Sayfa 1/3 123 SonSon
59 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Hızlı sinyal verme
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Standart Hızlı sinyal verme
    Arkadaşlar aracım sağa sinyal verdiğimde sinyali normalin 2 katı hızla veriyor. Ve bu durum özellikle araç çalışırken meydana geliyor yani araç stop halinde iken herhangi bir terslik yok normal yanıp sönüyor. Az önce eve gelirken denediğimde kontak açık sağa sinyal veriyor sinyal hızı normal marş yaptım araç çalıştı hızlı sinyal vermeye başladı stop ettim kontak açtım yine bir şey yok ama marş yapınca hızlı sinyal verdi yine ama her zaman yapmıyor, bazen yapıyor normal çalışırken hızlı sinyal verebiliyor ya da hızlı sinyal verirken normale dönebiliyor. hızlı sinyal vermesi uzun sürerse ekranda lamba arızasını yakıyor hızı normale dönünce lamba da sönüyor. Bilgisayarla bağlandığımda sinyal kolu arızası yazmıştı ama sinyal kolum hız sabitleyicili ve yeni değiştirdim eski söktüğüm kolda da aynı durum mevcuttu koldandır dedim umursamadım ama kol değişincede yani hız sabitlemeli kolu takınca da aynını yapınca koldan yapacağını sanmıyorum ve üzerine düşmeye karar verdim. Bu konuda daha önce başına böyle bir durum gelen var mı? Aynı durum arkadaşın 2006 puntosunda da var hızlı sinyal verince arka sağ stop u biraz tokatlıyorum düzeliyor tekrar yapıyor demişti ama mantıklı gelmedi bana. Gerçi tesisatı kontrol edecem ama yine de başına gelen var mı diye bir sorayım fikrini alayım istedim.
    serrko serrko
    serrko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    Sinyalleede kisa devre var stoplara baktir birde farlara
    MOTOROLA ATRİX CİHAZIMDAN GÖNDERİLDİ
    Arkadaşımın dediğini onaylıyorsun yani abi teşekkürler müsait zamanda kontrol edeceğim abi.
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Arka stoplardan biri su alıp şase yapmış olabilir. Bazen temas eder bazen etmez. Ondan yapabilir. Elektrikçi çözer işi. Benim başıma geldi. Sol arka stop su aldı ve duy bozuldu. Elektrikçi uydurma bir şeyle çözdü işi Zaman zaman çalışıp zaman zaman çalışmıyor. Bir pas sökücü sıktı, içine ekstra bir şase kablosu çekti. Her şey normale döndü Benim araba da 2006 bu arada
    Sende de sinyal takılması yapıyor muydu yani hızlı mı sinyal veriyordu
    GT-I8552 cihazımdan gönderildi
    Çağatay E.
    Bazen yapıyordu bazen sinyal hiç yanmıyordu. Bir süre sonra zaten tamamen bozuldu. Mecbur elektrikçiye gösterdim. Duyun içi falan paslanmış. O geçme teller. Pas sökücü sıktı oralara. Ampülede ekstra bir kablo bağlayıp oraya oturttu. Sonra bir daha hiç sıkıntı yaşamadım.
  9. #7
    Anladım teşekkürler uygun bir zamanda kontrol edip buraya dönüş yaparım
  11. #8
    Sabah arabanın üztündeki karları temizlemek indim aşağı arka sağ sinyal grubunu söktüm içi tertemiz soket tırnaklarını biraz kapattım daha iyi tutsun diye olmadı, ampulü değiştirdim aynı durum yine devam ediyor. Ön sağ yan sinyali sökecem o da olmazsa ön sinyali sökecem bakalım nerden çıkacak bu durum
  12. #9
    Eveet zurnanın zırt dediği yere geldim bugün itibariyle. Ailece biraz gezinti yapmak için Tekirdağ a doğru yola çıktık. Sezerler çiftliğine doğru bi sinyal vereyim dedim sağ sinyali yaktım hemen ampul işareti belirdi neyse şerefli kavşağındaki benzinlikte durduk sinyalleri kontrol ettim sağ sinyallee sürekli yanıyor. Ordan geri dönüp eve geldüm bilgisayarı aldım bodye bağlandım sağ sinyal +ya kısa devre hatası veriyor. Sonra body c soketini, akü eksi kutup başını söktüm. Body lamba devrelerini ölçtüm ve ca alıcı nokta c soketindeki sağ sinyal lambalarına giden 1 10 11 nolu pinler de 35 ohm , sol sinyal grubu 9 19 20 nolu pinler de ise + uca doğru 20 kohm var arkadaşın aracınla da kıyasladım onda da bazen bendeki hatayı veriyor ama onda şimdilik kilo ohm var yani sıkıntısı yok. Benim aracın bodysini söktüm elimde. Boşta ölçünce de şuan 45 ohm var. Dediğim gibi sağ grup sürekli yanıyor sol sinyalim çalışmıyor. Body tamir olacak olmazsa yenisine sağlık diycem bu para yokluğunda.
  13. #10
    Çağatay E.
    Çok geçmiş olsun abi. Yeni body nin servis fiyatı 1350 tl civarı
  15. #11
    Sağol kardeşim. Allah razı olsun. Pazarlıksız mı bu fiyat Sen ne zaman aldın bu fiyatı?
  16. #12
    Çağatay E.
