Sayfa 5/5 İlkİlk 12345
97 sonuçtan 81 ile 97 arası
Konu: Gösterge panelindeki arıza lambalarının anlamları...
  1. #81
    Furkan Yüksel
    melihfurkansmyye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    55AAL92
    Standart Cevap: Gösterge panelindeki arıza lambalarının anlamları...
    Beyler selamunaleykum öncelikle bende bir aydır grande punto sahibiyim araç bir haftadır çalışmıyor elimde patladı diyebilirim yani araç koruma ışığı yani araba üzerinde aşma kilit olan ışık yanıyor ve çalışmıyor bu nedir neden yapar fikri olan var mı acaba
  2. #82
    yusuf yiğit
    gebzeliyusuf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 AR 4662
    araban immobilayzır kitlemiş olabilir kardeşim servisine şase numarası ile git onlar açsınlar
  3. #83
    Furkan Yüksel
    55AAL92
    Yalnız bugün arabayı çalıştırdım sıkıntı görmedim immo dan yapsa hiç bir şekilde çalışmaz öyle değil mi
  4. #84
    Edilen teşekkür: 1077
    Alıntı melihfurkansmyye Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kontak kısmı ile ilgili sıkıntı olabilir. Immobilizıar okumuyor yada anhtarda sıkıntı var. yedek anahtarlada denedınizmi.
  5. #85
    Furkan Yüksel
    55AAL92
    Denedim kardeşim ilk aklıma gelen o oldu zaten iki anahtarda da aynı tepkileri veriyor direksiyon lambası da yanıyor eşit zamanlı acaba direksiyon hidroliginden yapıyor olabilir mi elm 327 ile baktım arıza görmedi arabanın beyniyle ilgili bu problem olduğunu düşünüyorum bundan 10 gün önce geceleyin çok şiddetli yağmur yağdı o gunden sonra böyle yapmaya başladı su girerse böyle yapacak bi yeri var mı bunların acaba
    Konu melihfurkansmyye tarafından (28/03/2017 Saat 11:09 ) değiştirilmiştir.
  6. #86
    Salih Dinç
    Salih78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    meraba arkadaşım benim punto evo var çakmaklık sigortasının yeriini bulamadımbir yardımcı olursan sevinirim
  7. #87
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 34
    Akünün yanındaki sigorta kutusunun içinde 15 amplerlik di yanlış hatırlamıyorsam küçüklerden
  8. #88
    Edilen teşekkür: 501
    15a 86 nolu sigorta yazili, 2009 kitapciginda.. motor bolumunde, gorselde yeri belirtilmemis..
  9. #89
    Edilen teşekkür: 615
    Gökten bey, evo'ya baktım yeri yazılmamış, bazıları var ama çoğunun yeri belirtilmemiş. Tesadüf daha önceden indirdiğim 2012 klavuzuna baktım yerini belirtmişler. Bu Fiat'ı anlamak gerçekten zor.
  11. #90
    güvendik UĞUZ
    ec751ahmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kars
    33 EC 751
    çok teşekkür ederim gayet bilgilendirici oldu.
    Arkadaşlar 23 numaralı Direksiyon sistemi arızası aracı ilk çalıştırdığımda yanıyor ve dreksiyonu herhangi bir yöne 45derece falan çevirmedikçe de arıza ışığı sönmüyor.... normal diyenler oldu yağı eksik diyenler oldu özetle her kafadan bir ses anlam veremedim. aynı sorunu yaşıyan var mı? ve hatta nasıl çözebileceğim hakkında fikirlerinizi alabilirmiyim. (2006 grande punto - aracı yeni aldım güzel günler geçireceğimize inanıyorum)
  12. #91
    EMRAH GÜZEL
    stevenbursa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 HG 613
    Edilen teşekkür: 5
    Yaklaşık 15 gündür ısıtma buji lerinin uyarı lambası yanıyordu bi ara baktırırım diye düşünmüştüm dün akşam yoldayken sarı motor arıza lambası yanmaya başladı 2007 1.3 multijet aracım 205 binde
    Neden yapmış olabilir
  13. #92
    gülşen gülşen
    GGG - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ARKADAŞLAR HEPİNİZE MERHABA. 2011 FİRE ACTİVE 77 HP (2016 YILINDAN BUYANA LPGLİ) GRANDE PUNTOM VAR. ARACIM YAKLAŞIK 1 AYDIR 19 CE 29 KODLU ARIZA VERİYOR. ARIZA KODU 1 GÜN YANIYOR VE KENDİLİĞİNDE KAYBOLUYOR. YAKLAŞIK 3 DEFA AYNI ŞEY OLDU. ARAÇ İLK ÇALIŞMA SÜRESİ BİRAZ UZADI. ARIZA IŞIĞI YANARKEN USTAYA GÖTÜRDÜĞÜMDE NET BİR YANIT VEREMEDİ. STAR STOP DA OLABİLİR, MARŞTA OLABİLİR DEDİ. BU ARIZA NEDEN OLABİLİR? İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA BİLDİĞİNİZ GÜVENDİĞİNİZ GRANDE PUNTO USTASI VARMIDIR? YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM.
  14. #93
    YAVUZ YILMAZ
    palio55 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    Alıntı kutluay3301 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    MERHABA ARKADALAR HERKESE HAYIRLI CUMALAR BOL BEREKETLİ GÜNLER OLSUN.
    BENİM ARACIMDA DA ŞÖYLE BİR SORUN VAR 15 NOLU ARIZA IŞIĞI FRENLERE BASTIĞIMDA YANIYOR VE SON SİNYALİ YAKTIĞIMDA SİNYAL LAMBASI YERİNE SOL FREN LAMBASI YANIP SÖNÜYOR. NOLMALDE 2 SANİYEDE BİR TİK TAK YAPAN SİNYAL SOL SİNYALDA SANİYEDE BİR YADA DAHA HIZLI ARALIKLARLA YANIYOR BUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİM YADA ŞİMDİLİK BIRAKSAM ARACIMIN ELEKTRİKSEL SORUNLARI ARTARMI
    Merhabalar, aynı sorun benim 2005 model Palio' da mevcut. Farlar açık iken frene bastığımda 15 nolu arıza ışığı yanıyor, freni bıraktığımda ise sönüyor. Siz çözüm bulabildiniz mi acaba?
  15. #94
    Fatih Özyolu
    FIAT CEO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Kardeşim Topkapıda Ahmet Usta Var FIAT CEO sudur oda kendisi ona gidebilirsin bilgisayar ile bağlantı kurup arıza kaydına göre haraket edecektir FIAT servisinden Fatih gönderdi diyin yardimci olur size geçmiş olsun
  16. #95
    Gökhan Yildirim
    kingmortal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59 AAD 538
    Sari uyari yaniyor arac icinde asma kilit yaniyo benim aracimda 3 4 kere kontagi acip kapatiyom duzeliyor
  17. #96
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 212
    Alıntı palio55 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Frene basınca lamba arızası beliriyorsa fren müşürünü kontrol ettirin...
  18. #97
    Gokhan A
    gokhan54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    3. nolu hata ara ara yanmaya başladı bende de 1haftasır.
    yolda giderken başıma geldi şimdi.
    neden yapıyor olabilir?
  1. Gösterge-Panel İşaretleri ve Anlamları
    outlife tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2013, 11:44
  2. Evo'nun gösterge panelindeki ışıklar kısılıp yükseltilebiliyormuş..
    muhammedçelik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2011, 09:57
  3. Gösterge panelindeki tıkırtı
    Turq tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2008, 02:37
  4. Gösterge panelindeki semboller
    selcukx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2008, 17:58
