filtresi olabilir, yakıttan dolayı olabilir,vs.
Bazen de insana öyle gelir. Yani insan kulak verirse daha çok geliyormuş gibi olabilir. Bariz bir değişiklik varsa hava filtresindendir bence.
Benimde ilk yazdığımdaki gibi aklıma gelen hemen hava filtresi oldu.
Bu arada bariz bir değişiklik var. Normalde artık aracı dinlemiyorum ben.
Alt korumayı taktırmaya gittiğimde ona hemen baktırayım.
kolay sökülecek bişey olsa kendim söküp bakıcam ama 1500 tane vida var ya![]()
yakit kalitesi
1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
Bugün gittim hava filtresini değiştirmek için.
Söktüler hava filtresini leş gibi olmuş.
Ancak hava filtresi yok ellerinde. Dizel için varmış.
İşin ilginci iki servise daha gittim onlarda da yok. Nasıl bir iş anlamadım.
Bu arada havalandırma fanaından gelen zırıltı sesleri fan motorunu söktüler içinden bir tomar yaprak çıktı. Ayrıca fanın pervaneleri 1 karış toz balamış kurum gibi olmuş. Havayla bir güzel temizlediler. Şimdi ne ses nede vibrasyon hiç bir şey kalmadı. Ama bu filtreyi nerede bulucam bilmiyorum bir kaçservis daha aradım sormak için haber bekliyoruz sistem arızalıymış
Bu fanın içinde biirken yaprakları 2 ay önce yazmıştım.
benim de sağ taraftaki havalandırma fanından zırıltı geliyordu.
ortak fikir olan yaprak dolması sonucu bu sesi yapıyor sanıyordum, ta ki servise gidene kadar...
arkadaşlar kontrol ettiler ve fan motorunun ağrızalı olduğunu ve sesi o yüzden yaptığını söylediler.
stokta bulunmadığı için sipariş verilmiş.
italyadan gelmesini bekliyoruz.
geldiği zaman takılacak.