    En son benim de beyin bozulduya abi değiştirdim. O zaman aldığım fiyat. Pazarlıksız net fiyatı. Pazarlıkla biraz daha düşebilirler. %10 falan iskonto yapıyorlar servisler en fazla. Çıkma da bakabilirsin istersen ama arabaya binmeye devam edeceksen çıkma tavsiye etmem. Sonuçta elektronik bir parça. Aldığın çıkmanın başından ne geçtiğini bilemezsin.
    Düzenleme: 1.127,41 TL iskontolu fiyat. Şimdi baktım servis kağıdından. 1 ay önceki fiyat abi.
    Konu byadrenalin tarafından (09/02/2014 Saat 18:25 ) değiştirilmiştir.
  18. #13
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Servisten arkadaşı aradım çıkma olmaz araca göre kodlanıyor dedi. Çıkma almam zaten elektronik te sıkıntı oluyor genelde. Bende kodlar da yok zaten. Yarın sabah işten çıkınca gidecem kısmetse bakalım ne olcak. Senin body kaç günde geldi kardeşim. Fiyat konusunda senden aldığım fiyatı referans göstericem sıkıntı olmazsa. Bana fiyat olarak 2000 dolaylarında söylediler. Öyle oldu mu bu araba en az 3 ay yatar. Bir de tamir fiyatı soracam.
  19. #14
    Çağatay E.
    Bir hafta da falan geldi aşşağı yukarı abi. Bana da servis çıkma olmaz demişti.Kimisine göre de çıkma oluyor deniliyor. Tabi kodlar yoksa mecbur taktırmayı oraya yaptıracaksın. Benim bir tanıdığım vardı serviste çalışan o sistemden bakıp söylemişti bana fiyatı önce. 1350 falan diye. Sonra zaten tamir işlemi bittikten sonra iskontolu olarak bunlar geldi önüme. Çok fiyat vermişler sana. Forumdaki serrko abiye de bir danış. O fiyat konusunda yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Tamir fiyatı 400-500 arası oynuyor bildiğim kadarıyla. Kodlanması vs. dahil. Çıkma alıp taktırıp kodladmakta 900 civarına geliyor aşşağı yukarı. En iyisi sıfır. Ve serviste garantili taktırmak. Çok geçmiş olsun abi. Üzüldüm valla. Bu tip şeyler insanı arabadan soğutuyor. Umarım uygun bir şekilde çözersin. Benim tamir ettirdiğim yer İstanbul Zincirlikuyu Birmot. Genel merkez binasının altı. Fiyatı referans gösterebilirsin sorun olmaz. Sadece parça fiyatı bu.
  20. #15
    Çağatay E.
    Bu arada tamiri servis yapmıyor bilgin olsun. Onlar her zaman sıfır takmaktan yanalar yani. Şayet yaparlarsa dışarda bir yere yolluyorlar. Bu da demek oluyor ki tamir yaptıracaksan dışarda kendin yaptır. Servis aracılığı ile yaptırma.
  21. #16
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Benim arka stoplar calismiyo sanirim uyari isigi veriyo benim sol taraftaki sinyallef acik kaliyodu servis te alarm taklmisti gosterdi alarm in kartini degistirdiler 6aydan beri iyi ama havalar duzelince arka farlari sokcem
  22. #17
    Bana fiyatı kafadan vermişlerdi bir muhabbet arasında. Net fiyatı yarın sabah soracağım. Tamirine 400 500 dedi mi sıfırını alırım bozuk olan dursun kenarda. Ama sıfırını alsam ben taksam yine garanti verirler mi? Araç babamın garajda yatıyor. Servise götrmek biraz sıkıntılı. Ya bu bodyi takacam servise götürcem ya da çekiciyle gidecek. Servisteki arkadaşa sordum tamir işini istanbulda karşıda bir yere yaptırıyorlarmış. Onda da her zaman garanti vermiyor dedi. Genelde pahalı yaptığı işe garanti veriyormuş. Senin 1127 tl dediğin fiyata kdv dahil mi?
  23. #18
    Alıntı ozkancavus5916 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende alarm yok özkan. Zaten arızayı tespit ettim. Body içinde kısa devre var.
  24. #19
    Çağatay E.
    Yok abi kdv dahil değil. Kdv li fiyatı da işte dediğim gibi 1300 civarıdır hemen hemen. Sıfırı alıp sen takarsan garanti verirler herhalde. Ama bir sorman lazım. Olmazsa arabayı çekiciyle götüreceksin yapacak bir şey yok. Evet bütün yetkili servislerin anlaşmalı olduğu bir adam var burda İstanbul Anadolu yakasında. Benim de ECU yu ona tamir ettirdiler. Ama servis body de tamir yapılmadığını falan söylemişti. Garanti vermez zaten abi. Yani tamir edilen bir parçanın özellikle elektroniğin pek garantisi olmaz. Benim Ecu tamirine 400 tl almışlardı. Body 'e de aynı şekil bir para alırlar yüksek ihtimal.
  26. #20
    cagatay gumus
    cagataygumus86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 27
    ampüllerden biri patlak olabilir otomatik uyarı sistemidir
  1. Satılık Grande Punto Sağ, Sol Sinyal Kolu ve Sinyal Kartı
    byadrenalin tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/01/2015, 19:17
  2. Üçlü sinyal yanmıyor (sinyal kolu değil)
    ozger tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2012, 18:10
  3. Tıs Fıs Sesi ve Yol verme Hk.
    karizmatik_boy tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/07/2012, 11:31
  4. Kira Vergisi beyanı verme süresi uzatıldı.
    kolombo tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2012, 13:57
  5. kıraya arac verme
    uzuncocuk tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2011, 23:05
