Arkadaşlar puntoda pdf uyarı ışıgı nasıl bir şey.
İnşallah kimsenin sarı ışığı yanmaz![]()
Gösterge panelinde ki hararet göstergesi çalıştırdığımda en düşük seviyede oluyor. Hareket etmeden evvel gösterge çubuğunun orta seviyeye gelmesini bekliyorum. Bu doğru olanı mı yoksa direkt hareket etsem olur mu? Doğrusunu yazarsanız sevinirim
Taktım vitesi 1'e..
Soğuk havalarda orta seviyeye gelmesi baya zaman alıyor, ben çalıştırıyorum bi 5 dakika civarı bekliyorum, sonra ayak ucu gazda gidiyorum hararet artana kadar dip gaz yapmıyorum
Atılım Üniversitesi
2011 Honda Civic
2012 Fiat Punto
Herkese selamlar. Bu aksam yolculuk esnasinda uyari ikaz lambalarindan 29 nolu isaret vuku buldu.
Ekranda stop lambalarini kontrop edin diyordu. Ara ara yanip kayboluyordu. Acikcasi araci durdurup
inipte bakamadim yoldaydim.
Varis yerime gelince de araci kapattim unuttum bakacaktim yanmayan isiklar var mi diye.
Simdi de aklima takildi bir yazayim dedim nedir ne degildir.
Araç kontağı ilk açtığınızda arızayı tekrardan size bildirecektir. Ancak bazı aydınlatma lambaların sadece bir tarafında mesala sağ far lambası arıza verdiğinde araç ikaz ışığı yanar sol patladığında ikaz vermeye biliyor (benim sol far patladığında ikaz yakmadı). O yüzden tüm aydınlatma ve sinyalleri arka fren ve stopların ayrı ayrı gözle kontrol etmenizi öneririm.
Ayrıca bu konu tam sizin sorununuzun çözümü için;
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ight=Arka+stop
Konu Ezeldenberi tarafından (13/06/2016 Saat 01:00 ) değiştirilmiştir.
Tesekkurler biraz olsun fikir sahibi oldum. Allah razi olsun
Selam 1-4 95hp starjet 2007 model puntomu Yen'i aldım.Aracda 23 ve 28 numaradaki arızaları veriyor.
23 numaradaki Arıza direksiyonu çevirince düzeliyor.
28 numaradaki Arıza ara sıra yanmıyor ama genelde Arıza veriyor.
Ankaradayım tavsiye edebileceğiniz yönlendirebileceginiz bir yer varmıdır.Ne yapmam gerekir.
23 numaralı arıza için direksiyon kutusunu değiştirmen lazım dostum. Çevirince sönme nedeni içerisinde tel sargılı bir makara var kutunun ondaki kopukluk temassızlık. Servislerde 800 tl falan diyorlar. . Ama direksiyon kutusu tamircisi bulman lazım.İstanbulda olsan yönlendirirdim ama ankarada bilemiyorum.Ben 2 yıl garantili sanayiden 2015 yılında 160 TL civarına almıştım. Tamiri de yapılıyor ama sağlıklı olmaz 150 tl'ye yaptır gitsin.
28 ise ESP ışını kolay kolay sanayide söndürebileceğini zannetmiyorum servise gitmen lazım. Çoğu elektrikçi motorcu puntodan anlamıyor. Herkesin tek bir düşüncesi var yahu bu araba ne kadar karışık bulamıyoruz hiçbir şey diye. O da puntonun direk italyan olması diğerleri gibi Türkiyede üretilmiyor.
Yaz yada kış , ilk marşa basmanızın ardından , rolanti normale dönene kadar beklemek bana göre yeterli .
arkadaşlar foruma yeni üye oldum yaklaşık 10 gün önce bir punto sahibi oldum. aracım 2011 model 1.4 evo multiair. yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. arkadaşlar dün akşam normal süratle ( 90-100 ) 1 saat kadar yolculuk yaptım ve son 15 dk hararet lambası yandı. 2 nolu lamba. ancak hararet göstergesi orta seviyedeydi yani hararet yapacak bir durum hiç yoktu. eve geldim biraz suyun eksik olduğunu farkettim ve su ekledim ışık söndü. bugün tekrar aracı çalıştırdığımda aynı 2 no lu lamba daha az parlak yandı ve sönmüyor. durum nedir sizce ne yapmalıyım?
Pek bilgim yok ama termostat olabilir mi? Servise bir götürüp baktırın hatası ve nedenin ne olduğu belli olur. Aracınız kaç kmde. Bakımları pek yapılmamıs olmalıki su eksikmiş siz en iyisi genel bi bakıma götürün, sonradan başınız agrımasın.
Konu Ezeldenberi tarafından (21/11/2016 Saat 00:39 ) değiştirilmiştir.
Aracim 57bin km de bakımları en son 40binde yapılmış serviste sonra dışarda ustaya yaptırılmış bakımları.. peki o lambanın az yanmasi gibi birşey söz konusu mu yani lamba parlaklığı bir anlam taşır mı. Teşekkür ederim.
Hararet lambamin yandığı zamanlar benzin lambam da yanıyordu benzin aldim iki lambada söndü ilginç su an sorun yok..
S.a arkadaşlar arabayı çalıştırıyorum (çalışmasi normalden uzun suruyor) motor ikaz ışığı yanıyor ve devir tablosu çalışmıyor hiç hareket etmiyor. Ayrıca gaz pedalina ne kadar bassamda araba çok yavaş gidiyor.
MERHABA ARKADALAR HERKESE HAYIRLI CUMALAR BOL BEREKETLİ GÜNLER OLSUN.
BENİM ARACIMDA DA ŞÖYLE BİR SORUN VAR 15 NOLU ARIZA IŞIĞI FRENLERE BASTIĞIMDA YANIYOR VE SON SİNYALİ YAKTIĞIMDA SİNYAL LAMBASI YERİNE SOL FREN LAMBASI YANIP SÖNÜYOR. NOLMALDE 2 SANİYEDE BİR TİK TAK YAPAN SİNYAL SOL SİNYALDA SANİYEDE BİR YADA DAHA HIZLI ARALIKLARLA YANIYOR BUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİM YADA ŞİMDİLİK BIRAKSAM ARACIMIN ELEKTRİKSEL SORUNLARI ARTARMI
Süleyman bey, öncelikle foruma hoş geldiğiniz, sizede hayırlı Cuma'lar, faydalı paylaşımlar dileriz. Öncelikle büyük harf kullanmamaya özen gösterelim.
Sorunuz ya kablalarda bi şase veya oksitlenme olmalı gibi. Birde Lamba patlamış olabilir. Daha tecrübeli arkadaşlar yardımcı olacaktır.
s.a 23 nolu lamba dıreksıyon ısretı aracın konta acınca yanıyor calstrınca sonuyor bu normalmı yoksa prblemı var aracı allı 3 gun oldu saygılar
eyvlh hacım saolsın bir sorum daha var trıger setını degıscem linke bakarmısın komple setmı daha baska parcalarda almam gerekıyormu https://unluoto.com.tr/urunler/31191...riva-a-combo-c
zincir için sökülünce devir daimede bakılıyor gerek varsa oda değişiyor kararı usta verir benim gibi pimpirikseniz değişin kurtulun yok ben ustanın lafına bakarım derseniz siz bilirsiniz
